Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:10
 výroba podložiek nad struny
ahojte, neviete nikto poradiť kto by vedel vysústružiť podložky nad struny podľa dodaných výkresov a dodať aj potrebný materiál? Ideálny by bol silon, prípadne dural a priemer 140 a 163 mm. Najlepšie BA a okolie prípadne doručenie dobierkou.
Dík za rady
Ned, 11.04.2010, 11:12
Je to plny material alebo ma dieru na doraz ja prave idem take daco majstrovat a potreboval som tam viac rozmerov ako 2
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 11.04.2010, 11:54
v strede má byť diera
Ned, 11.04.2010, 11:57
romo11 takze ides dat vyrabat podlozky na granda? kolko cm?
Ned, 11.04.2010, 12:13
Trochu zlozite ale sak nemozne na pockanie a zazrak do 3 dni :D :D
ja to budem robit bez radidusov a toho zuzenia na vrchu
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Ned, 11.04.2010, 12:14
lop21: zdravím ťa, zatiaľ zisťujem čo by stála výroba podložiek. Keď sa to bude dať v zaujímavej cene tak určite tie 2 palce by som chcel. Zrejme budem musieť v horizonte niekoľko mesiacov robiť brzdy tak na kupovaný lift mi neostane. Zatiaľ by som chcel aspoň podložky nad struny a vyrobím si aj predĺženie resp. podložky na tlmiče, kým kúpim nové dlhšie tlmiče. A potom budem ešte prerábať ťažné :-D
Ned, 11.04.2010, 12:44
Klokan: ty máš iný tvar podložky nakolko máš XJ (na ZJ rovnáké) a sprav to podla výkresu čo ja na ruských stránkach, ináč ti to nemusí sadnúť alebo bude hrkotať, nezabudni na tú dorazovu gumu nad strunou.
Romo orginálne stoja cca 180 Eur všetky 4 od RE
Ned, 11.04.2010, 14:10
Andrej: zatiaľ len zisťujem či je niekto schopný to vyrobiť a za akú cenu. Ak by mal byť rozdiel minimálny oproti originálu tak radšej kúpiť originál. Len ako som písal, grošov je málo a radšej by som na tie brzdy odložil.
Inak to čo máte na webe to sú akebono brzdiče? Chcel by som meniť kotúče a s nimi rovno aj nové brzdiče a platne.
Ned, 11.04.2010, 17:18
romo11 s brzdami som aj ja musel zacat po kupe...kotuce boli ko
a k tym podlozkam, no ak natrafis na niekoho kto to bude schopny kvalitne a za dobru cenu urobit daj vediet...mne sa to dvihanie zapacilo :D aj ked to pocka ale casom mozno budem aj ja este spekulovat ...
Andrej : a tie podlozky predavate aj samostatne bez tlmicov?
Pon, 12.04.2010, 16:48
Ahoj Lop21 jasne vieme aj bez tlmičov.
Pon, 12.04.2010, 16:59
lop21: osobne by som vyššie ako 2" nešiel. Prečítal som o dvíhaní jeepov dosť a nechcel by som do podvozku vraziť 3 tisíc euro aby sa s tým dalo ako tak jazdiť :-D Tam už potom treba riešiť záklon nápravy, čiže štelovacie ramená, pahnardku, kardany a čo ja viem čo ešte...a potom problém na ceste s tým jazdiť :lol:
Ja som si povedal dva palce a dosť, aj tak budem potom musieť spúšťať ťažné, to som riešil už na Galloperi ktorý bol vysoko a ťahal som zadok prívesu skoro po zemi
Pon, 12.04.2010, 18:52
