Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 2:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 75 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 ako pomoct zmrznutemu dieslu?
to nerob.
Štart sprej je vražda.
Je to vlastne éter v spreji a kruto ubližuje motorovi.
Str, 27.01.2010, 22:02
Ako mu to ublizuje :shock: nazhavym :D pretocim :lol: streknem :D pretocim :-D a us cakam :roll: na to ked sa odlepi teplota od dorazu ziadne tocenie do krvava ani spiralu nepouzivam
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 27.01.2010, 22:11
sparco - s takymi kablami som skusal a potom asi starter taha viac ako 600 A. kabel by to asi vydrzal ale cez tie svorky tie A nemaju sancu. Musia to byt svorky co maju medennu rovnu kontaktnu plochu, nie zuby a silnu pruzinu
Str, 27.01.2010, 22:54
...eterový štart sprej spôsobuje silné detonácie adojebe čapy a kluku a možno aj iné.
Inak sa dá použiť na štartovanie aj hociaký iný sprej. Napr. konkor a WD je naj.
Str, 27.01.2010, 23:04
Tak tomu nerozumiem otacky nevystrelia ako ma varovaly a nestriekam viac ako 2s motor nastartujem a otacky su na 850 max :P
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 27.01.2010, 23:10
Nejde o otáčky, ale o tvrdú detonáciu.
Zober ložisko a drbni po nom s kladivom. Asi tak nejak to je osožné. :-)
Str, 27.01.2010, 23:34
éter odmastí drieky sacích ventilov. Gumičky sú z toho celé hepy :(
dtto zmyje chabý olejový film od včera zo stien valcov, takže než je natlakované mazanie, ide sa brutal na sucho.
éter by som do vlastného auta nestriekal ani za zlaté prasa.
radšej dať prečítať noviny. alebo fúknuť teplovzdušnou pištolou do sania.
Štv, 28.01.2010, 0:13
Jejdanenky, tu je debata. Tfujst, éter v krajnej núdzi v škandinávskych krajoch a ďalej za polárnym kruhom. Štartovacie spraye sú už namiešané s kdečím, ale podstatou ako Martin písau je ľahkozápalné médium. Keď máš motor, palivovú sústavu a aj elektrickú v poriadku, tak v našich podmienkach spreye nepotrebuješ.
A medzi nami, motoru to ubližuje
Červená je tiež farba...
Štv, 28.01.2010, 1:59
zaklad u kazdeho diesla je este na jesen vymenit palivovy filter, skontrolovat zhavice ci zhavia spravne a vsetky, mat dobru baterku a starter v poriadku. Samozrejme ze motor este musi mat kompresiu, inak je zbytocne trapit starter aj baterku, lepsie je potom ho drzat v garazi. Tiez sa mi osvedcilo liat castrol aditiv do nafty, ale odvtedy uz hadam robia aj nieco lepsie. Pridanim benzinu do nafty mozete ocakavat mierne klepkanie ako aj nizsi vykon, ale tiez to funguje dobre.
Taktiez dost dolezita vec je tankovat nadrz doplna, aby sa nevytvaralo miesto na orosovanie nadrze a taktiez u starsich aut nech vam netaha sajrajt do filtrov.
Taktiez v katastrofalnych mrazoch som prikryval motor dekou vecer ked som dosiel z prace a pre istotu som nosil v kufri malu propanbutanovu bombu aj s horakom...keby nieco.
Štv, 28.01.2010, 4:59
dobré žhaviče, výkonný AKB, aditívum do nafty. Keď toto všetko bolo vždy som naštartoval.
Ďalším vhodným prípravkom je teplovodné nezávislé kúrenie s predhrevom motora kde som nemal problém v žiadnej zime.
Štv, 28.01.2010, 10:15
Mierne off-top
Videl som niekde na bruchoplazy (hlavne) taku vec:
Povodny vypustaci stupel chladica sa vyhodil a miesto neho sa strcil obdobny, ale isla cez neho spirala. Normalne sa to tvarilo ako varic na vodu.
S oblubou to pouzivaju v skandinavii. Na travniku maju vyvedene stlpiky s 230V, natiahne si predlzovacku do auta, zapoji do spiraly, na stlpiku ma spinacky a rano mu to zopne a nahreje chladic, nez ide s autom prec.
V nasich podmienkach v podstate pouzitelne tiez, ale len tam kde si mozes dovolit tahat predlzovacku (vecsinou rodnine domy).
(no a samozrejme treba zohnat ten novy stupel).
Štv, 28.01.2010, 10:32
Finder,
na tieto prípady myslia výrobky teplovodné od firiem Webasto, Ebersprecher...
Inak teda v praotcovi všetkých áut - to jest v Avii (aj Zetor) je v hlave špirála na 220V. Mám doma pripravený zvarený adaptér ktorý chcem hodiť do spodnej hadice a je v ňom práve táto špirála.
Teraz je objednané ešte malé elektrické 12V vodné čerpadlo kúrenia auta k zaisteniu cirkulácie pri ohreve a pre dochladenie na cca 3minúty po vypnutí motora :-D
Štv, 28.01.2010, 11:10
Včera pri -20°C Patrol naštartoval 8-)
Pred filtrom mám domontované sklíčko z Avie ako hrubý filter vody a nečistot a samozrejme vidím aká nafta tam je :wink:
Štv, 28.01.2010, 11:11
To Finder:
túto metódu so špirálou sme používali v Tatrách pred rokmi na Š 120 cca 5-6 rokov (než ju kamarát predal) , fungovalo to... ale tá mala tuším 12,5 litra chladiacej kvapaliny a tá sa stíhala tepelným spádom premiešavať.
Na služobnom G-čku bola tiež takáto úprava, ale presne spočítaná na výkon a objem kvapaliny, s termostatom. To znamená, že pred nejakým "home made" by to chcelo poriadne spočítať, alebo vykukať napr. na tom Mercedese.
Inak, fungovalo to geniálne, a malo to veľmi dobrý vply aj na spotrebu. Ešte si spomínam, že teplota sa na Š 120 udržovala tuším na 35 stupňov Celzia, u Mercedesu teplotu neviem. Šteker je tam hore na motore, kábel 220V pod sedačkou šoféra.
Inak Patrol štartuje aj pri - 18 teraz, a trošku dymí, trošku koktá, ale to súvisí s tými problémami čo som popisoval v inej téme - vplyv vlhkosti.
Štv, 28.01.2010, 11:29
ale co pytaju za webasto je blaznovstvo. taka 220v spirala v zavite by urcite pomohla (kombinovana s termostatom a cerpadlom)
Štv, 28.01.2010, 11:37
