Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 22.11.2026, 23:07
 Strata vykonu na benzinovom motore
caffte
zase mam delikatesny problem :?
z nicoho nic sa stratil tah motora. tade kade sa chodilo hore kopcom na stvorke teraz ledva na dvojke a plny kotol.
mate nejake tipy cim to moze byt ? sviecky a vzduch filter som uz menil.
a benzin sa tankuje stale na tej istej pumpe vraj
thx :roll:
Pia, 08.02.2013, 9:00
Aké auto by bolo dobré vedet.
Pia, 08.02.2013, 9:24
nechcel som uvadzat ale je to suzuki vitara 1,6
Jedna sa mi tak vseobecne co vsetko moze vadit benzinovemu motoru. viem ze niektore veci niekde su niekde nie ale tak vseobecne by som chcle vediet
Pia, 08.02.2013, 9:32
Motor ti pracuje normálne? Nevynechava? To sa nikdy nedá tak všeobecne, niektoré auto má všetko mechanické, niektoré všetko elektronické, niektoré karburator, iné vstrekovanie atď atď.
Pia, 08.02.2013, 9:39
ano vsetko ide normalne plynulo len je tah v cudu.
raz mi spravilo ze auto skackalo pri nizkych otackach ale to bolo len raz a od vtedy nic. to tiez neviem co bolo za sradnu ale to sa stalo mozno pred mesiacom a od vtedy nic
Pia, 08.02.2013, 10:08
zaneseny vzduchovy filter, palivovy filter, zaneseny katalizator, deravy vyfuk, maly tlak v palivovom cerpadle, nudzovy rezim riadiacej jednotky, zla lambda sonda ...
Pia, 08.02.2013, 10:29
ešte pridám nedostatok kompresie a preskočený rozvodový remeň
Pia, 08.02.2013, 10:36
Ten remeň presne aj mňa napadol, ked z ničoho nič a tak markantne klesne vykon.
Pia, 08.02.2013, 11:09
diki hosi.
zaneseny vzduchovy filter, zaneseny katalizator, deravy vyfuk, - toto som pozeral / menil je to v poriadku
palivovy filter, maly tlak v palivovom cerpadle, nudzovy rezim riadiacej jednotky, zla lambda sonda - lambda e nova cca 2 mesiace tak by mala byt ok myslim. a zvysok preverim. vdaka zatial aj s tym remenom pozrem
Pia, 08.02.2013, 12:52
este otazka keby bol problem nudzovy rezim riadiacej jednotky, zla lambda sonda tak by mi nehlasilo poruchu ? kontrolka ?
Pia, 08.02.2013, 12:54
No myslím že vitara nemá takú kontrolku. len ked by si to napojil na diagnostiku.
Pia, 08.02.2013, 13:29
v núdzovom režime niesú nejak obmedzené max. otáčky motora? Napr. že by šiel len do 2500 otáčok a ďalej už nie?
Pia, 08.02.2013, 14:48
romo11 píše:
subaru mi v núdzovom išlo do 3500 a fini.
Pia, 08.02.2013, 17:13
ja som to tiež riešil toto pred mesiacom asi...
Ale mne sa úplne rozpadol z vnútra katalizátor :shock: Po výmene zas ide ako má.
no neviem ako tvoja vitara ale čisto teoreticky by to mohol byť aj tlmič na výfuku ak tam je..
Pia, 08.02.2013, 17:58
sahara04 píše:
romo11 píše:
nam Šiel diesel v nudzovom tiez len do 3500
2x Samurai pozitív
Pia, 08.02.2013, 19:00
