Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:09
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Aký plech pod "navijak"
3mm?
4mm?
5mm? alebo viac?
chcem sa poradiť aký plech pod navijak by som mal dať na Pandu mám navijak ATV 2000LBS (907kg)
pridávam aj fotky podľa ktorých chcem navijak uložiť :)
Ďakujem vopred za každú radu :wink:
a ešte chcem sa vás opýtať, že prečo tie navijáky pomaly na všetkých Pandách, čo ich majú, tak je uložený nie v strede ale na krajoch viac?! prečo?
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Obrázok Obrázok
Sob, 13.03.2010, 14:25
Nie som odbornik ale tu polohu do istej miery urcuje ten ventilator a vyuzitie priestoru (inak by cely trcal v narazniku)
Ten plech by som dal 5 mm.
Sob, 13.03.2010, 14:32
lubor dík... na fotkách čo je, tak to je panda z tých novších modelov teda ročníkov inač ostatné majú ventilátor pod kapotou :wink:
aj ja som rozmýšľal o 5mm myslím, že to bude dobré :wink:
uvidíme :wink:
Sob, 13.03.2010, 15:10
Ak dáš Hardox, stačí ti 4mm.
Sob, 13.03.2010, 17:41
to je aký ten hardox? ja tam chcem dať normálny kov také elko asi meter a ničo dlhé a široké ešte neviem aké :wink:
ale ďakujem za rady :wink:
Sob, 13.03.2010, 18:28
A nebude to taske predsa 1m a 4 mm je us dost :roll: :roll: moj nazor
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 13.03.2010, 19:52
konštrukcia navijaka je 5mm, tak dám aj pod naviják 5mm elko z kovu a dúfam, že to vydrží :wink:
Sob, 13.03.2010, 20:55
OFFroad4wd píše:
nuz pod navyjak pouzivaj aspon minimum 7 mm hrubu platnu, aby nepruzil, bo ak bude na platni pruzit, moze sa pri vacsej namahe ,teda pri zatazenii poskodit, odlomi sa uchit, co sa uz nejednemu stalo, netreba podcenovat uchytenie navyjaka...a ziadny plech ale platna kovovaaa!!!!!
Sob, 13.03.2010, 21:21
priklanam sa k efendimu ziadny plech...ja som na wrane mal navijak 13000lbs-cca 5800kg a platna ak sa nemylim tak mala 10mm ale zas na druhej strane navijak bol cosik viacej silnejsi a auto tazise od pandy...ale ako hovori radsej do urob riadne na jeden krat ako keby si to mal robit furt...
Naposledy upravil ORKO dňa Sob, 13.03.2010, 21:52, celkovo upravené 1
Sob, 13.03.2010, 21:47
mam aj foto vsimni si tu platnu...je dost hruba...
Sob, 13.03.2010, 21:51
Kurnik ..Laco a ORKO nepreháňajte to s tými platňami! Šak segyň chlapec má len pandítko a ATV winch.
3mm plech stačí a na miestach uchytenia skrutiek navijáku výstuhy proti deformácii.
Sob, 13.03.2010, 21:55
zase nikto nevravi abi tam dal 10mm platnu to bi nebola vyuzita pri tom atv winch ale menej ako 5mm bi som uz nedaval....
Sob, 13.03.2010, 22:01
dám tam bud 6mm alebo 5mm :wink:
Sob, 13.03.2010, 22:16
cim hrubsy tim lepsie aspon si budes isty ze ty neposkodi uchytenie navijaka...
Sob, 13.03.2010, 22:20
tam je tá výhoda, že pod nárazníkom je plno miesta, takže ten malý winch tam vojde a budú trčať vonku iba rolne :wink: to sa mi páči :wink: a je to aj pre tých zelených také, že to nezbadajú hneď ako keby bol celý von :wink:
Sob, 13.03.2010, 22:27
