Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:40
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 65 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 navijak a baterka dokopy
tu sa Janci mylis ty, maly altik nabije velku baterku, a dokonca kvalitnejsie, ale nie pod stalou zatazou dalsimi zariadeniami logicky...
...a nezabudajte, ze silny altik znamena aj viac konikov odoberanych motoru... :wink:
Ned, 02.12.2012, 22:52
jankarol píše:
JOE66 píše:
aj s malym alternatorom sa da nabit velka baterka len to bude trvat omnoho dlhsie ale silnejsi alternator by nezaskodil-ja mam v patrole asi 75 a v pajere 70 ale v medvedovi je 150 alebo az 180 Amper-ked mi to menili-taky by bodol do offroadu a ak by nabijal aj na volnobeznych otackach vyssim prudom ale slaby alternator uz nedoda tolko prudu navijaku ako silnejsi a vsetok prud potom musi dodat baterka-hoci ta dodava-podporuje alternator-ak nie tak ma opravte
V tomto sa mylis maly alternor nenabije velku baterku....to je ako by si s 2decovim poharom vodi chcel napnit litrovu nadobu naraz....
Janko na avii mam 30Amperovy alternator a v pohode dobije 210ah baterku len mu to trva dlhsie-clovek musi dlhsie jazdit-aj 2Amperovou nabijackou dobijes velku baterku len jej to bude trvat tyzden :-D
Ned, 02.12.2012, 22:55
No jasne moze byt....ale pod zatazou a za prevadzky mam pravdu ...... nezvyknem stat z autom len tak a nabijat akumulator.... :-D
Ned, 02.12.2012, 22:56
spajky69 píše:
petriiik píše:
miro a tie 3 auta si tahal v zavese alebo po jednom?
raz som tahal tatru 148 z blata bolo to sice cez 3 kladky ale vytiahol som ju,
kuaaa a nemali by skor tatrovky vytahovat nas ? :smt041 :smt041
treba si pomahat vzajomne
RADOFFROAD píše:
tak este raz, bez ohladu na stav vozidla, toto je princip rozdielu akumulatora bezneho a OPTIMA :
sorry , ze sa opakujem, ale kedze preskocila nova strana a mam pocit, ze toto je dolezite, kopirujem este raz
nejde o to, ci staci jedna, dve , tri alebo styri baterky, skratka kolko navijaku das, tolko dostanes...
vykon motora v beznych navijakoch je 4-6,5 PS samozrejme cinske navijaky ako obvykle udavaju v dokumentacii viac, uz som videl aj 8 PS, ale beriem to s rezervou, kedze SUPERWINCH 5,5 t je raz tak velky ako cinsky 5,5 t nevychadza mi z toho nic ine, len ze inzinieri v cine, su skratka hooodne popredu vo vyvoji oproti ostatnemu svetu...
s napajanim je to takto :
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne povedzme 50 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne povedzme 28 m a treba dobijat
obaja dobiju povedzme 20 min a idu znovu
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 40 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne 28 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 30 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 25 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 18 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 10 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne 25 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa potiahne 3 m a treba dobijat
navijak + 55 Ah akumulator OPTIMA sa potiahne 20 m a treba dobijat
navijak + 100 Ah akumulator bezneho typu sa ... hups
najdite par rozdielov v tomto pribehu
Wink
Asi je na aute s 55 Ah akumulatorom namontovany činsky navijak tak ťaha ďalej a na druhom Superwinch Thalon tak po siedmom navijakovani ho ...
Uhadol som ?:-):-) :-D
Tomato rampa sa preraba-dava sa na nu slzickovy plech-pica plech :-D a potom nafotim a cakam este aj na 150watove xenony tak uvidim ake budu oproti 100watovym.dufam ,ze take :shock: hoci uz aj tie 100w -4kusy robie svoje -biely den :-D
Ned, 02.12.2012, 23:00
Janko na avii mam 30Amperovy alternator a v pohode dobije 210ah baterku len mu to trva dlhsie-clovek musi dlhsie jazdit-aj 2Amperovou nabijackou dobijes velku baterku len jej to bude trvat tyzden :-D[/quote]
To vsetko beriem ...je mi to jasne len bavime sa o tom ze potrebne ampere potrebujeme v dany cas nie o tyzden :-D :-D :-D tak treba povedat ze je dost dolezite tiez optimalne dat dokopy altik z bateriou....
Ned, 02.12.2012, 23:02
Janko ty mas diezel a navijak -ty keby si nemal navijak tak ak nastartujes a pojdes brodit tak pojdes aj bez baterky ale ja mam benzin-to by bola zabava :-D mozem volat zamestnancovy aby sadol do JCB-cka a urobil 100km pri 40km rychlosti a isiel ma tahat :-D to by bola sranda :-D alebo by zostavalo lkatecko-druhu baterku v kufri zatial nevozim hoci stylka a flasa domacej sa vozi stale :-D
Ned, 02.12.2012, 23:12
JOE66 píše:
Ozvy sa a dojdem.....neboj nic...:-)
Ned, 02.12.2012, 23:14
No ide zima -cas kedy auta vytahujem bezne :-D tak budem na teba pamatat :-D ked zapadnem v zaveji a za mnou dalsie 3 auta na dynamike :-D
Ned, 02.12.2012, 23:19
Ne celkom sa tesim zeby toho snehu napadalo 3metre minimalne...:-)
Ned, 02.12.2012, 23:30
bude stacit aj 20cm a bude kalamita :-D
Ned, 02.12.2012, 23:42
20 centy nezastavi ani moj Touran.....a Toyka to zvladne aj bez zadneho difu...a aj bez toho alternatora co na tomto vlakne rozoberame...(alter spomynam len tak aby sa nepovedalo ze tu rozoberame ine veci... :P :P :P )
Ned, 02.12.2012, 23:45
ked bude odmak a tazsky mokry sneh tak by si sa divil-ani T3 ti nepomozu a mozes mat pozapajane vsetko :-D taku srandu som uz zazil-jedine pewagy-retaze to istili ale komu sa chce vlacit 100kila zeleza v kufri naviac-uz aj tak tam ho mam dost-sorry,ze zasierame vlakno o alternatore a baterkach
Ned, 02.12.2012, 23:54
sak daco vrav minuli rok Vranov-Maj ... Majerevce sme prechadzali od 7mej rana do 7mej vecera a je to cca 2km mozno ani tolko nie domov som prisiel rozbity jak ciganske hracky.... :-D
Ned, 02.12.2012, 23:57
