Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:11
 Jeep cherokee 2.1tdi problem s pripnutim predku:(((
Registrovaný: Pon, 14.01.2013, 20:51
Ahojte ,prosim vas mam problem s ktorim si uz neviem dat rady na jeepe 2.1 nemozem zopnut predok kontroloval som aj podtlaky a stale ni tak som ich zapojil podla kamaratovho a stale nic a ked som nechal zapnute 4x4 a vozil som sa tak mi ju nahol zoplo z nicoho nic zhruba po pol hodke a ked som ju zaa vypol a zapol tak nic (((neviem ci moze byt chyba v zapojeny podtlaku ale vydlicku som kontroloval a ta je cela :(( :shock:
Pon, 14.01.2013, 21:07
Skus tu počitat ,možno v niečom pomože ;-)
viewtopic.php?t=3302&start=0
Pon, 14.01.2013, 22:15
mal som ten isty problem a nasiel ho na podtlakovej prechodke na prevodovke. Skus skontrolvat dokladne ci ti cez tu gumu neunika podtlak. Ja som to mal cele rozsypane a neslo mi ani ovladanie kurenia a blbli aj brzdy.
ak mas toto v poriadku a vsetko ostatne co je podtlakove funguje bude problem najskor v podtlakovom ovladani co mas na naprave. Bud membrana alebo vydlicka
Jeep Cherokee XJ 2,1TD 90rv
trojdverak - EX
Suzuki Samohraj 1,3i - aktual
Uto, 15.01.2013, 2:02
Citam, citam, ze to asi aj ja mam v prdeli. Predok sice zopina, ale kuri mi to slabo a tiez mi ako keby brni brzda po zosliapnuti... Casto aj ked uz dam dole nohu z pedalu. NIE JE to ABS, to mi funguje dobre. Kde je to podtlakove kurvitko?
Naposledy upravil Ondrej PO dňa Uto, 15.01.2013, 12:51, celkovo upravené 1
Uto, 15.01.2013, 8:19
Ondrej Ty máš ale 97 XJ kde už podtlakové ropínanie prednej poloosy nieje, tam natvrdo radíš v prídavke 4x4.
A kúriť ti to môže slabo pre zanesený radiátor kúrenia, nefungujúci termostat.
Skús či pri zohrievaní máš najskôr teplý malý okruh a potom sa začína hriať veľký okruh alebo ak je v háji termostat začínajú sa zohrievať oba okruhy naraz.
Uto, 15.01.2013, 10:15
Andrej, vdaka za cenne info. Ono to kuri ale velmi vlazne :( vadi mi to hlavne kvoli malej, ze mrzne v aute. Skusim, uvidim, pripadne ti napisem PM.
Uto, 15.01.2013, 10:31
dik moc za radu skusim to kuknut:)ale brzdy mi idu dobre aj kurenie mam pocit ako by bola zrada v podtlaku prevodovky lebo ked som vytiahol vydlicku a skusal som to len tak vyhodene vonka a radila pekne nemoze tam byt mali podtlak ked to tak zaradi a nahodim ju a nic :((ako fucal mi tez posilovac brzd ale tene som vymenil a je to fajn :)) :D
Uto, 15.01.2013, 12:49
Ideálne pozri či prepína podtlakový ovládač na prídavke a preventívne by som vymenil asi tie podtlakové hadice.
Ono stačí niekde malí únik a nezopne ti poloos.
Na 2,1 jednak manuálne zaradíš 4x4 ale zároveň za ti musí zopnúť poloosa aby si bol 4x4.
Uto, 15.01.2013, 13:22
ja som mal na mojej 2,1 dnotke v prdeli diskonent,, po vymene islo dobre az pozdejsie som musel vymenit az aj tie gumene spoje bo prepustali a raz zoplo raz nie, aleboi aj pocas zaberu predku hocikedy rozoplo, co nebolo k radosti,, ked som ich povymienmal bolo vsetko OK
Uto, 15.01.2013, 13:33
Ondrej PO: to ovladanie kurenia som mal na mysli ovladanie klapiek (okno, na nohy...) teplota mi isla dobre. a brzdy mali problem v tom ze pri prvom zoslapnuti to brzdilo dobre ale pri dalsom uz slabo, ako keby nesiel posilovac.
ty budes mat problem asi niekde inde...
marek 2,1: skus vytiahnut podtlak z prednej napravy a nech ti niekto pri nastartovanom aute radi 4x4. daj prsty na hadicky aby si citil ci taha ale nie. Ak nie preventivne vymen vsetky hadicky a aj tu prechodku pri prevodovke. Ak ti to cuca, odysla ti asi membrana na naprave
dalej skontroluj ci ti toci kardan na prednu napravu
trojdverak - EX
Uto, 15.01.2013, 14:45
nejako sa rozrastaju tie 2,1 kachle :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019 :smt019
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 16.01.2013, 1:18
lebo su fajn :D a kedze je kriza, idealny kompromisovy motor ;)
trojdverak - EX
Str, 16.01.2013, 3:38
nuz ano,,2,1 tky nie su spatne,, je pravda ze s tym velku dieru nespravis do svetaaaa, ale kde presiel druhy s vacsim motorooom, presiel som aj ja v pohode,,dokonca kde jeden 4litrak hore kopcom sa ledva vyterigal v lese ked prsaloo, som kludne s dochodcovskym motorom na T3 pneu, bez problemov vysiel,, podotykam ze ten 4litrak bol special upraveny/nebudem ho menovat/ a mal special drahe pneu,, a aj tak mu boli nahovno,, :-D nie len natom zalezi ake mas autoooo, ale aj na tom že,,,,,,,,,
Str, 16.01.2013, 10:06
dik moc chalani za uzitovne rady pomohli vyskusal som vytiahnut hadicky od vydlicky a hned ako ide gumova spojka na trubky tak tam bola rozpadnuta spojka som to spravil prefukol som este hadicky vzduchom a skusil a slo to takze to zatil frci som zvedavy dokedy :-) velmi pekne dakujem :) ako aj sa som spokojny zatail z 2.1 mam aj 2.5 ta je skvela hoc no co 2.1 je to slapsie ale fajn vysantit sa da aj natom hlevne aby to slapalo :))na tej 2.5 som sa zatil vyskriabal vsade aj tam kde iny koncily:)))jeep je prosto jeep :smt038 este raz dakujem :smt133
Štv, 17.01.2013, 20:30
