Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 7:12
 oleje pre veľkoobjemové benzínové motory
Ako tu už niekde bolo spomenuté (Andrej), pre americké motory s liatinovými hlavami ktoré pracujú bežne nad 100 st. nie sú vhodné bežné oleje do eur. áut lebo sa pripekajú. Mám teraz vo forde s motorom V8 olej 10W-40. Včera po cca 25 km sa olej zohrial a tlakomer ukazoval len cca 0,5 bar na voľnobeh (650/min). Na US fórach som dosť čítal o tom že sa odporúča pri opotrebovaných motoroch prejsť na 20W-50, čo je dosť hustejší olej a pomôže to zvýšiť tlak oleja. Aké oleje používate do US motorov a aké máte skúsenosti?
Str, 19.01.2011, 21:51
do WJ 4,7 V8 predpísaný olej 5W30, po zahriati na pracovnú teplotu cca 98 st má na voľnobehu tlak na budíku 3, za jazdy 3,5, len teraz neviem v akých jednotkách to meria
Str, 19.01.2011, 22:15
ten 4,7 už bude nejaká modernejšia koncepcia...
...asi v baroch, 3 bar na voľnobeh to je dosť. Na druhej strane, dá sa veriť sériovým tlakomerom? Stretol som sa len s názorom že fabrický tlakomer je len palička namiesto kontrolky, teda že neukazuje korektne
Str, 19.01.2011, 22:25
Myslim ze v SR sa da kupit 20W - 50 od Valvolinu,je to nejaky Racing VR1.
Str, 19.01.2011, 22:33
dnes mi ponúkli 20W-50 od Repsol. Je to minerálny takže si niesom istý či zobrať, ale zase pre motor koncepčne starý 40 rokov... olej mením po 1000-2000 km
Str, 19.01.2011, 22:36
20W50 to nebude čisto letný olej? Na zimnú prevádzku ten spodný rozsah 20W to bude ako vazelína...hmmm :roll:
Str, 19.01.2011, 22:37
Urcite radsej mineral, ak sa nahodou prehreje po vychladnuti ides dalej, syntetiku mozes vyliat a vyhodit.
Str, 19.01.2011, 22:39
to som nevedel, je to zaujímavá informácia
romo v zime veľa nejazdím a parkujem ho v garáži kde je stále nad 20 stupňov :)
Str, 19.01.2011, 22:43
dado píše:
Dado, tu by sa dalo polemizovať. Tu je napríklad názor z diskusia na jeep-clube:
"Právě přepalování oleje je to,co olej degraduje. Přehřátí oleje přes 130°snižeje mazací schopnosti oleje zhruba o 10% .Syntetika má v tomhle plus a ta vydrží bez újmy i vyšší teploty aníž by změnila svý mazací schopnosti.Takže kvalitní chlazení jak oleje tak i celýho motoru je velice důležitý a že Jeep nemá chlazení na rozdávání,je známá věc. Přídavný chladiče oleje nejsou zbytečná věc."
Takže ktorý má navrch? minerál či syntetika?
Str, 19.01.2011, 23:15
ten valvoline je polosyntetický, fullsyn som s touto viskozitnou triedou nenašiel. Väčšina 20W-50 sú oleje pre motocykle.
Chladič oleja nemám (pomohlo by to tlaku?) Uvažujem o kite na relokáciu olejového filtra, pretože mi umožní merať teplotu oleja a v prípade potreby následne doplniť výmenník olej-vzduch.
Str, 19.01.2011, 23:24
marisko píše:
Prečítal som si to asi 10-x.
Nepomýlil si sa s počtom núl ?
Slovom: Meníš olej po jedentisíc až dvatisíc km ?????????????????
Str, 19.01.2011, 23:49
Áno, predpis výrobcu je 7.500 km, alebo ročne, za rok najazdím do 2.000 km (dvojka a tri nuly km) :)
Štv, 20.01.2011, 5:59
Do amerického auta, poťažmo motorra musí ísť špeciálny olej, najlepšie špecifikovaný v palcoch :-D :-D :-D :-D :-D
Červená je tiež farba...
Štv, 20.01.2011, 6:50
No, lebo sa mi to zdalo nejaké husté, podľa toho ako si najprv napísal to vyzeralo, že pokiaľ by si mal o trošku väčšiu nádrž, tak po jej vyjazdení môžeš rovno meniť aj olej... :?
Kus ma to aj prekvapuje, lebo o USA V8 išli chýry o neskutočnej nenáročnosti, spoľahlivosti...traduje sa, že bežná americká žena vôbec nevie kde sa otvára kapota a tak sa motory dimenzovali na obrovskú výdrž, počul som od chalanov, čo boli tam brigádovať po tých rančoch a haciendach, že majitelia v tých truckoch jazdia bežne aj 5 rokov a neotvorí kapotu, len láduje benzín, a ked mu to zomrie, zavolá dealera mobilom, do 24 hod. má pristavený nový voz s kľúčikmi, vybavenou poistkou, papiermi plnou nádržou a starý kus mu zoberie na protiúčet.
Štv, 20.01.2011, 8:29
romo11 píše:
dado píše:
Ano aj to je pravda. So stupajocou teplotou mazacia schopnost mineralu klesa u syntetiky nie. Ale ako som pisal ked sa to presvihne na syntetike tak koniec musi ist von, mineral nie. Pre moje pouzitie vyhovuje mineral.
Štv, 20.01.2011, 8:57
