Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 12.09.2026, 22:00
Dnes je sobota 12. septembra 2026, meniny má Mária a zajtra Ctibor
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Únik kvapaliny z chladiča
Má niekto skúsenosti s odstránením netesnosti chladiča? Začal mi slziť v spodnej časti, ako sú spojené lamely s plastovým dielom. Za minutu sú 2-3 kvapky. Našiel som takýto prípravok. Pomôže?
http://www.petuel.sk/autokozmetika/deta ... ak-blister
Pon, 01.11.2010, 19:15
sice som parkrat pouzil trochu iny, ale tiez prasok s hlinikom a vzdy pomohol, dokonca na zavodaku striekalo z chladica a zastavilo to a raz na nejakom aute mi tiekol ventil kurenia, pritom to bola pohybliva cast (malo to este vodny ventil klasika ako skodovica) a utesnilo to aj ten, nechapal som, ale potesilo...
takze si myslim, ze pomoze...
na nejakom modernejsom aute s nezvislym dokurovanim, by som sa mozno bal o to male cerpadielko (mozno neopodstatnene) ale na trole uplne bez obav myslim...
Pon, 01.11.2010, 19:22
Registrovaný: Pon, 17.05.2010, 18:43
Mojej Frontere to pomohlo a pokial viem tak aj iním. Skús jeto lacnejšie ako chladič.
Pon, 01.11.2010, 20:02
Ja blb som vymenil kvalitný medený chladič zo 160tky 3,3d za modernejší, čo mám teraz, kde už je kombináca meď -plast.
Kápo sa teraz smeje.
Uto, 02.11.2010, 9:13
Videl som Tona Š., ako rozobral chladic na Jeepke, vysusil, zaprplal cervenym silikonom, zlozil, nechal zaschnut a beha.
U teba by som sa bal jednej veci - ak je starsi, tie lamely pri vyrovnavani asi ulames :-( (zrejme by si to musel robil niekde v kotolni, pri dostatocne prehriatom kove, a aj tak je tu riziko).
Uto, 02.11.2010, 9:20
pejo: To je cena za vylepsovanie toho,co funguje. :-D
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Uto, 02.11.2010, 10:08
Taký prášok použil aj môj starky do favorita a utesnilo mu to :wink:
Suzuki vitara OME
Uto, 02.11.2010, 10:10
pred mesiacom som rozobral chladic vycistil okolo gumicky som dal silikon a zatial po asi 500 km drzi
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
Uto, 02.11.2010, 10:32
nasypal som tam prípravok a prestalo tiecť. Uvidíme, čo ďalej. Podľa návodu to funguje tak, že po nasypaní do chladiča to vyteká spolu s chladiacou kvapalinou. Keď sa k tomu dostane vzduch, tak sa to zmení na kaučukovú zmes a tá upchá dieru. Zdá sa, že je to pravda, lebo trochu sa mi rozsypalo bokom a o chvíľu to bolo pružné, ako silikón. Budem informovať, či to tesní, lebo tento problém sa týka všetkých starých áut.
Uto, 02.11.2010, 12:57
mn by skor zaujimalo ako sa to potom dostava von ked nahodou bude treba :-D
Uto, 02.11.2010, 13:08
Stále to prúdí v kvapaline ako rozptýlený prášok. Želatinuje len to, čo príde do styku so vzduchom, to znamená to, čo vytečie von cez trhlinu.
Toto je ono
Uto, 02.11.2010, 21:36
Na kaminoch mame odskusane toto:
http://www.automax.cz/zbozi_detail.php?item=166
http://www.automax.cz/zbozi_detail.php?item=167
Zatial pripravok co najlpsie plni ucel.
Uto, 02.11.2010, 21:41
No jo. A ked budes menit kvapalinu, tak vytecie existujuci roztok aj s praskom, alebo cast prasku ostane, a zozelatinuje v chladici a inych miestach, ktore v tej chvili ostanu v styku zo vzduchom ? :roll:
Uto, 02.11.2010, 21:42
Ak je kvapalina v kľude, prášok sa drží hore vďaka vysokému povrchovému napätiu. Ale to bol nový, možno keď zostarne, povrchové napätie sa zníži a klesne na dno :?:
Uto, 02.11.2010, 22:10
finder píše:
presne o toto ide v motore je more vzduchovych bublin :-D a ktovie co to este vytesní 8-)
Str, 03.11.2010, 8:55
