Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 12.09.2026, 19:05
Dnes je sobota 12. septembra 2026, meniny má Mária a zajtra Ctibor
 hydraulicky navijak
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
Zdravim pani potreboval by som poradit robim do patrola hydraulicky navijak ,mam to spravene na elektromagneticku spojku priemeru 126mm este to nemam uplne dorobene len mam obavy ze bude presmykovat
nemate niekdo napad ako inak by sa dalo pohodlne zapinat cerpadlo ?
patrol gr y60,2.8, 1990
Str, 27.11.2013, 20:23
tak toto by aj mňa veľmi zaujímalo :D
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 27.11.2013, 20:49
MARF píše:
U nás čo má jeden doma robený traktor tak má hyd.čerpadlo pohánané pomocou klinového remeňa ktorí je široký asi 1cm(ako klasický na cinkulár alebo niečo také) a povedal mi že mu to taha v pohode naviják+servo+zadnú speru (a to čerpadlo je veľké ako alternátor z osobného auta+- a všetko mu ide pekne)
Takže tá el.magnetická spojka to hadam v pohode utiahne
Už len bruchpláž TDI
Str, 27.11.2013, 21:07
uf dufam pretoze neviem aku ma zatazitelnost , ale cerpadlo je 50l /min 100 bar , 1500ot/min mam z toho obavy lebo kompresor klimovy je mensia zataz
Str, 27.11.2013, 21:37
a tú spojku z čoho máš?
Str, 27.11.2013, 22:24
Otestuj a daj vedieť :) Tiež by som rad dačo taketo ale chel by som to na knoflík nie na ručné zasúvanie :) Ešte ako varianta som myslel na klimu z autobusu ale tie su cenovo ešte nedostupné :/
Str, 27.11.2013, 23:00
Ja som to tu kedysi dávno riešil a práve kvôli tej spojke som to zrušil. Ja ale nie som mechanik ani nemám tech. vzdelanie, takže pre mňa to bolo ešte zložitejšie. Teoreticky by to mohlo fungovať, ale či to tá spojka ustojí, budeš musieť skúsiť. Ďalšia vec je chladenie a množstvo oleja, predsa len hydromotor potrebuje neustáli tlak aby fungoval jak má. Inak tu je tá téma a Pejo tam dal aj nejaké vzorce ktorým ja nerozumiem.
viewtopic.php?f=6&t=12313
Str, 27.11.2013, 23:38
je to spojka fx15 skoda ze som nezohnal mensie cerpadlo stacilo by mi 30l,kazdopadne som zvedavy nerad bysom kupoval origo na hydrauliku za 200e
Str, 27.11.2013, 23:47
Nechcem Ti kazit nadej a dufam ze Ti to klapne.Ale mam obavu. Ja som dal klimaspojku na pohon komresora z Avie v Patrole a je to tak akurat. Bojim sa ze hydrauliku to neutiahne. ale je to len pocit.
Štv, 28.11.2013, 0:07
ou a ak velka to bola spojka akeho priemeru a aky vykon kompresora z avie
Štv, 28.11.2013, 0:10
Spojka je obycajna z nejakeho Daeva a kompresor ma 0,736 kW
Štv, 28.11.2013, 0:25
Tiež sa mi nezdá ten prietok, lebo skoro všetky Origo hydrauliky píšu minimálne 70L čerpadlo
Štv, 28.11.2013, 8:05
to bude ok dokonca je predimenzovane motor je z prietokom 30l min z prevodovkou 1:175mam kdesi program na prepocet parametrov navijaku a vyslo mi sila v tahu 8t a rychlost navijania v max 8m/min
Štv, 28.11.2013, 11:50
Doplním Peťa.....klímaspojka ja z fiat Ducato a myslím si Peťo že to čerpadlo to utiahne a ak nie tak to vykoumame inak :-D :-D :-D
Štv, 28.11.2013, 15:13
to rad pocujem kamo ze poradis boha sa mi otom uz aj snivalo , origo el.mag spojka na hydrauliku stoji tak 200e tomu by som sa rad vyhol:D uz len chyba jedna spojovacia oska a budem testovat
Štv, 28.11.2013, 15:17
