Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 23:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 127 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Olej pre 2-takty ako prísada do paliva?
Neviem ale v zime to je dobre dat 2takt. olej do paliva aby nezamrzalo a lepsie startovalo ale kto ho tam leje pri kazdom tankovani? :shock:
Ned, 27.10.2013, 21:40
No a nasiel som dalsi pekny popis :-D na http://www.motorove-oleje.sk/elf-moto-2-tech-1l/
To tak trochu popiera viac tvrdeni - napr. tento sa znasa s katom, ... je JASO FD a plna synt
Ned, 27.10.2013, 22:03
Na nejakom fore som zas nasiel, ze jeden pouziva bezny M2T v A6 2,5TDI a tiez aj v touaregu 3,0 TDI, pri tom M2T nesplna ani jednu tu spominanu normu, nakurat, ze je mineral, tak uz som z toho jelen.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Ned, 27.10.2013, 22:21
Mašinista
To ANdtNM: prave hentomu motoru je to naramne jedno si myslim :mrgreen:
Nóóikdyž.. :smt077
Ned, 27.10.2013, 23:42
Ved prave preto som aj ja toho nazoru, ze v tomto motore nemaju tie lepsie drahe oleje opodstatnenie. Vyskusam to najskor s M2T, urcite to uz nebude to, co pred 30 timi rokmi a este aj vzhladom na tu koncentraciu to musi zhoriet uplne vsetko.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pon, 28.10.2013, 11:13
A čo takto petrolej?
Ešte keď som študoval, tak nás učili, že ak chceme v zime bez problémov štartovať, tak treba do nafty doliať petroleja. Taktiež ho obchádzajú tie bio srágory, ktoré dolievajú do nafty, teda ak to ešte nafta je.
Uto, 29.10.2013, 13:15
To uz sa tu preberalo dost ale je ovela suchsi a v tomto vlakne sa bavi o mazani celeho palivovaho systemu, co zas petrolej asi tak dokonale nezvladne.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 29.10.2013, 14:43
Súhlasím s Andym, petrolej je výborná vec... ale na niečo iné. Napr. na rozpúšťanie parafínov pri nízkych teplotách.
Letecký petrolej je na to úplne super.
Olej pre 2T motory má dva účely: zlepšenie mazania pohyblivých častí a postupnú dekarbonizáciu motora.
Uto, 29.10.2013, 16:22
:smt139 a nie je lepsie tam liat totok?
Citácia:
VIF Super Diesel aditiv
multifunkčná prísada do motorovej nafty s protikoroznym účinkom, ktorá udržuje čistotu vstrekovacích trysiek. Dokonale chráni palivové čerpadlo pred poškodením, udržuje čistotu vstrekovacích trysiek. Predlžuje životnosť palivového systému. Zabraňuje shlukovateľnosti a vylučovaniu parafínu a tým upchávaniu palivového filtra. Super Diesel Aditiv zaisťuje trvalú a dokonalú starostlivosť o palivový systém, chráni palivový systém pred koróziou, zvyšuje mazaciu schopnosť paliva a tým predlžuje životnosť vstrekovacieho čerpadla a trysiek, zvyšuje oktánové číslo až o 5 jednotiek, čím sa zlepšuje spaľovanie, znižuje hlučnosť motora a šetrí palivo, zlepšuje studený štart motora, potláča penenie paliva v nádrži a celom palivovom systéme, zlepšuje tekutosť a filtrovatelnosť nafty.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Uto, 29.10.2013, 18:47
Ziadny zazrak, pouzival som dlhodobo a ziadnu zmenu som necitil. Viac som makloneny tym 2T olejom. Urcite mazu viac ako henten aditiv.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 29.10.2013, 18:55
Registrovaný: Pia, 08.12.2006, 4:35
s VOFom mam taku skusenost ze zabranuje tvorbe parafinu a potlaca penenie paliva, takze sucastne pouzivanie aditiva a 2T oleja by som nevylucoval
Uto, 29.10.2013, 19:40
Dnes dotankovane doplna, pol litra M2T je tam a ozaj sa mi to zda kludnejsie a tichsie. Na mojom kladive to dost poznat, ze to ide tichsie. Takze nieco na tom ozaj bude...uvidim pri dlhodobejsom pouzivani.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 29.10.2013, 21:36
Ja som sa nakoniec rozhodol pre Castrol 2T - jaso fb, mineral - ziaden polo ani plno synt. Ked budem tankovat, tak tiez prilejem :-)
Uto, 29.10.2013, 22:02
No asi u toho zostanem, vobec to nedymi. Moj stav je asi nasledovny: Po oturbovani motora som bol nuteny na cerpadle pridat viac, ako je bezne, nakolko nemam na cerpadle tlakovy regulator, ktory pridava palivo v zavislosti od tlaku turba. Teda musel som dosiahnut to, aby pri vacsom tlaku turba to dostavalo dost paliva a neduchalo tam len vzduch. Bez toho tlakoveho korektoru to neslo inak, nez pridat tak, ze na volnobehu a pri nizkom tlaku to ma paliva viac, ako je bezne a potom vo vyssom tlaku asi nejak tak, ako treba. Musel som najst nejaky kompromis medzi tym, tak to bolo tak, ze pri zosliapnuti plynu na volnobehu to zo zaciatku zadymilo a potom, ked uz nabehlo turbo, tak to dymit prestalo. Ked som ubral tak, aby to nedymilo ani pri ziadnom alebo nizkom tlaku, potom to zas v otackach pri vyssom tlaku neslo tak, ako by malo, tak radsej nech to zo zaciatku trochu dymi ale nech to ma dost paliva aj v otackach. Teraz po pridani M2T to nedymi takmer vobec ani pri zosliapnuti na volnobehu a ide to akosi lahsie, kludnejsie a tichsie, takze asi nieco ozaj na tom je, pokracujem v tom dalej.. :)
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Str, 30.10.2013, 21:32
Mašinista
A co na to bufik? Nemyslim ze bude zrovna nadseny, niekto nejake skusenosti?
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 02.11.2013, 22:35
