Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 1:01
 smrad zo zadu
mam na vas otazku zase. ked idem autom vitarou starou hore kopcom na 4x4 po snehu a drem si tomu riadne a ked zastanem tak citim zo zadnej napravy z niekade smrad.. alebo aj ked cuvam zo 4x4 do garazi a mam tam linoleum tak ked mi prehrabnu gumy tak tiez citim ten smrad. neviete co to moze byt ? moze byt nieco ko alebo co ?
diki
Pia, 22.03.2013, 8:34
Ked prehrabujes, palia sa gumy, nebude to tým? Definuj smrad. Spalena guma alebo olej?
Pia, 22.03.2013, 9:24
Hore kopcom po snehu isto gumy nesmykaju tak, aby sa drali a dymili.
Napadol ma chybajuci olej v diffe, ale neviem ci by sa to spravalo az takto, ze by sukolie smrdelo. (mozno hej, pripadne ak by tam mal samosvor, neviem ako by sa ten choval bez oleja).
Pia, 22.03.2013, 9:54
Presne ten olej v dife napadol aj mňa. A tie gumy by tom tak úplne netvrdil že nemôžu zasmradnut, ja som išiel túto zimu hore svahom po snehu, samozrejme hrabakmi a jedným kolesom som sa prehrabal na kameň. Zahrabalo to na ňom a smradu jak na drifte. :D
Pia, 22.03.2013, 10:02
..aj zaschnute blato na vyfuku fajne vonia ked sa rozpali :-D
Pia, 22.03.2013, 10:04
MARTINO píše:
A ešte lepšie keď prejdes po čerstvo zahnojenej družstevnej roli a chytíš na výfuk kvalitné kravske lajno. Viem o čom hovorím. :D
P.S: to by ale nesmrdelo len pri prehrabnuti.
Pia, 22.03.2013, 10:09
Mne to tiež zasmrdí ked sa hrabem na 4x4 a idem pomaly vo vysokých otáčkach.
Prehrieva sa vtedy výfuk a sem tam pri nejakých opravach sa na neho nakydá nejaká farba a bordel .... potom to cítiť
Pia, 22.03.2013, 13:07
Keď to túrim do kopečka a motor sa zohreje tak cítiť akoby chladiacu kvapalinu..ale to asi nebude ono... ale pravdepodobne to bude ten výfuk ako píšu vyššie :)
Suzuki vitara OME
Pia, 22.03.2013, 16:06
no mne sa velmi nezda zeby to bol vyfuk. v tom diffe je olej novy tak to by tiez nemalo byt a samosvor tam nieje.
mne to pride taky divny smrad ako keby to bola spojka alebo brzdy ale ani jedno z toho to nieje :shock:
Pon, 25.03.2013, 8:30
mne tak smrdí predok po dlhej jazde. smrad ide skôr od kolies, alebo nápravy, náplne sú v poriadku.
Pon, 25.03.2013, 16:42
tak dnes mi to znovu zasmradlo a poriadne.. sprdelo to ako spojka. odsledoval som to poriadne tak to zasmrdne pri prekrizeni. ked idem do kopca a krizim a ked sa mi dostane koleso do vzduchu zadne ked idem iba na zadku a prehrabne vo vzducu tak to zacitit...
to ale asi spojka smrdet nebude ked sa s nou nic nerobi ? alebo ?
Uto, 03.09.2013, 12:59
Používaš ručnú brzdu po odparkovaní? Žeby sa jedna strana trošku nevracala?
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Uto, 03.09.2013, 13:29
Mne ked to smrdi tak to umyem :-D
alebo skus pozriet ci neslzi daktore tesnenie na naprave a ked sa preleje olej tak to na brzde zasmradne
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 03.09.2013, 22:00
Registrovaný: Pia, 26.11.2010, 12:46
mne to dost smrdelo diff olejom ked sa mo odpojila ta hadicka na odvetravanie diffu.
Nissan Patrol Y60 TB42s
Str, 04.09.2013, 1:25
tak smrdi to stale aj v zime. no pri klasickom hrabani a jazde ani nie. skor ked len niekam idem pomalsie a prekrizi mi auto a naraz a rychlo roztocim jedno koleso a druhe stoji. vtedy to zasmradne.
pozarl som no vsetko je zapojene a nic netecie :cry:
Pia, 27.12.2013, 12:42
