Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 10:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 62 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Zdvihnutie Jeep ZJ 2.5tdi
A horne ramena zadne su tiez dlhsie ako predne horne?
Pon, 28.08.2017, 10:49
Ano
Pon, 28.08.2017, 11:28
Dik. Mam sadu od efendiho stelovacich ramien na xj na predok,tak by mali pasovat do zadu na zj a zadok zo zj prehodim do predu ,ked tam dam 3"struny.
Pon, 28.08.2017, 12:33
Da sa aj tak,spodne ramena v pohode,ale horne ramena eee,predne horne maju ine uchytenie na naprave ako zadne horne.
Pon, 28.08.2017, 13:34
pampuch131 píše:
to som mu uz aj ja hovorel dnes,, :smt151 ze horne su ine a aj tie treba menit ked meni spodne za dlchsie , pretoze sa tam tam padom meni naklon napravy a tym padom aj geometria, a odklon kolies ked tam necha horne rameno povodne...,,,
Pon, 28.08.2017, 18:36
A joooo.. zase lepenie.
Apropo ano zadné spodné ramená sa dajú použiť dopredu, ale je to tak fajn na tesco off. Nakoľko rameno a jeho silentbloky nie su ofsetnuté tak pri väčšom vykrížení sa oprú o úchyt na náprave a páči sa to, teda čiastočne to potom obmedzí v pohybe smerom dole. našťastie rameno je mäkké tak sa poddá. Na chvíľu je to ok akurát trpia silentbloky a rýchlo sa vymačkajú.
Str, 30.08.2017, 7:40
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07
Tak na tej moj offroad po Ba cestach to prezije este chvilu :D a casom to bude chciet poriadny podvozok, to ma asi neminie, ale vsetko ma svoj cas :)
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Str, 30.08.2017, 7:50
Riso,ale Ty mas origo ramena,nemas ziadny zlepenec :-D
Str, 30.08.2017, 8:43
Registrovaný: Uto, 27.06.2017, 22:04
No hoši zatiaľ som ho postavil na 3,5" struny a potrebujem vyriešiť posunutie náprav... tak mám na vás otázku :D kde zoženiem samostatné relokátory prednej aj zadnej panhardky na 3,5-4" lift nechcem rezať pôvodne panhardky :D
otázočka ešte: treba znížiť aj úchyt riadenia?....
Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5td
Str, 30.08.2017, 9:29
Lepsie spravis ak tam das ine panhardky. Relokacie su bullshit...
Str, 30.08.2017, 9:59
kristianp píše:
relokacie su kravina. daj stelovacie panhardky. a prednu treba prerobit z capu na oko. inak to nepojde. Geometria riadenia je dana aj geometriou panhardky. takze to ci potrebjes znizovat pittman alebo nie zavisi aj od toho.
Str, 30.08.2017, 10:03
Kristian necital si pozorne,o panhardkach som Ti pisal na prvej strane,najlepsie stelovacie a do predu ako pisal Pali ten cap vymenit za oko,samozrejme treba vyriesit aj uchytenie.
Str, 30.08.2017, 14:59
okej tie panhardky už dáko poriešim :) ale chcem sa spýtať že či nemá niekto na predaj predne podložky nad struny 2 cm-max 2,5 cm lebo 5 cm už je veľa a nikde na nete neviem nájsť 2 cm... ak viete o dákych alebo máte na predaj dajte mi vedieť :) a otázočka ešte ako prerobiť vrchný čap na oko na prednej panhardke
Ned, 03.09.2017, 12:35
Prestuduj si starsiu Dadovu temu repas panhardskej tyce,tam sa vsetko docitas.
Ned, 03.09.2017, 14:40
....prečo su relokácie blbosť ? na zahraničných fórach je dosť prestavieb práve s pomocou relokácii...čo konkrétne je na tom zlé ???
Štv, 07.09.2017, 22:00
