Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 15:15
 "U" uchyt napravy na listove pera
Caute, potreboval by som zistit ci nahodou nejake auto nema podobne U-ckove uchyty napravy na pera, zhanam nieco dostupnejsie ako na daihatsu, jeden sa mi podarilo zlomit pri povolovani.
Tu je nakres mojho originalu:
Dakujem
viewtopic.php?f=4&t=12594
Ned, 27.11.2011, 1:56
dá sa to kúpiť aj vo Fabory alebo z nejakej pevnejšej tyče odrežeš koľko chceš ohneš ako chceš a narežeš závity aké chceš :D :wink:
Ned, 27.11.2011, 12:06
ak je ta tyc "pevnejsia'' na takej si zuby vylames ak by si ju chcel ohnut alebo narezat zavit
Ned, 27.11.2011, 21:23
hej hej presne, som nad tym rozmyslal ale je to nerealne vyrobit aby to bolo aj pevne aj presne...
edit: v mojich podmienkach je to nerealne :-)
Ned, 27.11.2011, 21:25
Registrovaný: Štv, 09.12.2010, 10:08
ja som si ich vyrabal z nerezovej tyče a su OK
Asia rocsta,motor 2,6 V6 audi, nápravy UNIMOG
Ned, 27.11.2011, 21:42
a ako si to ohybal? a cim si rezal zavity?
Ned, 27.11.2011, 21:51
zo samika ti nepasuju,prip spaniela,alebo aro ale tie su 14mm,skoda mal som zo samika ale uz su prec,nerez je kurvac tazko sa opracuvava :D
Ned, 27.11.2011, 22:27
jasné že ohnýbať za tepla, narezať závity sa dajú kadejako a isto sa budú dať aj na pevnejšiu tyč :wink:
Ned, 27.11.2011, 22:39
to prave neviem ci nepasuju zo sama alebo spaniela, hladal som aj na nete a nikde niesu rozmery k tomu, tak neviem no... :?
Ned, 27.11.2011, 22:40
ten z ara pojdem kuknut tu v Blave do jedneho obchodu z vecami na aro, ked by sedeli rozmery tak 14mm priemer by mi nevadil, zvacsit diery nie je problem :)
zatial dik
Pon, 28.11.2011, 14:06
Kedysi som núdzovo vyrobil na patrole zo zavitovej tyče tvrdosti 10.9 a následne sa to nikomu nechcelo prerabat tak to tam bolo roky a OK , nehovorím, že je to ideálne riesenie, lebo zavit je po celej dĺžke a vzniká tam kritické napätie, ale ak predimenzujes...
Ohybal som za tepla ...
Vtedy som kupoval v EKOTHERMA sidlo tuším TT ale majú nejaké pobočky... u nás v ZA zrušili... v BA by som pobočku čakal...
Pon, 28.11.2011, 15:19
aj nad tym som rozmyslal urobit to z pevnostnej zavitovej tyce, len som si nebol isty ci by to stacilo, keby nesedel ten z ara tak by som asi isiel tou cestou, dik
Pon, 28.11.2011, 15:30
podľa výkresu je to skoro presný Jeep YJ
šírka 3,75´´ (95,25mm)
výška (merané po začiatok oblúka) 5,5´´ (139,7mm)
dĺžka závitu 3´´ (76,2mm)
závit UNF 1/2-20
pevnostná trieda US Grade 8 - 1034 MPa/mm2 (v metrike cca 10.9)
cena 16,45 Eur za ks vrátane DPH
matica vysoká - závit UNF 1/2-20 cena 2,06 Eur za ks vrátane DPH
Pon, 28.11.2011, 16:27
Možno to helfne http://www.fischer-sk.sk/PortalData/2/R ... cs/ETR.pdf
Každý dobrý predajca Fischera to má. Cena je banalna a ty by si pravdepodobne potreboval ETR 90 - 102
Pon, 28.11.2011, 17:39
to palo : este pozhanam a keby nevyslo tak sa ozvem, dik zatial
to mato : ta 90-102 vyhovuje vo vsetkom okrem sirky a uzsie su bohuzial uz len 10 priemer, ale dik :)
Pon, 28.11.2011, 18:38
