Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 6:00
 Kyron problem so 4 x 4
Registrovaný: Sob, 23.04.2011, 10:38
V našej firme máme kyron-a 2l xdi a nastal problém so 4 x 4 pohonom. Pri zopnutí 4x4, dôjde v prednej náprave k zopnutiu náhonu (mierne trhnutie resp. cvaknutie), ale pri záťaži týč od prevodovky točí ale kolesá prakticky stoja. Avšak y prednej nápravy ide kovový zvuk akokeby nedoliehali ozubenia do seba a preskakovali. Občas trhne kolesami akokeby chceli zabrať no nič.
Čo to môže byť. Neviem presne ako funguje zonutie 4x4 ale predpokladám, že to bude cez nejakú voľnobežku a niečo bude zopínať zasúvať ozubenie na ozubenie (no neviem). Nikdy som nemal nič podobné rozobraté.
Čo tam môže byť asi tak pokazené?
Sob, 23.04.2011, 10:43
Mitsubishi Man
Neviem teda ako to má robené Kyron ale že by predný diff? ;-)
Sob, 23.04.2011, 10:46
No neviem auto ma 130 000 km , po terene sa chodí iba sporadicky ako aj na 4 x 4 . Diferencial vraj ešte na tomto aute neodišiel (vyjadrenie autorizačného servisu), neviem ako je to robené!
Sob, 23.04.2011, 11:05
Automatické voľnobežky?
Sob, 23.04.2011, 12:13
No tak sme dali opraviť automatické voľnobežky, vraj ich rozobrali potom zložili vymenili membrány a čuduj sa svete nefunguje, resp. zaberá ozve sa rana z prednej nápravy a náprava prestane ťahať. Je to hlavne pri prudkom zrýchlení. Ak ideš pomaly ale skutočne pomaly tak to funguje, ale aj tak sem tam prestane ťahať predok. ozve sa kovový zvuk predok neťaha. Potom znovu vypnem zapnem 4 x 4 a ide to dobre. Po chvíli zasa nastane výpadok predku.
Ste tu odborníci tak sem z radami :-)
Pon, 11.07.2011, 20:06
Zeby mal Rudi pravdu ?
Pon, 11.07.2011, 20:24
Registrovaný: Pon, 17.05.2010, 18:43
Problem bude stale pokial tie automaticke volnobeški nevimenia toto som riešil skušali sme vše možne a nič dočasne pomohlo vymenit pravu za lavu ale len na kratki čas potom sa dali nove a bolo po probleme.
Pon, 11.07.2011, 21:31
