Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:30
 Hučanie zadného difu pri volnobehu
chcem sa opýtať, čo to môže byť... najskôr hučal aj pri zapnutom zadku pri zábere (je to predokolka a priraďuje sa zadok) ale vymenil som olej bolo ho tam asi 0,5litra, dal som am 1liter a teraz pri zapnutom zadku nehučí keď je v zábere ale keď ide na voľnobeh :cry: aj keď ideme na 4x2 bez zadku, tak tiež niečo tam vzadu búcha... čo to môže byť? pri zábere nehučí, nebuchá ale pri voľnobehu
ďakovala :wink:
Uto, 13.04.2010, 18:25
Registrovaný: Ned, 21.03.2010, 11:22
ak mozem pomost skus skontrolovat kriz ked je vybity ma neprijemne zvuky ktore sa tahaju popod nohy :-D
Uto, 13.04.2010, 19:11
Moze ti to robiť aj viac oila :wink:
PS: to len ak si ho dal nahodou viacej :D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 13.04.2010, 19:44
tibik to nie tam vojde cca 1liter mne vošiel skoro celý liter zo 1cm ostal na dne tej nádobky
a kríž? no neviem keď skúšam s rukou, tak vyzerá, že je dobrý má vôlu ale takú akú kardán má mať... na starej Pande sme mali kríž vybitý ale to bolo badať aj počas jazdy... teraz tento kríž momentálny to je také čo ja viem ako to nazvať ani nie vibrácie ale také ako keby mletie také trasľavé taký nepravidelný zvuk, ale skúsim ho vymeniť nie je to drahé pasuje to zo žigule :)
Uto, 13.04.2010, 20:07
Poslať -
Na diffe by si mal mať 2 šrúby vypúštaciu a napúštaciu ... olej tam leješ kým nevyteká von cez napúštaciu vtedy je ho tam dosť
Končím........
Uto, 13.04.2010, 20:10
esso áno presne :) najskôr som vypustil starý, bol už riadne starý čierny hnusný a potom som zo striekačkou injekčnou pomaly nalieval olej až kým nevytekal von :wink: toto je určite ok :) niekedy skúsime dať do luftu kolesa a v garáži skúšať vo vzduchu že čo to môže byť
Uto, 13.04.2010, 20:58
Aký olej papá Panda v zadnom difoši?
Červená je tiež farba...
Uto, 13.04.2010, 22:28
nám bolo niekedy odporúčané olej OMW už dlhé roky ho používame je dobrý :wink:
Str, 14.04.2010, 6:56
Ešte si mal napísať že je mastný a presne by som vedel ktorý to je....
Str, 14.04.2010, 8:00
taký ten žlto hnedý to je :-D
Str, 14.04.2010, 8:13
zeby nedotiahnute/vymlatene pinion loziska?
Str, 14.04.2010, 8:17
to sú aké pinion? tie v "hruške"??
Str, 14.04.2010, 11:56
tie cudzie slová aj mňa zabíjajú :smt143
Str, 14.04.2010, 12:00
také sme sa ešte v škole neučili a asi ani nebudeme :-D
Str, 14.04.2010, 12:52
a čo samoštúdium :-D
PS: aký ten olej dávaš?
Str, 14.04.2010, 13:05
