Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 14 ] |
zaklon naprv, resp. suosovost kardanu...
Hugo
ATOYOT positive
Registrovaný: Uto, 30.01.2007, 0:46 Príspevky: 685 Bydlisko: Poprad
na kolko moze ovplyvnit jazdne vlasnosti nesuosi kardan (zaklon zadnej napravy), resp aku galibu moze narobit ?
podla mojej znalosti fyziky a mechaniky to nieje dobre
_________________ Su veci medzi nebom a zemou, ktore nevysvetlis
| Pon, 30.04.2007, 0:46 |
DanoDEF
Hugo píše: na kolko moze ovplyvnit jazdne vlasnosti nesuosi kardan (zaklon zadnej napravy), resp aku galibu moze narobit ? podla mojej znalosti fyziky a mechaniky to nieje dobre
veru,ze to nie je dobre...ale vsetko je otazka na aky ucel a ako dlho...zvysuje sa namahanie lozisk, zvysuje sa hlucnost...vibracie atd.
| Pon, 30.04.2007, 7:40 |
Hugo
ATOYOT positive
ako sa to da "napravit" ?
| Pon, 30.04.2007, 9:46 |
DanoDEF
Hugo píše: ako sa to da "napravit" ?
u naprav s listakmi sa potaca diff a u naprav s pruzinami sa dava dvakrat lamany kardan...bohuzial je to financne narocnejsia varianta.
mam Defa zdvihnuteho o cca 5cm a predny kardan pri cca 70-80km/h zarezonuje....teraz po 135tis km je potrebne vymenit lozisko na vystupnom hriadeli z prevodovky inac ziadny problem. zadny je v pohode. zalezi na dlzke kardanu tj. dlhe a kratle auto
| Pon, 30.04.2007, 10:34 |
Hugo
ATOYOT positive
sakra hodilo mi to 2x
Naposledy upravil Hugo dňa Pon, 30.04.2007, 11:17, celkovo upravené 1
| Pon, 30.04.2007, 11:15 |
Hugo
ATOYOT positive
pretoze som dvihol auto o 6cm a pri 80km/h zacne rezonovat a pri 90 prestane. a mam kratke auto.
excentricke puzdra by to nevyriesili ?
pretoze pokial viem tak kardan moze byt zalomeny viac, len musi byt suosi
| Pon, 30.04.2007, 11:16 |
DanoDEF
Hugo píše: pretoze som dvihol auto o 6cm a pri 80km/h zacne rezonovat a pri 90 prestane. a mam kratke auto. excentricke puzdra by to nevyriesili ? pretoze pokial viem tak kardan moze byt zalomeny viac, len musi byt suosi
ano excentricke puzdra to riesia napr u Defa v predu. tie mam aj ja. ty mas tusim LC90
a akym sposobom si ho dvihol ???
Naposledy upravil DanoDEF dňa Pon, 30.04.2007, 11:24, celkovo upravené 1
| Pon, 30.04.2007, 11:18 |
Hugo
ATOYOT positive
presne tak ako vravis. LC90 a zadny kardanik....
skusim sa poobzerat po puzdrach a ked nezozeniem tak dam vyrobit z PU
bude to drahsie, ale bude
| Pon, 30.04.2007, 11:24 |
ludo
Registrovaný: Str, 01.11.2006, 12:26 Príspevky: 424 Bydlisko: Bratislava
ked som dvihal Wranglera...pytalk sa ma predavac ci chcem to auto na tvrdy off alebo viac menej ako bezne auto ...v tej druhej variante mi dal k sade dva kovove nosniky ktore sa dali medzi prevodovku a uchyt pri spustenej prevodke...zatial ziadne trasenie ani nic....obcas ked taham nieco tazke tak pri rozbiehani,ale ked dam 4x4 je to v poho..
_________________ Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
| Pon, 30.04.2007, 12:01 |
Hugo
ATOYOT positive
DanoDEF je tam IM
| Pon, 30.04.2007, 12:45 |
DanoDEF
Hugo píše: DanoDEF je tam IM
... a "odbornici" z IM ti neponukli resp neporadili nic ??? alebo si si to robil sam?
| Pon, 30.04.2007, 12:55 |
Hugo
ATOYOT positive
da sa to tak povedat.
puzdra som k tomu nemal
lenze ja mam v zadu ramena vyriesene ako na nive
dve spodne a dve vrchne
neviem ci tam vojdu nejake ine puzdra
| Pon, 30.04.2007, 17:58 |
DanoDEF
Hugo píše: da sa to tak povedat. puzdra som k tomu nemal
tak si zrobil iba polovicu roboty...nie vzdy je to iba o pruzinach a tlmicoch...
| Pon, 30.04.2007, 19:24 |
Hugo
ATOYOT positive
clovek sa uci na vlastnych chybach ....
| Pon, 30.04.2007, 21:48 |
Stránka 1 z 1
