Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:01
 jeep grandcheroke zj 2,5td
Registrovaný: Str, 13.03.2013, 13:37
ahojte jeepaci mam problem s grandom pri jazde dam nohu z plynu a zhasne motor musim otočiť kluč a znova naštartovať niekedy šlape v pohode aj dva tyždne aniekedy zhasne za 5 km aj dvakrat dakujem za rady
Str, 13.03.2013, 18:57
Tipoval by som nejaky problem s dodavkou paliva... nemas tam domontovany nejaky imobilizer, resp. elektromagneticky ventil medzi palivovym filtrom a cerpadlom?
edit: ked sa to prejavi po zlozeni nohy z pedalu, moze byt problem v samotnom cerpadle alebo v snimaci polohy pedala.. upresni, aky rocnik mas, ci mas cerpadlo s lankom alebo elektronicky snimac polohy pedalu..
Štv, 14.03.2013, 9:27
je to rok 1997 a može to byť asi aj imobilizerom lebo synovi dnes zhasol a naštartoval ho až ked ho dialkovym zamkol a odomkol :smt011
Pia, 15.03.2013, 18:18
Registrovaný: Uto, 19.02.2013, 13:52
Mám tiež ten imobilizér, ale tím to nebude.Skús pozriet prívodnú hadicu či nie je prasklá(pri otrasoch sa môže zazdňovať) alebo vymeň palivový filter. Ja som pôvodný vyhodil a nahradil jednoduchým z felície.
Ned, 24.03.2013, 1:17
Keby sa mu to zavzdusnovalo, tak nenastartuje len tak otocenim kluca (takpovediac na brnk, ak som to teda spravne pochopil). A palivovy filter nie je zle teraz po zime (lepsie pred zimou) vymenit, ale keby bol problem tam, skor by to neslo do otacok, ale s volnobehom by problem nebol..
niekde nejaky blby, otraseny kontakt, alebo ako som uz pisal, elektromagneticky ventil medzi filtrom a cerpadlom (ak je tam domontovany, ako to mam ja - skusil by som ho na cas odstavit, ci sa problem prejavi :smt017 )
Pon, 25.03.2013, 13:39
