Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Patrol TD42 pracovna teplota?
Registrovaný: Sob, 29.09.2012, 20:56
cafte, otazka je smerovana hlavne pre tych co maju prerabanu 2.8TD na 4.2D... kolko je u Vas normalna pracovna teplota na budikoch?
Pytam sa lebo mne pri jazde po rovine mi rucicka nevybehne viac ako na 1/4, ale pri jazde do prudkeho kopca mi rucicka celkom rychlo vyskoci na 1/2 az 3/4...
tak rozmyslam ci je to normalne alebo ja mam nejaku chybu v chladiacom systeme (zly termostat, visko)
dakujem vsetkym za pripadne odpovede :D
Naposledy upravil kubino99 dňa Pia, 01.02.2013, 18:58, celkovo upravené 2
Pia, 01.02.2013, 17:09
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
na mojej 4.2 pri beznom jazdeni sa mi teplota drzi 70-80st , pri velkom kopci co bol extrem tak sa vysplhalo max na 95
patrol gr y60,2.8, 1990
Pia, 01.02.2013, 17:14
Mas nejaky externy budik na teplotu? ako to ukazuju klasicke budiky?
Pia, 01.02.2013, 17:38
ano mam tuningovy budik pridavny povodny som odpojil
Pia, 01.02.2013, 17:43
damballa píše:
oki vdaka, asi budem musiet tiez nieco take poriesit... Pytal som sa preto lebo na 2.8TD som pekne pocul ked nad polovicou budikov mi zopla vysko a teplota isla hned dole pri 4.2 som visko spojku este nepocul ani pri dlhom kopci ked bola teplota tak na 3/4 ako som pisal
Pia, 01.02.2013, 17:51
Ja mam Y61, takze budik je bez dielikov ale stale mi rucicku drzi kusok pred polovicou, pred tym znazornenym teplomerom na budiku a vo velkych tiahlych kopcoch sa to vysplha max. do polky budika. To mam ale vypadany chladic a visko to uz ma asi za sebou. Pre upresnenie, mam tam chladic 4,2D, nie 2,8TD. Po zime tam dam novy chladic, termostat aj visko a uvidim..
Cidla teploty vody som prehodil z 2,8, takze by to malo ukazovat pravdu..
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 01.02.2013, 18:09
kubino99 píše:
Pytam sa lebo mne pri jazde po rovine mi rucicka nevybehne viac ako na 1/4, ale pri jazde do kopca mi rucicka celkom rychlo vyskoci na 1/2 az 3/4...
mne sa hreje stale max na 1/4 cca bez výkyvov len pri jazde v piesku na redukciach to stuplo do 1/2 max
oturbovaná 4.2 sa hreje viac ako hladká tak to nevies porovnat s dambalom preto je náchylnejsia na kvalitu chladenia.
odporucam výmenu termostatu aj viskospojky.
rovnaky motor ako ty s radovým čerpadlom hladký diesel má peter zo žiliny jeho sa spýtaj ako sa mu to chová.
mne to pripada na ucpaný chladič
andy chladič napr Y60 2.8td 1994 je rovnaký ako Y60 4.2 D
len 2.8td v Y61 maju ine chladiče
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Pia, 01.02.2013, 18:11
Little PEPE píše:
kubino99 píše:
Pepe, dik za info.... Chladic preplachoval Jojo ked montoval motor a vysko som daval novu len mi je divne ze som ju este nepocul zopnut...
Pia, 01.02.2013, 18:23
pri špatnom nefunkčnom termostate keby bol furt otvorený by si 4.2 nezohrial vobec max na dialnici plne gule trochu možno na 1/8 a kurenie by išlo velmi biedne tak som isiel raz tak vím
td42@safe-mail.net
Pia, 01.02.2013, 18:35
u mna cca 1/4-1/3
na 1/2 to uz musi vacsi extrem,nespominam si teraz,kedy som mal naposledy v polovici
sice mam original 4,2,ale to by malo byt jedno
ked som mal ja zly termostat,tak sa v letnych horucavach hrialo na max 1/4,ale kurilo normalne
Pia, 01.02.2013, 19:04
vladlm píše:
u mna cca 1/4-1/3
no prave kuri to normalne, dokonca par mesiacov som jazdil tak ako hovorite teplota stale pod 1/4
preto ma to prekvapilo ked som isiel teraz dva take horsie kopce (jeden pred zazrivou a druhy pred babinom na orave) ze sa to vysplhalo za 1/2....
Pia, 01.02.2013, 19:09
No ja mám podobný problém momentálne ale na 2,8TD.
A to nemusím ísť ani velmi do extrémneho kopca.
Pokial idem tak na pol plynu tak je všetko ok,auto aj kúri a teplota ustálená.
Ale akonáhle ho popreháňam,stúpne až za1/2 a aj viac.
Nedávno mi to pri jazde v hlbokom snehu a do strmého kopca dokonca vyvrelo..kua dúfam,že som niečo nedohubil.
Termostat keď umre tak zákonite musí ostať otvorený?
Možno blbá otázka...ale mne to pripadá že ide len na malý okruh.
Je síce pravda že mám zaj...ý chladič.Musím to zajtra rozhádzať..
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Pia, 01.02.2013, 19:47
BlackBear píše:
no modli sa aby to prezila hlava a tesnenie ;-) inak 2.8TD toto robila aj men s tym rozdielom ze ja som ju neuvaril ale teplota stupala az do 3/4.... problem bol volny remen co tahal vodnu pumpu...
Naposledy upravil kubino99 dňa Pia, 01.02.2013, 20:37, celkovo upravené 1
Pia, 01.02.2013, 20:07
:smt022 toto nechcem počuť..
0944 057 888
Pia, 01.02.2013, 20:12
Aj mne to este 2,8 robila a problem bol termostat. Never tomu, ze ked je zly ostane otvoreny, moj praveze neotvaral celkom a to bol cely problem. Vymenil som (oproti 4,2 slusna pakaren) a bolo vyriesene.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Pia, 01.02.2013, 21:00
