Milan
OGO píše: Niekde padá, prípadne chytá aj falošný vzduch............ čo idú z trysky na trysku. Mam priesvitnu hadicku z filtra do cerpadla cez ktoru ide vzduch.Nova pumpicka,2 origo filtre vymenene za olejovy co mi pasoval,sacie hadicky nove a do kovovej trubky pod autom som pustil tlak vzduchu az do nadrze a nikde nefucalo  tu celu trubku asi vydrbem lebo tam uz nie je co kontrolovat Prepad z trysky uz ide spetne do nadrze a aj tam mam priesvitnu hadicku a objavuje sa mi vzduch.
| Str, 17.01.2024, 1:24 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1923 Bydlisko: GA-Kosuty
Vymeň aj prepady,moja skúsenosť na Cherokee a Mavericku,stále padala nafta všetko ok aj hadičky na prepadoch sa tvárili ok,ale až ich výmena pomohla
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Str, 17.01.2024, 13:39 |
Milan
pampuch131 píše: Vymeň aj prepady Tam je monoblok kovovych trubiek a poslednej trisky to ide do nadrze.Nevracia sa to spet do cerpadla.
| Str, 17.01.2024, 23:46 |
Milan
Aspon teplejsie keby bolo,nechce sa mi tam srat v takejto kose
| Str, 17.01.2024, 23:48 |
martin1973
Registrovaný: Uto, 31.01.2017, 20:46 Príspevky: 21
Kúp si lifepo4 baterky z ali aspoň 150 Ah a máš vystarané o energiu.Na kúrenie by som použil plynový ohrievač a takisto aj chladničku na plyn
| Štv, 18.01.2024, 20:42 |
Luther
Registrovaný: Ned, 31.03.2013, 19:37 Príspevky: 2178 Bydlisko: Lipt. Mikuláš
Plynový ohrievač je snáď najväčší hltač kyslíku. V aute by som pri tom oka nezažmúril.
_________________ ...Respect Nature... Som označený za extrém, pretože milujem svoju zem!
| Štv, 18.01.2024, 22:50 |
martin1973
Luther píše: Plynový ohrievač je snáď najväčší hltač kyslíku. V aute by som pri tom oka nezažmúril. No do auta asi nie
| Pia, 19.01.2024, 18:18 |
Milan
Luther píše: Plynový ohrievač je snáď najväčší hltač kyslíku. V aute by som pri tom oka nezažmúril. Presne tak ale mam ho ,ked ale idem chrniet tak ho zhasnem.Ale aj tak to staci ked sa zalezie do tepleho spacaku. Martin ,mam chladnicku absorpcnu aj kompresorovu.Ale klasicka baterka ju nevydrzi tahat do rana a ja som tak trocha pacient na objednavanie z Ali.Som rad ze viem nieco objednat cez kuriera.Ale ten zalozny zdroj ma baterku LiFePo.
| Pon, 22.01.2024, 1:12 |
Milan
Uz to mam asi aj tak neako premyslene ale budem to riesit az ked pridem zo sveta kam odchadzam za par dni na mesiac.Potom sa do toho pustim.
| Pon, 22.01.2024, 2:44 |
Luther
Ja to mám takto. 5kW pri -5C mi na minimálnom výkone za noc zoberie 0.2V z baterky a cca 1.5l nafty. Chladnička Magira cez leto ide nonstop. Verím tomu, že 3 dni by vydržala z trakčnej baterky bez dobíjania.
| Pon, 22.01.2024, 13:59 |
Milan
Luther píše: Ja to mám takto. 5kW pri -5C mi na minimálnom výkone za noc zoberie 0.2V z baterky a cca 1.5l nafty. bufik berie najviac pri rozbehu,potom ide uz len pulzne cerpadlo a ventilator takze ked ide nepretrzite moc z baterky nezoberie. Ten box si kde splasil,nieco podobne zhanam na zahradku
| Pon, 22.01.2024, 16:07 |
Milan
https://www.bezkempu.sk/chatky-a-pristr ... 972582%2C8Nasiel som nieco taketo na kempovanie,aj ked to stoji par eur ale aspon legalne sa da rozlozit ohen.Uz to niekto z vas vyuzil?
| Pon, 22.01.2024, 16:19 |
Luther
V OBI majú kadečo To ubytovanie je super! Na výlet s rodinou ideálne.
| Pon, 22.01.2024, 16:35 |
Milan
Luther píše: To ubytovanie je super! Na výlet s rodinou ideálne.
Presne nieco take som hladal,pozemok na ktorom sa da legalne zakempovat bez civilizacie pri ohni a bez miliona aut v autokempe.A tie poplatky beriem aj ked niektore su vecsie ako v penzione ale za pobyt mimo civilizacie to stoji Tie boxy v Obi pozriem
| Pon, 22.01.2024, 21:16 |
Luther
Ak budeš na Liptove tak Ti odporučím miesto kde je legálne táborenie s ohniskom.
| Uto, 23.01.2024, 7:19 |
