Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 14:28
 Lemy rozširovacie - 5cm
Objednal som si od Rada lemy a potrebujem poradiť aké skrutky použiť na prichytenie a ako husto ich priskrutkovať. Ďakujem.
www.strechyzh.sk
Štv, 04.03.2010, 18:21
mal som ich taktiez na vytare vzadu....ja som ich uchytaval samorezkamy lebo ja som mal vzadu podlbatniky tak podblatniky som odkrutil a pomedzi podblatnik a blatnik som strcil ten lem a do podlatnika som urobil mensie zapustenie a samorezku dal....ale ak ti ich budes srobovat tak najlepsie bi srobky boli tie co si uz samy predvrtaju dieru a nakonci aby bola taka podlozka...a staci tak kazdych 10-15cm
Štv, 04.03.2010, 19:20
Našiel som zopár obrázkov a podľa tohto tých 10-15cm asi bude málo.
www.strechyzh.sk
Štv, 04.03.2010, 19:43
Najlepsie ich mas podlozit plechom po celej dlzke a potom kazdyc 10cm sroba
Štv, 04.03.2010, 20:47
aj ked to prvé nieje guma, ale asi takto nejako ;-)
alebo takto ( to mi pripadá ako nanitovanie, a pekne je vidiet ten plech zo spodu ktorý spomínal shedou, brazok č. 3 )
Štv, 04.03.2010, 20:59
Ja len k ORKOVI ak daš pod lem z gumy plech bolo by podla mňa rozumne tam pri montaži dať aj trochu silikonu . H2O je KUA.
Štv, 04.03.2010, 21:19
No neviem, ale mám dojem, že na leme je 2 cm šírky navyše , ktorá zachádza dovnútra a priskrutkuje sa zvnútra tak ako je to na tom obrázku čo som vložil v treťom príspevku.
www.strechyzh.sk
Štv, 04.03.2010, 21:27
neboj bol tam aj silikon..:Dboli priskrutkovane a zvrchu sme dali silikon a pricapili na plech:D:D
Štv, 04.03.2010, 21:43
jj tie gumove lemy su pekne pacia sa mi...
ale ja mam trosku chitene blatniky tak by som to zbytocne daval lebo mi to odleti:D:D
a daj sem potom foto ked to spravis ako to bude vyzerat som zvedavy...
a mimochodom asi uz z tymi znitymi blatnikami nic nespravim vsak??
Štv, 04.03.2010, 21:54
Registrovaný: Str, 08.10.2008, 19:01
aj ja mam zhnite blatniky. treba ich vymenit alebo vyvarit. nie je az taka robota ze by sa to nedalo spravit. aj ja mam zhnite blatniky, takze aj mna to caka, a to iba kvoli lemom.
Terrano I, 2.4
Off road club Nové Zámky;
http://www.4x4nz.sk/
0907 278 513
Štv, 04.03.2010, 22:24
Szatyor píše:
no tie predne vymenim ked este trosku zhniju ale zadne treba orezat a navarit nove a mislim ze z mojou zvarackou to nezvarim by som musel CO2.. hmm ja este rozmyslam ze dam tie lemy nato a nebude to vydno myslim ze niejaky ten rok by to podrzalo ale musim dat tie siroke lemy co zakriju aj 6cm z blatnika :lol: :lol: :lol:
Štv, 04.03.2010, 22:40
pablo píše:
Pablo - ten strieborný patrol je môj... má nové predné blatníky a na zadné je navarený plech, na ktorý je prišróbovaná guma (asi z dopravníka) nerezovými šróbmi s oblúkovou hlavou takže žiadne nity... nie je to ideál, lepšie by boli čierne aby to nevyzeralo jak Jánošíkov vybíjaný opasok :-D ale ich výmenu alebo čo nechám na budúcom majiteľovi :D
Štv, 04.03.2010, 23:21
Chcem objednat tieto gumy na blatniky na dlheho trola y60, viete mi poradit kolko metrov mam objednat?
Nissan Patrol Y60 2,8
Sob, 22.10.2016, 16:56
Registrovaný: Str, 30.11.2016, 12:17
Páni a takéto lemy na patroly
Str, 30.11.2016, 13:03
[url][/url]
Str, 30.11.2016, 13:06
