Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 5:25
 Žhaviče
Registrovaný: Štv, 25.02.2010, 21:08
Asi pred piatimi dňami som dal "kamarátovi" automechanikovi skontrolovať žhaviče a vymeniť palivový filter. Žhaviče sú vraj v úplnom poriadku keď som si včera posvietil pod intercooler naskytol sa mi takýto pohlad.
keď so mu reklamoval ako mi skontroloval žhaviče keď toto nezbadal tvrdil, že u neho bolo všetko v poriadku. Mohlo sa toto stať asi pri desiatich štartoch
Štv, 16.12.2010, 17:36
Registrovaný: Str, 03.02.2010, 19:25
stava sa to pri povolovani alebo dotahovani asi ich nekontroloval
Štv, 16.12.2010, 18:38
Registrovaný: Ned, 14.12.2008, 0:24
No ja som mechanik a dosť o tom pochybujem ale ak ti nešiel jeden žhavič muselo to zle štartovať, min na 3 valce.
WG 2,7 CDI
Štv, 16.12.2010, 19:29
Super " mechanik" kamarát. :-D :-D :-D
Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
Štv, 16.12.2010, 22:05
Tie zhavice mal vymontovane alebo akym sposobom ich kontroloval?Nevies?
Štv, 16.12.2010, 22:15
Milan píše:
podla všetkeho asi len zmeral či má odpor
Štv, 16.12.2010, 23:23
Registrovaný: Uto, 23.11.2010, 11:54
:smt025 asi mal ODPOR k robote :-D :-D
Štv, 16.12.2010, 23:25
dzordzi píše:
A ci ho nezmeral pohladom :smt129
Mohlo sa mu to odlomit pri demontazi alebo montazi.Otazne je,ci boli zhavice vonku.
Štv, 16.12.2010, 23:33
ked si fotku priblizite blizsie tak okraj diery je zaneseny. tam su myslim 3 zhavice prepojene teda mohol skontrolovat odpor max na pliesku ale to udre do oci ze tam daco chyba.
teda kktina pan farar. k urazu doslo ovela skor. ber to z tej lepsej stranky mas 1 zanovny zhavic :D a aby sme nezabudli na pana opravara silno pozdravujem
Dinli DL-802 (2010)
Štv, 16.12.2010, 23:48
trapper22 píše:
Nie, nemohlo, bol by tam otlačok po podložke. Chýba to tam dlhšie.
Červená je tiež farba...
Pia, 17.12.2010, 0:07
Ďakujem za odpovede potreboval som si overiť to čo som si myslel aj ja. Samozrejme, že auto štartuje na tri valce preto som dal tie žhaviče kontrolovať. Odpoveď bola "žhaviče máš v poriadku máš tam zlú vstrekovaciu trysku"
Pia, 17.12.2010, 15:38
rszele píše:
nie vzdy to plati, napriklad td5 od land rovera startuje dobre na vsetky valce aj so zlymi zhavicmi. dokonca ma len 4 zhavice (je to 5 valec)
Pia, 17.12.2010, 16:08
Mne sa dokonca stalo ze na os.Mercedesi mi zle zhavili 2 zhavice.Vybral som ich a vsetky slapali.Namontujem a 2 nejdu.Vybral som trisky a zazhavil. 2 nejdu.
Problem=po dotiahnuti zhavicov sa vnutri opierali o kostru a neisli.Tenka podlozka to vyriesila.Odvtedy kontrolujem zhavice cez vymontovane trisky.
Pia, 17.12.2010, 16:26
visby píše:
rszele píše:
áno ale TD5 je priami vstrek PD a dokonca je to 5valec so 4 žhavičmi lenže na obrazku je komoukrovy vstrek a tam je to vždy!!!
WG 2,7 CDI
Pia, 17.12.2010, 17:06
trapper22 píše:
Śme še pobavili :D by ma zaujimalo ako došiel na trysku ked zjavne sa na aute ničoho nedotkol :D
WG 2,7 CDI
Pia, 17.12.2010, 17:08
