Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Michi musíš uznať,že keď to zoberieš s pohľadu JanaJP a Milana tak na tom niečo bude.Pravda je taká že pubertu má väčšina znás už dávno za sebou.
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Pia, 19.01.2007, 0:40 |
Martin 4
onô....... ono najmä oranžové svetielko niečo znamená. Bral som pod majákmi na tyč na dialnici umretého fiatíka, postáli pri mne dialničný poldovia, spýtali sa či to zvládam a po uistení že ano odpálil ďalej.
Aj keď najčastejšie si zablikám pri ťahaní 12 metrov dlhých vlekov s vetroňmi.
Milan... ale to nie je márny nápad. Mal by si mať vlavo červenú, vpravo zelenú a vzadu bielu....... čo ty na to?
| Pia, 19.01.2007, 0:50 |
michi
Rudi píše: pravda je taká že pubertu má väčšina znás už dávno za sebou.
tak ešte napadá nebolo by odveci spraviť také malé čo ja viem 30x45cm čo by sa uchtávali do dverí alebo na pevnosták alebo ešte vpredu na kapoty, tak ako má prezident na vladnom aute slovenské vlajky.
Keď čítam napr. tákéto príspevky, tak som si nie celkom istý
| Pia, 19.01.2007, 0:55 |
Milan
Michi neviem ci take vysvetlenie z mojej strany staci,aj Jano to pekne vyjadril.Kazdy si musi spravit svoj usudok.Ja sa snazim robit vsetko preto aby som na ceste neprisiel o krk.Ci uz je to detskymi sedackami,pevnostnymi naraznikmy,blikatkami na bicyklistoch,vystraznymi vestami,trjuholnikmy,majakmi a vela inych veci ktore moc nestoja a mozu zachranit zivot.Taky moj nazor na oranzovy majak a preco.
| Pia, 19.01.2007, 1:03 |
Rudi
Mitsubishi Man
michi píše: Rudi píše: pravda je taká že pubertu má väčšina znás už dávno za sebou. tak ešte napadá nebolo by odveci spraviť také malé čo ja viem 30x45cm čo by sa uchtávali do dverí alebo na pevnosták alebo ešte vpredu na kapoty, tak ako má prezident na vladnom aute slovenské vlajky. Keď čítam napr. tákéto príspevky, tak som si nie celkom istý Chcel som tým povedať,že väčšina chalanou ktorý tu ten maják majú ho nevlastní pre frajerinu.Len toľko
Milan
Martin dobry napad,ukradnem ,eeeeee sprivatizujem z lode.Lave svetlo je cervene,prave zelene a vpredu biele
| Pia, 19.01.2007, 1:08 |
MoostanQue
Mašinista
tak tak... naprosto suhlasim s Janom a Milanom... ked ide o to, ze niekto ma byt zabity a niekto vysetrovany, ja chcem byt tym vysetrovanym
rozhodne nemam potrebu tvarit sa s modrym majakom ako policajt ktory sa domnieva ze moze vsetko (bohuzial je takych este dost), ani ako clen strasnej mafie, ze vozim modry majak a policajti ma este uctivo zdravia... myslim ze s oranzovym tento dojem nevyvolavam
ale obcas fungujem ako pojazdna dielna alebo odtahovka a ked vidim, v akej vzdialenosti a akou rychlostou minaju okolojazdiaci vodici odstavene auto na krajnici, stavaju sa mi chlpy... takze oranzovy vozim so sebou a v pripade potreby pouzivam (priklad, cesta TN - BB, v noci, hmla jak prase, a za zatackou v zabradli od mostika napasovany osobak... v tej chvili sa riadis rozumom a nie zakonmi - vyhlaska nevyhlaska, majak hore (auto pred zatacku) a nasledne 112 a zistit ci su zivi, nastastie sa nic vazne nestalo, teda az na nejake zlomene clenky); tym chce basnik povedat ze sa mozu pritrafit vselijake, casto uplne neocakavatelne veci a z uplne rutinnej cinnosti sa moze stat vec kde ide o zivot, a to aj doslova. preto chcem byt pripraveny (Som Pripraveny! ... neskor pozmenene na Vzdy pripraveny  ) a chcem mat tu pripravenost aj nejak materialne vyfutrovanu (tym majakom, napriklad).
takze preto svietim (aj ked nie furt, ale hned pri prvom naznaku ze by to mohlo byt lepsie), vesty nosim 4 (kedysi, ked o vestach este ani chyru nebolo, som nosil take tie reflexne cestarske popruhy, reku aspon nieco), svetla poctivo utieram a ziarovky menim preventivne (vzdy na jesen, ono tych ziaroviek tolko neni ze by to na mizinu cloveka priviedlo, a ja mam radsej istotu). ked mozem pomozem, aj o troch v noci, ale nenecham sa kvoli tomu zabit.
on je oranzovy dobry aj na to, ze ked sa potrebujes s autom alebo bagrom prestavit a vystrcit sa do cesty, za ziveho boha ta nikto nepusti - vidia ta, vedia lebo mas smerovku, miesta maju dost, ale pustit? neexistuje ... predsa s tym majakom som mal vacsiu sancu
ono je to s tymi oranzovymi tak, ze bezny clovek vidiac bezne auto (i nakladne alebo off) automaticky predpoklada, ze sa to auto bude spravat normalne - teda pojde zodpovedajucim smerom a primeranou rychlostou, a vobec nekalkuluje s tym ze to tak nemusi byt; oranzovy majak v beznom uzivatelovi komunikacii evokuje predstavu niecoho velkeho a vlecuceho sa, a pocita s tym, aspon ubratim plynu...takze ked uz aj tak robim nieco ine nez ostatni (teda stojim tam kde sa nestava, pri poruche alebo nehode) tak blikam.
| Pia, 19.01.2007, 3:07 |
Martin 4
....ešte ma tak napadá...., že vo vyhláške stojí že vodič vozidla ktoré dáva zvláštne svetelné výstražné znamenie oranžovej farby nemusí dodržať niektoré ustanovenia I. časti vyhlášky (zastavenie, státie, smer a spôsob jazdy). A v inom predpise sa píše o pokute za zneužitie bla bla bla oranžovej farby. Čiže zmrdaný budiž ten, kto s oranžovým svetielkom zbytočné pestvá stvára. Nie je možne si spomenúť že som si doma zabudol umelý chrup, zapnúť majáčik , otočiť sa cez štyri zákazy a struhnúť to protismerom, alebo odstaviť blikajúce auto tam kde sa nesmie a ísť do cukrárne. To je čistokrvné zneužitie a takému fiškusovi patrí čo sa mu stane. Ale prípady popísané vyššie a mnohé iné okolnosti sú dobrým dôvodom pre diskotékové efekty. A aj orgáni to rozoznávajú a jakteživ sa mi nestalo že by ma nejaký prudil. (skôr sa stáva že mi svetelnú show úprimne závidia... aj preto že ich červené svetielka najmä za zložitejších okolností v meste zanikajú vo velkom množstve iných červených svetielok)
Len do pozornosti dám že u našich velebyrokratických zápaných susedov je nezapísaný oranžový alebo modrý maják presne rovnaký prúser, pokuta a trestné body.
| Pia, 19.01.2007, 10:30 |
michi
Tak som tento týždeň doplnil svetelný park:
* 4 x predné dialkové Wesem * 2 x do bokov pracovné kocky Wesem * 2 x prídavné cúvačky pracovné kocky Wesem
Svietim ako vianočný stromček, ale konečne v temnote niečo vidím.
| Sob, 27.01.2007, 0:49 |
MARTINO
Michi pekne veeeeeelmi pekne  Kde si bral,z interlinku? Inač bol som tam pred tyždnom ,vrelo odporučam,velmi ochotny personal a velky vyber za solidnu cenu
| Sob, 27.01.2007, 0:55 |
michi
MARTINO píše: Kde si bral,z interlinku? Inač bol som tam pred tyždnom ,vrelo odporučam,velmi ochotny personal a velky vyber za solidnu cenu
ORC Ba. A cena v poho.
| Sob, 27.01.2007, 1:41 |
Milan
Michi,neutrhnes niekde pracovne svetla a cuvacky?,ja by som ich dal skor do konstrukcie zahradky aby tak nevytrcali.Predne chcem spravit tak isto,len sa musim pustit do zahradky,rebrik uz mam.
| Sob, 27.01.2007, 12:04 |
Hanz
Registrovaný: Ned, 05.11.2006, 16:21 Príspevky: 66 Bydlisko: Krušné hory, CZ
| Ned, 28.01.2007, 16:13 |
michi
Jo jo, prídu na ne ešte také klietky, len ich musím spraviť. A včera som to testoval v hodne konárovom prostredí a pohoda. Ale uznávam, že teraz sú na rane a treba ich ochrániť. Hlavne som chcel už svietiť.
| Ned, 28.01.2007, 18:36 |
Milan
Michi tu zahradku si kde splasil?Nieco take potrebujem na prevoz clna a na svetla.Alebo si uz mal drziaky pri kupe na streche?
| Ned, 28.01.2007, 19:37 |
