Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 11:10
 vinute pruziny X listove pera
Rubicon & Samurai Woman
...dali by sa nahradit predne listove pera na Samurai za vinute pruziny?.....ake vyhody a nevyhody maju tieto dva sposoby?
.....dakujem za kazdu odpoved :wink:
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Pon, 07.05.2007, 21:12
Leona píše:
...nahradit by sa dali len je otazkou ci komfort, ktory prinesu vinute pruziny stoji za to kompletne prerobit uchytenie resp konstrukciu prednej napravy...nieco podobne ma Miro z Tisovca ale on vymenil cele napravy.
Pon, 07.05.2007, 21:28
a nerozmyslali ste niekto o alternative rozobrat povodne listy, nechat tam iba jeden, ktory by viedol napravu a medzi list a ram vzopriet vinutu pruzinku.potom by to nemalo ani tolko stvrdnut. taky ekono-napad....
Pon, 07.05.2007, 22:42
Majster Slovenčinár
pal píše:
Neni zlí nápad.
A čo sa tíka vlasností v terene, vinutích a listovích perér?
Ja a slovenčina :-)
Toyota LC 61
Pon, 07.05.2007, 22:47
Majko ma nad listom (priblizne na mieste pruziny) navareny mech - autobusarsky ... a moze si vysku regulovat - ukazem ti to ked pridem (ja to mam strcene v pruzine) ... doviedol do dokonalosti (da sa vyska regulovat tlacitkom z kabiny) :smt043
Pon, 07.05.2007, 22:49
pal píše:
Každú chvýľu niekto vymyslí rebrík.
Mal som to takto nejako urobené, ale problém je v tom ,že listové perá strácajú svoju funkciu ,a potom sa ti lahko stane, že sa náprava otočí, pero sa zohne a diferenciál /otočený do hora / rozmrdá oil vanu na motore a pravdepodobne vytrhne kardan z prevodovky.....stalo sa.
Druhý prípad je, ked pero nenakuješ ,necháš v pôvodnom stave,a vložíš len pružiny. To potom auto stojí iba na pružinách a tancuje ako baletka.
/pomohla by panhardka/
Vzduchové vankúše ,ako doplnkové pruženie je zauímavé ,tiež som nad tým rozmýšlal ,/kamarát to má na Gaz e. Ale je to dalšia poruchová vec /v porovnaní s lisťákmi/
Pon, 07.05.2007, 23:14
Leona píše:
Výhody listového pera sú hlavne dlhá životnosť s minimálnou údržbou,sú jednoduché a účinné. Nevýhoda oproti strunám je, na ceste menej pohodlné a v teréne" môže "horšie krížiť . /čo je u plnokrvného zanedbatelný handicap/.
Ak ti bude niekto robiť neoverené pokusi na podvozku ,stratíš jednu dôležitú vlastnosť a to je spolahlivosť /a to samík spolahlivý je/.
Pon, 07.05.2007, 23:29
...dakujem za odpovede..tak z toho mi jednoznacne vychadzaju tie listnace :wink:
suzuki samurai
Pon, 07.05.2007, 23:57
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 23:27
nazdar chlapy, mam otocene napravy na samiku, ale listy uz su unavene a prehnute, dal by som tam nove, orig. samurai, len neviem ze keby som ich dal, o kolko cm by boli vyssie pod zatazou auta.
dakujem
www.bazinacioffroad.szm.sk
Land Rover Discovery 300 TDi, STT, T3, CB, C.B.ONE 12000, Terrafirma +2'', Polibusch, Safari snorchel, Fiskars,Webasto,
Pia, 18.05.2007, 8:52
...mam novu uchylku :-D ...najnovsie sa pozeram autickam na podvozky.......a objavila som toto...bol to Samurai... Obrázok
suzuki samurai
Pia, 18.05.2007, 22:39
DanoDEF píše:
Leona píše:
Dano Miro to mal aj na Samurajackich napravach na pruzinach, takze o npravy sa nejedna. Ide len o to spravit na napravu ramena, finta ako pero a pruzina je kus pi... . Leonka nechaj si pera, pokial neoffroadis doslova sutazne nema vyznam. Totizto takto mas fajn stavilitu aj na klasickej ceste a vdaka vahe samika sa na takom podvozku povozis aj v terene. Dusko urobil fintu ze otocil napravy, auto s asice pekne zdvihne, ale po neakom povozeni sa tie pruziny skoro prehnu naopak :lol: , cize tiez to nie je az taka vyhra.
http://www.4x4tisovec.sk ...
Ned, 20.05.2007, 15:52
Citácia:
Dusko urobil fintu ze otocil napravy, auto s asice pekne zdvihne, ale po neakom povozeni sa tie pruziny skoro prehnu naopak , cize tiez to nie je az taka vyhra.
UPLNY NEZMYSEL !!
u Samuraja ide vzdy len o to ako naladis listy a celkovo podvozok ! - moze to byt aj skokan, aj vysedena kacica aj OFF
...ak niekto pouzije pri akejkolvek úprave stare vyzite listy a mysli si, ze "upravuje auto" je na omyle
ladenie podvozku sa neda robit polovicato , treba sa s tym pohrat a laikom to neodporucam , moze sa stat, ze stravia v dielni dlhsi cas ako predpokladali :roll:
to Leona :
to, co si videla a dala sem foto je podobny pripad fuseriny najhrubsieho zrna , staci mi jedna foto :wink:
ako uz napisal Kapo netreba sa snazit vymysliet vymyslene, ale treba sa snazit mat to v poriadku a maximalne to doladit a nie menit princip, ten je vymysleny a desatrociami prevereny :wink:
cize ak mas pocit, ze tvoj podvozok nie je OK , napis, v com je problem a poradim ti :wink: pripadne posli foto 8)
Ned, 20.05.2007, 16:59
slovacisko píše:
... si over co pises... napravy su Patrolacke.
Uto, 22.05.2007, 8:49
DanoDEF píše:
slovacisko píše:
Po lovencina sa vám tusim le gomuniguje , nem?
Uto, 22.05.2007, 9:00
DanoDEF píše:
slovacisko píše:
Dano, Ondro ma pravdu lebo este pred patrolackymi mal original a mal to robene na vinute pruziny ako hovori ondro
Uto, 22.05.2007, 15:21
