Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:13
 lemy blatnikov
ako upevnujete gumene rozsirovacie lemy blatnikov? do povodnych dier c o drzia podblatnik alebo srubujete samorezkami o "falc" ci lepite?
dik za radu ...co by bolo najlepsie :?
Uto, 09.11.2010, 17:08
Samorezky a ides kazdych 5-7cm(podla vyuzitia auta), lepene by dlho nevydrzali.
ex. Chevy Niva 3" lift 30" MT
Uto, 09.11.2010, 17:22
no ja som asi tiez daval kazdych 5cm, uchytaval som to samorezkami s velkou plochou hlavou,aby som nemusel davat velkoplosne podlozky (uz by som ich tam aj tak asi dal)
vzadu som problem nemal, to slo ako po masle, ale vpredu to bol trosku problem, nakolko tam bol falc vyhnuty dost nestastne dohora a vsimol som si to az po striekani, tak som ho nemohol vyrovnavat, tak prisla operacia a musel som dorabat taky medziplech na ktorom to vlastne drzi asi na 30cm :-D
PS: ide o sirku lemu 5cm
PS1: na Radovom trole na neviem ktorej fotke to pekne vidno, ako z ucebnice :)
Uto, 09.11.2010, 18:33
..aj tu niečo:
viewtopic.php?t=10229&highlight=lemy+blatnikov
Uto, 09.11.2010, 19:24
diky vsetkym ... zajtra idem po skrutky z velkou hlavou plochou a ked sa podai tak zajtra aj daco nafotim ako to dopadlo...
Uto, 09.11.2010, 19:48
Ono možno by bolo dobre to aj nalepiť + skrutky.
LEBO sa tam rado drži vlhko.
Ale možno by to bolo aj zbytočne.
Uto, 09.11.2010, 21:31
Nestači to tam len nalepiť? :shock: Kedysi som na lepenie kridel na auta používal take fajne čierne lepidlo,ktoré po zatuhnutí držalo jak dive :!: a tym pádom odstránime možnosť neskoršej korózie blatníka.
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Str, 10.11.2010, 0:13
Hlavne potom daj fotky ako si zmršil WJ :-D
kua gumove lemy na WJ :?
Str, 10.11.2010, 9:57
Andrej ta preco taku :?
Štv, 11.11.2010, 22:51
Andrej by ti isto vedel odporučiť nejake fajne jeep-kove tuningove lemy z usa.
A možno by aj cena bola zaujimava.
Štv, 11.11.2010, 22:53
nerobím to pre super vzhlad a auto na vystavu ale bezne jazdenie a funkcnost ...ked to bude moc blbe tak to tam nedam :roll:
Pia, 12.11.2010, 0:49
ferjon píše:
tu mas daco od Crownu
http://www.crownauto.cz/doplnky/
,,,maju 2 druhy,,,,
a stoja kolom 600€
Pia, 12.11.2010, 9:34
vyzera to fakt dobre ale ta cena je tiez pekna :shock:
Pia, 12.11.2010, 12:33
lumenos píše:
nuz hej, spekulujem si tes kupit, enom si musim este trochu prisetrit bubaky bo nemam tolko,, ale oproti tomu co mi nemenovany predajca pred vlani ponuukal, je totoka ovela lacnejsii, ten mi nukal za 25 000 sk - pisem v sk lachsie sa mi tak pocita ,, vtedy som utrpel šok. kua, a zacali mi aj vlayy od toho vypadavat :D
Pia, 12.11.2010, 12:59
ta to sme na tom podobne :) jak ja teraz :lol:
Pia, 12.11.2010, 13:08
