Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 10:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 97 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Ďalší
 ako dosiahnut zapísanie off uprav a vynimiek do TP
čaute páni chcem sa spýtat že ako dosiahnut zapísanie off uprav do TP alebo ako dostat na všetky upravy na aute nejaku výnimku alebo zmenu kategorie alebo niečo podobne. viem že je tu niečo popísane ale zatial som toho nejako vela nenašiel čo by mi pomohlo...po doterajších skusenostiach s orgánmi sa mi nechce natahovat aby mi vratili Techničák.a o pokutách ani nehovorím... tak ak by ste o niečom vedeli čo by sa stým dalo urobit tak by to určite pomohlo viacerým ludom. samozrejme aby to bolo čo najjednoduchšie na vybavovanie, síce to asi bude tažko jednoducho zrealizovatelné ale nádej umiera posledná :-) :-)
Sob, 24.11.2012, 17:38
Úplne najjednoduchšie je presídliť sa do inej krajiny. Niekde kde sa nebuzerujú občania takými banalitami ako rozmery pneu a tvary nárazníka ...............
Potom by sa ešte ako tak asi dalo odobriť si zmenu autorizovaným modifikátorom automobilov (ako je napríklad Allmetal ) Prípadne kúpiť auto , ktoré má už v techničáku napísaný komplet arzenál potrebný k offroadu aj tachometer s vodotryskom.
Tretím spôsobom je ignorácia zákonov a prípadné platenie pokút a vecí s tým súvisiacich. (ako ja :-D ) To je najlacnejší spôsob (ale nie v mestskom prostredí)
Sob, 24.11.2012, 18:00
a ešte si zabudol štvrtý spôsob...
Sob, 24.11.2012, 18:15
tak akože nechat si po každé ked ma zastavia zobrat techničák je podla mna pi..ovina ne?? a to by v podstate musel allmetal dat na všetko čo je na aute upravené certifikát o montáži atd... takže asi konina. takže asi neni sposob ako to dat všetko do TP čo som si aj myslel.... škoda no :( :(
Sob, 24.11.2012, 19:51
alebo prepis to na pl cisla nek ti to tam niekto zapise a potom prepis na slovenske
Sob, 24.11.2012, 20:07
Registrovaný: Str, 26.12.2007, 14:13
abo mať tam znameho a za dve flaše to zapiše všetko čo treba
SUZUKI VITRA,Hi-Lift ,Ramsey REP 8.5 nejaka gurtna
Sob, 24.11.2012, 20:19
to kedisi byvalo ale uz nembyva
Sob, 24.11.2012, 20:26
zrovínka dnes sme to rozoberali s Andrejom BB - kategória M1G v TP-pokryje gro úprav samozrejmä s určitými obmedzeniami ktoré sa zapisujú aj tu- ako rozmery pneu, ťažné tiež treba dopísať, ale keď je táto kategória tak nemmáš problém pokial ti pri dopĺňaní vecí do TP a následnom vydaní nezabudnú opäť zapísať uvedenú kategóriu, ako mne! potom len úradníkovi vysvetlovať že starý tech mal M1G a ten nový bude mať opäť tú kategóriu.................... a nech si opraví ten po......ný program keď mu nedovoluje mi ju opäť prideliť. Nakoniec sa zistilo že chlapík nedopísal pohon všetkých kolies a tým mi tú kategóriu odobral a už nikdy by som ju nedostal späť, keby som podpísal prevzatie TP bez prekontrolovania!!!! takže tí čo majú a dopisujú , potom kontrolujú!!!!!!
Sob, 24.11.2012, 21:41
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
to je zaujimavy poznatok takze ked mam M1G kategoriu na dopisanie napr zahradky a rozmeru pneu budem co potrebovat
patrol gr y60,2.8, 1990
Sob, 24.11.2012, 21:52
Nože prezradte ešte niečo vrchnosti .............. a vlastne aj ja som zvedavý :-D :-D :-D
Sob, 24.11.2012, 22:00
Tunki píše:
Tunky mám to chápať ako sarkazmus, alebo polku johimbínu,or nepatrilo to mne?
som sa akurát zobudil tak mi nedochádza....
to Dambala - zahradku,pevnostné nárazníky,upravené brzdy z bubnov na kotuče, blablablabla nedopisuješ. Pre túto kategóriu vozidiel sú určené kritéria ktorým musí vozidlo zodpovedať aby mu bola pridelená kategória / uvedené v zákone o pozemných komunikáciách/ splniť a následne o to treba požiadať-samozrejmä nie je garantované že to dostaneš .....
podľa posledných info čo som zachytil sa to vraj už nemá pridelovať tak neviem či to už neblokli v októbri pri zmene zákona a aj systému ktorí implantovali do programov na OU a Polícií.
Sob, 24.11.2012, 22:49
teraz neviem ci sopm pochopil spravne , ale teda ja u zzapisanu kategoriu m1g mam takze dopisovanei neriesit? mam zapisane snorchel navyjak ochranne ramy bocne predne atd ale nemam rozmer co mam obuty a zahradku
Sob, 24.11.2012, 22:52
YJ KAO píše:
Tunki píše:
Nó ........ on je to taký ten pesimistický povzdych ........ paranoického ...
A určite to nepatrilo tebe, ale nepoučiteľným medializátorom šoférskych fínt proti DI.
Sob, 24.11.2012, 23:12
damballa píše:
to treba mat zapisany snorchel aj zahradku???
Snorchel,no povedzme,ale zahradku???
Sob, 24.11.2012, 23:24
damballa píše:
Dambala nie som vševedko a keď sa chceš posunúť v živote niekam ďalej tak nenechávaj druhých aby si preštudovávali to čo ťa zaujíma - potreboval si radu tak som ti ju dal a napísal som ti aj kde sa dozvieš viac tak pekne zákon do ruky a čítaj! Ľudia toho nakecajú a poloprávd tak máš najlepšie sa vyhnúť "zaručene dobrým radám" ako sa dá s tým alebo oným vydrbkať a potom len zbytočne platíš. To čo ti radím je ísť oficiálnou cestou a potom môžeš každému pokutychtivému orgánovi popriať pekný deň!
Sob, 24.11.2012, 23:35
