Prísady do nafty - aditíva
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
Vecsinou vsetky dekarbonizatory na cistenie usadenin v motore rozpustaju bordel pomaly a nie naraz, takze nejake velke obavy s toho netreba mat
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Uto, 02.12.2008, 9:13 |
Milan
No neviem kde si to odomna odpozeral.Presne tak isto aj na nerezovom plechu.
Ja davam Dieselex,ale az ked mrzne a zatial ziadne problemy.Ale sklicko musim od bordelu cistit cca kazdy polrok.
| Uto, 02.12.2008, 20:39 |
Igor_SB
Registrovaný: Ned, 26.10.2008, 21:13 Príspevky: 366 Bydlisko: Drienica - ŠOMA
Hlavne si vsimnite ako sa správa to aditívum v mraze. Ja som si to svoje vozil v aute a ked som isiel tankovať a prisiel cas doliat aditivum, kua kua aditivum tuhe ja šlak. Inac súhlasím s prísadou do nafty v zime.Kto nezažil pokles teploty v zime cez den za 4 hodiny o -11°C, hned bolo vidiet na naftakoch kto dolieva a kto sa len cudoval pri štartovaní. Dufam ze aj tuto zimu budú aspon -(ové) teploty, ked snehu niet. Tolko moj postreh.
_________________ Život je prikrátky na to, aby som všetko skúmal sám, preto ďakujem za radu. { PAJERO 3,5L V6, 37",navijak + ostatné potrebné OFF vybavenie...}
| Uto, 02.12.2008, 21:31 |
kosto
Registrovaný: Pia, 01.08.2008, 8:32 Príspevky: 9 Bydlisko: Trnava
Nazdar, aké adiitívum neza..rie filter DPF?
| Pon, 08.12.2008, 19:41 |
SittingBull
Registrovaný: Str, 24.01.2007, 14:19 Príspevky: 205 Bydlisko: Bratislava vidiek
na tejto pixli co jazdi na palivo z jrd som ziadne aditivum nedaval, ale mam to len rok aj cosi a predsa, tu na juhu nebyvaju zimy az take zle. ale boli sme aj na lyzovacke a nemal som problem, ale nebola nejaka dramaticka zima.
co sa tyka predchadzajucich aut, naposledy som cosi lial do 613ky, ale to hlavne preto, lebo smejdi na pumpach pancovali benzin a v zime ta voda nesekala dobrotu. do bavorakov som tiez nic nedaval a nemal som problem, ale to tiez boli benzinaky.
takze zrejme ani eraz nebudm nic davat, ved nejdem na severny pol, ani na oravu...
_________________ Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3 a landrover uz nechcem.
| Pon, 08.12.2008, 23:13 |
Milan
Tak mi stacilo -7 a nafta mi zmrzla aj z dieslexom a to som ho daval este viac.Nafta sa rozdelila na naftu a parafin a ostala ako mlieko.Cez filter to nechcelo ani tiect.Nastastie nie daleko od baraku a v garazi sa pekne vycistila.
Origo filter v Patrole sa neda prerobit na predohrev?Ak by tam nemal to rucne dodavkove,uz ho vykopnem
| Štv, 01.01.2009, 21:07 |
romo11
ja používam toto:
a zatiaľ štartujem v pohode
| Štv, 01.01.2009, 21:20 |
Kapo
Milan píše: Tak mi stacilo -7 a nafta mi zmrzla aj z dieslexom a to som ho daval este viac.Nafta sa rozdelila na naftu a parafin a ostala ako mlieko. Origo filter v Patrole sa neda prerobit na predohrev?Ak by tam nemal to rucne dodavkove,uz ho vykopnem
To je to, že to nie je už normálna nafta. Ale pančujú to z bárz čím. Inak je tam potom lepšie šplechnúť benzínu. Tak na 20 litrov nafty liter benzínu.
A prerobiť sa nedá. Ale dá sa zohnať na vrakáči filter z ohrevo. Napríklad Fiat, peugeot na starších modeloch. A máš to aj s tú podávaciu pum pičku
Naposledy upravil Kapo dňa Štv, 01.01.2009, 21:44, celkovo upravené 1
| Štv, 01.01.2009, 21:43 |
Milan
Ja som vcera odlial do flasky z nadrze a pridal ANABEX/dieselex [v takej splostenej plechovke]a to som namiesal mozno na -50.Do rana som nechal flasku vonku a rano mliekova sracka.V teple sa nafta pekne vycistila.
Celu nadrz som dnes vypustil a necham na teplejsie casy a natankoval na Shell.Vyzera to OK.
| Štv, 01.01.2009, 21:44 |
Milan
Kapo píše: A prerobiť sa nedá. Ale dá sa zohnať na vrakáči filter z ohrevo. Napríklad Fiat, peugeot na starších modeloch. A máš to aj s tú podávaciu pum pičku
Chcel som prerobit z Mercedesu.Pasuju tam olejove filtre zo S 100 a k tomu dodavkove na elektriku ale mam len na 24 V a slabsie to taha na 12 V.Mal som take na vojenskej Tatre a pred startom som to zapol a bolo odvzdusnene.
| Štv, 01.01.2009, 21:51 |
ivonemo69
Registrovaný: Sob, 09.08.2008, 20:38 Príspevky: 189 Bydlisko: Stranavy
keď sú extrémne mrazy používam benzín a olej pre niektoré japonské auta to predpisuje sám výrobca majú to napísané ne veku nádrže palivový filter mením pri výmene oleja doteraz som nemal problém a s benzínom mi to v extrémoch lepšie štartovalo
| Pia, 02.01.2009, 22:09 |
Milan
Tak som dnes vrazil do tanku na 40 L nafty 1 L petrolea.Uvidim rano co mi zamrzne.Dufam ze nie usmev na tvari
| Pia, 02.01.2009, 22:39 |
Martin 4
benzín niééé... v návode píšu, že 10% petroleja, alebo leteckého petroleja. ... čo ma privádza na myšlienku ....  ... že sa pôjdem spýtať mechanikov do susednej firmy, či mi nepredajú trocha kerozínu z odkalov nádrží...
Tankujem ÓeMVé Alpin Diesel a už som pred pár rokmi jazdil aj pri - 20°C bez zaváhania (klučkoval som za Zvolenom medzi kamiónmi stojacimi na krajnici zo zdvihnutou kabínou)
Dosť podstatné je, v akom aktuálnom stave je naftový filter. Preto ho mením vždy koncom jesene.
| Sob, 03.01.2009, 0:03 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
ja zas tankujem vyhradne shell a filter sa meni kazdych 30tis km co je u mna asi kazdy 3ti mesiac a zatial neboli problemy s palivom. maximalna zim abola asi -15 co som postrehol. inak uz som niekde pisal ake aditivum ma nutili liat do nadrze ale ja som na to z vysoka...
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
| Sob, 03.01.2009, 14:45 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
Benzin píšu aj v servisnej knihe od mercedesu a tiež ople a to pomer až 3l na 10litrov nafty.
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
| Sob, 03.01.2009, 14:59 |
