Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 7:12
 Slabe startovanie
Registrovaný: Pon, 17.10.2011, 19:48
Dobry den mam problem so startovanim menil som žhavice su ok kontorloval som vstreky rozprašuju ako maju no zda sa mi že pada nafta co tam moze byt ze mi to tak slabo startuje
Pon, 17.10.2011, 20:21
Registrovaný: Pon, 26.03.2007, 22:52
mal som podobný problém, vymenil som žhaviče apod...štart slabý. Dal som baterku na záťažový test a hotovo, bola pred smrťou s novou baterkou je štart brutálny, okamžitý. :!:
samozrejme tvoj problém môže byť aj niekde v čerpadle, tlakoch atď... ale k tomu sa nechcem vyjadrovať bo tomu moc nerozumiem.
niekedy sa sám seba pýtam, kto sme, odkial sme prišli a kam smerujeme..Potom si nalejem odpoveď a zas je dobre.
RR P38 V8
BMW 330XD
Pinzgauer 710M
AVIA 31T 4x4 sklápač
PV3S M1
ex: terrano II
ex: terracan
ex: xj 2:5TD
ex: RR P38 2.5 DSE
ex: ZJ 5.9
Pon, 17.10.2011, 20:29
no hej dal som novu baterku ale aj tak to je take slabe startovanie v mrazoch - 20 mi to stratola brink a islo a teraz neviem c otomu je
Pon, 17.10.2011, 21:28
starter?
Pon, 17.10.2011, 22:07
bull ma predbehol :wink: keď štartuješ nepočuješ po štarte ešte zabzučať tak sucho? ak hej premaž si štartér a bude to štartovať hneď viac nechcem veľmi sa rozpisovať lebo niektorím to potom veľmi prekáža
Pon, 17.10.2011, 22:21
chcem sa opytat neje na cerpadlo nejaky spatny ventil lebo ked to startuje tak toci toci a zrazu nastartuje ako keby dostalo hned naftu a potm pocas volnobehu vypadava a ten spatny ventil ci neje pokazny a ked natalkuje naftu v cerpalde ci potom ten spatny ventil nepovoli a nafta odtecie prec z cerpadla a potom zase do kedy natlakuje ci to neje v tom dakujem
Uto, 18.10.2011, 9:09
skus napisat aspon ake auto :roll:
Uto, 18.10.2011, 11:03
sorač som zabudol :D Jeep Cherokee 2.1 TD
Uto, 18.10.2011, 12:48
ja by som postupoval nasledovne, najskor :
1) kontrola zhavicov
2) kontrola zhavenia
3) novy filter paliva
4) kontrola vzduchoveho filtra
5) pripadne napriamo nakrmit cerpadlo z pomocnej provizornej nadrze
6) odber prudu na starteri zmerat (napovie stavu startera) (ak nemas ako porovnat s druhym autom, skus dat dve baterky, ci sa to zlepsi)
...ale kedze pises, ze aj chyti a potom tarokuje, tak asi to bude najskor nafta a vzduch
Uto, 18.10.2011, 13:43
podla toho co pises predpokladam ze starterom toci normalne.
skontroluj palivovy filter (taka hranata krabica vlavo na prepazke)
Je to taky renaulti nezmysel a rado to saje falosny vzduch popod tesnenie
Uto, 18.10.2011, 13:50
aj mna to uz napadlo to s tym filtrom no ok dakujem vyskusam to a potom napisem ze co a ako :P
Uto, 18.10.2011, 20:28
caf ties mam 2,1 a mne sa stracala nafta cez cerpadlo na oske pri rozvodoch pustilo tesnenie nafta tiekla na tie rozvodove kola a remen
ze je tam zakopany problem som zistil as ked sa remen uplne rozozral a roztrhol :( potom som dal repas cerpadla a startuje na supu a to aj v zime aj v llete
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 19.10.2011, 21:56
nafta zerie gumu (aj original hadice casom povolia), spatne hadice na vstreky mi nevydrzali ani rok a uz su popukane.
bez zbytocneho spekulovania natlakuj palivovy okruh (hoci aj bicklovou pumpou) NIE NADRZ a uvidis ci bude fucat a kde
Štv, 20.10.2011, 20:08
