Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 15:14
 tip na servis cerpadiel
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
vie mi niekto poradit kde v Zilinskom kraji najdem niekoho kto opravuje cerpadla? konkretne na Y61?
trolikY61
Str, 29.12.2010, 8:32
ak je to bosch,tak v hricove ,p.majerik
Str, 29.12.2010, 11:46
Ako sa ta porucha cerpadla prejavuje?
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 29.12.2010, 19:50
Poslať ,
takze bolo to asi takto nastartujem idem asi 5km vsimol som si ze auto nejako huli idem naspet odstavym auto nehal som ho v kopci na volnobehu bezat asi 2min naraz zacalo vynehavat a zdochlo od vtedy nejde nastartovat je pravda ze som isiel uz na rezerve takze vymena filtra samozrejme bol cely zamrznuty do nafty som nic nelial proti zamrzaniu dalej som nastartoval dve dela na ohrievanie aby som zohrial cele auto a este som aj teplovzdusnov pistolov hrial cerpadlo a teraz najvecsi problem naftu do cerpadla dostanem aj na prepad z cerpadla ale von na vstreky nejde vobec takze cerpadlo je cele zaliate vsade je nafta ale von z rozdelovaca nejde ani slza aj ked moc neverim ze by bolo este zamrznute cerpadlo
trolikY61
Štv, 30.12.2010, 11:20
