Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 2:24
 Pajero II tlmiče
Offroadu zdar :)
Potrebujem súrne radu - momentálne mám Pajero v servise s podvozkom (skoro všetko gumené na podvozku sa mení) a pán majster mi zdelil, že gumičky na uchytení tlmičov nie sú. Vraj tam kedysi boli, ale už tam dlhšiu dobu proste nie sú.
Takže otázka - aké tlmiče na môjho zdvihnutého Wagona ? Údajne IM robí na Pajero nejaké predĺžené tlmiče. O koľko sú dlhšie mi nieje jasné. Momentálne budem ale nútený rozmýšľať aj nad riešením tlmičov s iného auta skrz financií ktoré pôjdu do GO podvozku. Ideálne by bolo ak by som zistil rozmery originál tlmičov, to však na internete nejak neviem dohľadať (pravdepodobne som nešikovný). Uchytenie tlmičov je - hore šrób dolu oko.
Str, 04.09.2013, 20:38
A keby si skusil zohnať nove tie gumyčky? (ak ich je vobec mozne zohnat)
Toyota LandCruiser 95
Nissan Terrano II 2,7 TD
Suzuki Vitara 1,6 16V
Suzuki GSX-R 600 K2 :)
http://amass.sk/
Str, 04.09.2013, 21:24
Skus Im nitrogas, su dlhsie oproti origo...
Ja som s nimi celkom spokojny.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 04.09.2013, 22:12
Do Ironman alebo Rancho by som šiel hneď, ale keď mám platiť GO podvozku, na tlmiče mi 500€ neostane :(
Hľadám ďalej na nete nové info :)
EDIT : Simi - netuším kde by sa dali kúpiť :shock:
Str, 04.09.2013, 22:24
U nas v KE je taka predajna kde maju vseliake take gumenne prkotiny a loziska a tak.Urcite by stalo zato skusit nieco pohladat lebo 500€ je koopec penazi :D nemas fotku ako by to malo vyzerať,tie gumy?
http://amass.sk/
Str, 04.09.2013, 22:37
Predné vyzerajú nejak takto http://tlautoparts.en.alibaba.com/product/433858734-211851579/Rear_Suspension_Shock_Absorber_For_Mitsubishi_Pajero_V31_V12V_V32_V43_MB242815.html
teoreticky: http://www.suspensiondealer.com.au/images/strut-suspension.jpg
http://www.4-wheel-parts.de/product_info.php?language=en&info=p3468_fahrwerk-hoeherlegung-von-trailmaster-mit-tuev--30-60mm-mitsubishi-pajero-v20-bj--91-00.html&=
Str, 04.09.2013, 22:44
Ja mam OME a tie si oproti origo o dost dlhsie a hribsie som snimi max spokojny...:)
Štv, 05.09.2013, 5:34
Nechcem robiť reklamu, ale v ORC majú tlmiče IM nitrogas na pajero po 79€. To máš +- 320€ aj s poštou. Zbytočne budeš nad tým špekulovať, nič lacnejšie nie je.
Štv, 05.09.2013, 8:25
AK je tlmic ako tak OK, alebo si momentalne zrovna nemozes dovolit investicie, tiez sa priklanam ku gumickam.
Na terre som to riesil tiez, pobehas obchody, a skusis zohnat co najtvrdsiu gumu. (jedno aky tvar, lebo aj tak si z toho budes robit rurku).
Ja som skusal jednak obrusit kvadrik (a naskedne donho dieru pre drob), ale samizda som skoncil, pri nejakych tvrdych nozickach pod elektroniku (nesmejte sa, fungovalo to).
Tie su konicke, a pekne vliezli do tlmica, lebo ten tiez nebol pravidelna rura, ale konicky.
Nieco taketo (nie je to presne, ale lepsi obrazok som nenasiel).
(pripadne ich jemne prisposobis bruskou).
Alebo nieco taketo
Nevydrzi to veky, zalezi ci jazdis skor asfalt, alebo aj teren, ale docasne to pomoze.
Ak si ich kupis viac, vymena je relativne trivialna zalezitost.
Štv, 05.09.2013, 8:46
Tlmice IM maju dlzky:
predny: 351/229
zadny: 496/311
Pri GO podvozku vela ludi podcenuje tlmice. Je fajn vymenit vsetky capy a puzdra, ale tlmice su zaklad podovzku a ich stav sa odraza na spuste inych aj zdanlivo nesuvisiacich veciach.
Takze ano, ak mas tlmice OK a vadne su len "gumicky" vymen len tie. Ale ak tlmice uz niesu v idealnej kondicii tak vymyslanie puzdier je skor strata casu, hlavne ak sa generalkuju vsetky ostatne veci na podvozku.
Štv, 05.09.2013, 11:11
Co ja viem ak mas este origo tlmice zeby boli este tak 100 percentne?
Ja by som menil, je to sakra rozdiel.
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Štv, 05.09.2013, 22:44
Asi to spravím tak, že kúpim sériové Kayaby a premiestnim úchyt tlmiča. Aj tak chcem robiť mierny bodylift (2-3cm), tak potom to pofotím ako to bude vyzerať :)
Ešte teda neviem koľko bude stáť Go podvozku, ale menil som aj predné kotúče a platničky takže asi 400€ na OME alebo IM fakt nezostane... :cry:
Pia, 06.09.2013, 12:28
Tak na miesto zadných tlmičov skúsim dať tlmiče s Pajera III V60 (známy po cca roku od kúpi menil podvozok a tlmiče mi dal) . Zaujímavé ale je, že tlmiče s trojky sú dlhšie. Sám som zvedavý či tam budú sedieť a ako sa auto bude správať :)
Foto tlmičov Pajero III V60 Wagon zadných : http://stefan-pavelka.rajce.idnes.cz/tl ... fotka1.jpg
http://stefan-pavelka.rajce.idnes.cz/tl ... fotka2.jpg
Pia, 06.09.2013, 21:44
Na aku rit tolko spekulujes ? tlmice nitro gas-IRONNMAN na pajero uz kupis okolo 70eur za kus x4kusy a mas svaty a overeny KLUD-ked mas na prevadzku toho zruta tak okolo 300eur naviac Ta nezruinuje :-D a ako pozeram tak este stale ho predavas-ked som pozeral autobazareu
Sob, 07.09.2013, 0:11
Toľko čo zaň pýtam mi aj tak nikto nedá :D Takže sa skôr chválim ako predávam :smt126
A keď mám v garáži takmer nové tlmiče, tak prečo by som nevyskúšal niečo nové ? Tuhosťou budú podobné ako sériovky (3.2Did Wagon asi nemá ľahší zadok), zbavím sa vecí s garáže, možno do budúcnosti niekomu pomôžem a možno zistím že sú pridlhé a kúpim IM alebo OME. Keby som sa však nezačal vŕtať v tých tlmičoch, nevedel by som o tom, že si mám podložiť kardan a mnoho iných vecí :wink:
Za každý názor/radu som veľmi vďačný.
Sob, 07.09.2013, 0:24
