Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 12:55
 Podlozky - matky
Prosim vas. Vie mi niekto poradit na kolkych zavitch (minimalne) by mala byt matka na kolese zasrobovana ? Idem nahodit 5mm podlozky a uvazujem kolko este bude dost alebo ci budem musiet menit aj stifty :)
Lestenka
Pia, 09.11.2012, 13:46
Asi tak toľko závitov, koľko je hrúbka skrutky.
Napríklad matica M8 má hrúbku 6mm čo korešponduje so spodným priemerom závitu M8 pri štandardnom stúpaní. V tvojom prípade je to asi M12 teda odhadom musí byť zaskrutkovaná aspoň 10mm. Takže cca jaký máš vlastne závit???? :-D
Pia, 09.11.2012, 13:55
Tunki píše:
presne tak :err
Pia, 09.11.2012, 14:04
Dakujem vam za radu. Dnes som bol na poste pre podlozky takze zacne sa meranie badanie. Napisem vysledok :)
Lestenka
Pia, 09.11.2012, 15:48
Tak uz som to nahodil. Situacia je taka ze na zadnej naprave (hnanej) mam zasrobovanych 7 zavitov co je priblizne 1,4 nasobok priemeru srobu. Na prednej naprave to je menej - ale asi v limite - 1,0 nasobok - 5 zavitov. OK ? :)
Lestenka
Uto, 13.11.2012, 18:53
