Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 10:20
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 57 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Lacny offroad?
Ta kia má vážne potenciál. Kamarát to má , trochu do upravil a ide to celkom slušne. Motor 2.0 94KW , má výkonu dosť.
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Pia, 17.04.2015, 22:15
Registrovaný: Uto, 11.06.2013, 14:11
no inak ta mala kia vyzera ze co to by zvladnut mohla...tak nie je to zbytcne velke...ma to relativne kratky razvor co je fajn pri prejazdoch ze nikde sa nechti spodok a kratke previsy co je zas super kvoli najazdvemu uhlu...neviem sice co to ma za pohon a teda ako funguje ale tak pokial sa to trosku upravi tiez si myslim ze slusne jazdenie za elmi slusnu cemu... :smt151
Nissan X-TRAIL
,,Rozhodol som sa, že budem žiť večne a zomriem len v prípade, že by mi to nevyšlo.´´ :)
E.M.Remarque
Sob, 18.04.2015, 0:20
Registrovaný: Uto, 24.03.2015, 21:18
Chalani na tie Kie pozor, napravy su ako keby z blata hlavne predna, aby ste neskor nebanovali. Je to skor SUV...
Sob, 18.04.2015, 15:54
To je pravda, tá predná náprava je trošku slabšia. Treba hlavne vymeniť origo automatické voľnobežky za Manuálne AVM. Potom to normálne zaobchádzanie v teréne vydrží... Na tejto konkrétnej Kii su T3 30" a kĺby zatiaĺ držia, a to dostáva zabrať. Ale som zvedavý dokedy :D .
Sob, 18.04.2015, 16:35
A nedával náhodou niekde fotku s odtrhnutým kolesom?
Pon, 20.04.2015, 8:52
Áno, ale to len vyskočil vrchný čap. Chyba majiteľa, nedotiahol ho pri skladaní... :smt135 .
Pon, 20.04.2015, 13:01
Aha, to si už nepamätám. Ospravedlňujem sa za mistifikáciu.
Pon, 20.04.2015, 13:05
inak chalani len tak pomimo...kde si zohnal podvozok na tu kiu..??? alebo si ho prisposobil??? lebo aj mojho trailika by som rad zdvihol ale tak az takyto paradny set som nenasiel.. :smt024
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Pia, 24.04.2015, 19:21
Ten podvozok bol Home-made. Inšpiroval som s ana US stránkach.
do zadu presne pasujú struny z JEEP TJ, ZJ, dvihneš to o cca 3". + predlženie tlmičov, alebo liftové....
do predu sa spravila podložka ktorá sa vkladá nad tlmič s pružinou. tiež lift 3". :D
Investícia minimálna a je to celkom funkčné.
Pia, 24.04.2015, 19:58
Registrovaný: Str, 30.04.2014, 16:52
KajsiKE...ja asi skusim tie ironman ci ome pruziny...su to iba 3-4cm.....ale aj to potesi...a plechy na motor a diff su na ceste.....tot vsjo..este CB....na origo nosice zvarim zahradku...pridavne svetla..AT gumy....a som skoncil:))
Pia, 24.04.2015, 21:06
no ja tiez o tom rozmyslam len neviem ci to stihnem naskrabat do brezna takze dovtedy asi len tie podlozky pod pruziny... s tym sa da urobit ked dobre pamatam aj nejakych 5 cisel... :-D
Nissan X-TRAIL
E.M.Remarque
Sob, 09.05.2015, 20:32
inak ironma. Pise ze 40mm ale co som pocul skusenosti tak to pojde hore viac
Sob, 09.05.2015, 22:51
