Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:12
 uchytenie pevnostňáka
viem, že by som to všetko mohol písať do môjho vlákna s pandou ale takto si to všimne viac takých ľudí čo takýto problém už riešili (môj názor)
ide o to že neviem ako uchytiť pevnostňák vpredu na pande chcem aby sa dal odoberať nárazník bez navijaka... o čelo pandy chcem urobiť 2 platne ktoré budu prichytené 4 šrúbami o čelo (1platňa 4 šrúby platňa s rozmermi cca 15x15cm) a o tie platne by boli privarené nejaké kovové medzikusy a chcem aby tie platne s medzikusami o ktoré bude privarená aj platňa pod navijakom sa nemuseli dávať dole ale o tie kovové medzikusy ešte niečo navariť a tam šrúby aby tam sa to odoberalo keby ma netrápil vzhľad nárazníka tak by som to urobil tak že by šli šruby cez vonkajší plech nárazníka do toho niečoho navareného čo by šlo od čela ale to by tie šrúby tam zle ukázali a neviem ako urobiť aby boli pod plechom neviem či ma chápete pokúsim sa niečo nakresliť :wink:
Štv, 28.04.2011, 14:27
takže nakreslil som niečo
čo mi odporúčate? alebo urobiť ako je vidieť na bode 6.??
platňa prichytená o čelo, o ňu navarený nejaký medzikus, o ten medzikus navarená platňa na ktorej sú navarené 4 matky, o tú platňu by prišla ďalšia platňa s navareným niečím čo má dieru v tom na to by prišiel nárazník s vyrezanou dierou na toto s dierou, do tej diery šekla a cez nárazník cez obe platne 4 šrúby až do matiek
tak čo? urobiť to ako som teraz popísal? :oops:
vopred ďakovala
Štv, 28.04.2011, 14:43
tibku mam pocit ze hocikto si toto môže prečítať , no nikto tomu nepochopí... sprav si daky držiak o kasnu a daj si uchyty na šekle navrch naraznika a naraznik prisrobuj spolu z tymi uchtmi na šekle..
Štv, 28.04.2011, 15:26
no vidíš pochopil si :D ja v týchto veciach nie som zbehlý (vysvetľovanie) ale pochopil si poradil si tak urobím, dííík :wink:
Štv, 28.04.2011, 18:10
ked sa už v tej škole tak nudiš aspon to krajšie nakresli neviem čo ti vadi že z predu by si mal 4 šrobky
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Štv, 28.04.2011, 20:54
takže dám to tak že budú 4 šrúky trčať von hej? teda len hlvice aspoň bude ľahko demontovateľný ten nárazník :wink: dám vypáliť laserom také platne a bude fajn :wink: bude stačiť myslíte z 4mm platne to vypáliť tie štvorce čo budú držať pevnostňák o čelo?!?
vďaka ;-)
Pia, 29.04.2011, 17:10
Mne osobne sa nepáči ak trčia niekde šruby na aute.Ale ak to berieš funkčne tak to fungovať bude,jednoduchý prístup.A čo sa týka tej platne ta na pandu tá štvorka myslím,že bude stačiť.Ale ak bude to držať aj navijak tak by som dal aspon šestku.
Na vitarke mám desinu :-D
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Pia, 29.04.2011, 17:57
na naviják 5ku v pohode aj 4 ale 5je viac ako 4mm :P istota je istota :wink:
Pia, 29.04.2011, 20:48
