Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 62 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Zdvihnutie Jeep ZJ 2.5tdi
Tie relokacie vytvaraju dalsi srobovy spoj,dalsia mozna pricina problemov,urcite je cistejsie riesenie nastavitelna panhardka
Štv, 07.09.2017, 22:03
janoP píše:
....prečo su relokácie blbosť ? na zahraničných fórach je dosť prestavieb práve s pomocou relokácii...čo konkrétne je na tom zlé ???
okrem ceny úplne všetko :-D
Pia, 08.09.2017, 0:18
palo-cherokee píše:
kristianp píše:
No hoši zatiaľ som ho postavil na 3,5" struny a potrebujem vyriešiť posunutie náprav... tak mám na vás otázku :D kde zoženiem samostatné relokátory prednej aj zadnej panhardky na 3,5-4" lift nechcem rezať pôvodne panhardky :D
otázočka ešte: treba znížiť aj úchyt riadenia?....
relokacie su kravina. daj stelovacie panhardky. a prednu treba prerobit z capu na oko. inak to nepojde. Geometria riadenia je dana aj geometriou panhardky. takze to ci potrebjes znizovat pittman alebo nie zavisi aj od toho.
Geometria riadenia je dana aj geometriou panhardky. :smt139 :smt139 :smt139 tymto by som si nebol az tak isty :smt151 , pretoze zbiehavost kolies tym nemaju vobec nic spolocneho ako ani odklon alebo sklon kolies,,panhardka to,, neovplyvnuje,, jedine tyc riadenia co ide od domceka riadenia, sa moze menit poloha volanta :smt151 , natom sa da dostelovat,, odklon a sklon kolies sa nastavuje na ramenach pokial su stelovacie alebo na xj ckach s origo ramenami vzadu je excentrika sroba na ramene , ostatne plny suhlas,, :smt139
Pia, 08.09.2017, 15:03
Kua Laci,to si zabil teraz som z toho uplny blb :-D
Pia, 08.09.2017, 16:56
Registrovaný: Uto, 27.06.2017, 22:04
Chlopi pasujú spodné ramená zo TJ na ZJ? :D
Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5td
Pia, 08.09.2017, 19:18
Treba zmerat
Pia, 08.09.2017, 19:38
efendi píše:
Efi geometria riadenia nie je len zbiehavosť alebo odklon. Je to komplexnejšie.
A napríklad pokiaľ nemáš rovinu štuchačky rovnobežnú s rovinou panhardky tak máš bumpsteer jak hovado :twisted: :twisted:
vyskúšaj, uvidíš :-D
Pia, 08.09.2017, 22:55
vedel by mi niekto povedať aká by mala byť dĺžka spodných ramien pri 3,5 palcovom lifte na zjčko? :)
Uto, 12.09.2017, 15:30
Vyskusaj dat do predu zadne spodne a uvidis,malo by to stacit.
Uto, 12.09.2017, 19:30
Presnu dlzku povedat na mm presne je tazko. Mam na svojom ZJ uz druhy podvozok (long arm), predtym som jazdil short arm. Na predoslom short arme ako aj na terajsom long arme mam dlzky ramien ine ako udaval vyrobca v navode. Takze som to nebral ako "nastav ramena na tuto dlzku a bude dobre", ale skor to bolo podla mna myslene ako "nastav na uvedenu dlzku a dolad podla potreby".
Ale toto bolo u mna sposobene hlavne 35" gumami, ktore su pre ZJ velke co sme zistili pri nastavovani long armu, lemy blatnikov aj vsetky falce vyrezane a zaklepane, no dalej by sa uz muselo rezat a upravovat vnutro blatnikov ako aj ulozenie strun vpredu atd, a do toho sa mi ozaj nechcelo (pokial to nechces len umelo nadvihat a utlmit na dorazoch). Tento problem sa tykal predku kvoli vytacaniu kolies, vzadu je to vpohode.
Takze presnu dlzku ti tu asi nikto nenapise, skor len tu orientacnu a doladenie bude na tebe (pokial budes mat nastavitelne ramena). Ja som mal aj mam 4,5" podvozok, takze na 3,5" ti dlzku neporadim, a popravde si vobec nepamatam na aku dlzku som svoje kratke ramena mal kedysi nastavene..
Str, 13.09.2017, 9:57
kristianp píše:
taká aby ti kolesá vošli plus/mínus na stred do oblúka blatníka a zároveň taká aby sedel uhol kardanu a aby bol záklon zvislých čapov v tolerancii. Žiadny iný presný údaj na to neexistuje. Všetko je to len približne
Str, 13.09.2017, 11:00
zdravím, horne ramena na ZJ treba predlžiť o rovnakú vzdialenosť ako spodné ????
Sob, 30.09.2017, 22:30
Veru nie, hornými šteluješ záklon nápravy do 3" liftu ale zostávajú rovnaké ako sériový stav. Akurát musíš mať potom možnosť štelovať záklon spodnými ramenami alebo exentrom.
Pon, 02.10.2017, 8:13
Nem rozumiem :-D zostavaju a zaroven štelujem....čím :smt017
Pon, 02.10.2017, 11:10
Do 3" liftu zostavaju v povodnej dlzke,asi tak to myslel Andrej stacia ti len spodne stelovacie(lepsie),alebo predlzene.Stelujes horne ramena ak mas lift nad 3"
Pon, 02.10.2017, 11:16
