Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 7:12
 rada
chcem sa spýtat že či sa na disk 8,5R15 dá dat guma s rozmerom 35x12.50R15
Ned, 31.10.2010, 17:45
da
to chces na XJ so seriovymi napravami?
ak hej , tak by som sa o ne zacal bat
Ned, 31.10.2010, 17:51
Urcite to ide ... tiez mam take a aj s tym rozmerom gum na PEJOvi ;-)
Ned, 31.10.2010, 19:02
ja používam na diskoch 8,5 pneu 13,5 a myslím že je to to najlepšie aké sa len dá, užšie ee, širšie tiež nerobí dobrotu... takže prehlad.
mimo temu, ake pneu ideš davať? aky máš lift? prevody?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 31.10.2010, 20:56
LUKAS4x4 píše:
da sa obuť ,ale lepšie ako píše Renso na 13,5".
Na 12,5" je to moc široké-bude moc rozťahovať pneu pri disku roztiahne bočné kordy a budeš jazdiť na oboch krajoch pneu, stred sa prepadne dnu a nebude mať potrebnú prilnavosť k terénu po širke behúňa.
Mám to vyskúšané.
Odpoveď na tvoju otázku-
AAAAle dá sa to!
Ak to chceš dať na origo nápravy XJ drž sa toho tak ako PaloCHero napísal. 35" - to by som nerobil!!!
Pon, 01.11.2010, 0:17
Proviantak
trosicka sirite paniku okolo nicoho:
Lukas ono to je tak, kazda pneu je ina , aj ked budes preberat toho
isteho vyrobcu, tak pneu 33x10,5 je trochu ina ako 10,5 a 33x12,5
taktiez nemusi byt presny rozmer ;
tuto mas jasny dokaz od intercotire (napr TSL, BOGGGER, LTB ...)
http://www.intercotire.com/tires.php?id=13&g=1
v tabulke mas jasne uvedene na aky disk danu gumu mas navliekat.
Samozrejme aj to je este na zvazenie, nakolko aj vyrobcovia diskov maju rozlicne technologie , no primarne je dolezite vedenie pneu pri podhusteni, = aj 33x10.5 R15 navlecies na R15/J10 , ale pri podhusteni
budes pneu na 80perc. vyzuvat.
teda ak budes planovat neake obutie, nalistuj si web vyrobcu a nacitaj vhodne disky pre danu pneu. odhadom by som povedal ze pocitaj vzdy min. -2" . = ak 33x10,5 disk max J8,5. vhodnejsi by bol J7-8
Pon, 01.11.2010, 6:14
hlavne treba poznamenat, ze na specialne nizkotlake pneumatiky, ktore su urcene do terenu a su stavane na podhustovanie, vyrobca automaticky ocakava, ze ak ju takto spotrebitel bude pouzivat, pouzije BEADLOCK a potom je uvedeny problem eliminovany na minimum...
tym chcem povedat aj, ze tabulka od INTERCO by mohla trochu zavadzat ak si niekto mysli, ze to bude 100% fungovat bez BEADLOCK...
Pon, 01.11.2010, 8:34
Proviantak
rado nic nebude 100perc. fungovat, tabulkovo su to predsa vseobecne odporucania vyrobcov, nemozes predsa dat na rovnaku uroven TSLko navlece na samiku a detto na Y61. Treba sa vratit na zaciatok nech chalanisko uvedie aspom na ake auto to xce a aku pneu.
Ja osobne mam 2 sady 33x10,5 R15 a teda kazda je zasadne ina, i ked rozmer je rovnaky. Nehovoriac o radialnej ci diagonalnej technologii pneu ci hrubke bocnice.
Kazdopadne ci uz diskovym alebo vnutornym beadlockom pre jazdenie v terene nic nepokazi.
Pon, 01.11.2010, 8:49
palo-cherokee píše:
da
origoš nápravy tam nemám už tam mám z granda
Pon, 01.11.2010, 20:49
tak vám pekne dakujem za rady. uvidím ako to poriešim, ale nejako to určite dopadne.
Pon, 01.11.2010, 21:03
LUKAS4x4 píše:
Z akeho granda? ZJ? WJ? A ak tak v com je rozdiel?
Vpredu je taka ista Dana 30 (ak je low pinion tak este horsie)
a vzadu je co? Tiez Dana 35 alebo HLINIKOVA D44 :roll:
Ak su napravy z WJ tak vyhodou bz mohla byt absencia C klipov vzadu a lepsie tehlice a riadenie vpredu. Pripadne vari-loky. Ale stale to nie je na gumy 35 a viac.
Ale ak su tie napravy zo ZJ, tak z blata do kaluze (vacsej)
Uto, 02.11.2010, 0:55
ja by som povedal ked sa mu pacia nech si ich tam da. d30/35 su sice dost slabe na 35 gumy ale to neznamena ze dojde na prvy vrsok so zlomenou poloosou. treba vsak pocitat s tym ze po case odide, hlavne zadok, a potom vymenit za silnejsiu namiesto opravy.
Uto, 02.11.2010, 9:59
