Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 0:29
 Ford F350 Rv.1994
Registrovaný: Sob, 01.03.2008, 13:51
Prosím potreboval by som poradiť potrebujem technicke údaje o tomto aute ak mi niekto môžte poradiť tak ďakujem
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Pia, 03.01.2014, 23:55
to je široký pojem, ktorý motor/prevodovka ťa zaujíma ?
Pia, 03.01.2014, 23:57
marisko píše:
No kúpil som Ford F 350 XLT 7.3 l D .Rv 94 . Zadná náprava duálna a potrebujem knemu vedieť podrobnosti váha šírka dĺžka kvôli doprave z Nemecka
Sob, 04.01.2014, 16:55
i ked tam nie je explicitne uvedeny, ja by som ratal okolo 3,5 tony
http://www.carsdirect.com/1994/ford/f-350/specs
http://www.ehow.com/list_7665257_specif ... 0-xlt.html
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Sob, 04.01.2014, 17:08
a je ti dúfam jasné že to je cez 3,5t celkovej a teda je to nákladné auto so všetkým čo k tomu patrí vrátane mýta a iných kravín
Sob, 04.01.2014, 17:26
STK kazdy rok, vyse 200 eciek :smt017
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Sob, 04.01.2014, 17:59
The overall length of the 1994 F-350 XLT regular cab is 213.3 inches, the width is 79 inches and the height is 70.8 inches. This model has a wheelbase of 133 inches.
The XLT extended cab's overall length is 235.3 inches, the width is 79 inches and the height is 70.8 inches.The extended cab's wheelbase is 155.0 inches.
The XLT crew cab model's overall length is 248.7 inches, the width is 79 inches and the height is 70.8 inches. The crew cab's wheelbase is 168.4 inches.
pohotovostná okolo 3.400 kg pre dvojkabínu s motorom 7.3, ak to nejaký kúzelník postaví na B-čko tak veľa neodvezieš
Sob, 04.01.2014, 21:20
marisko píše:
Dakujem za všetky rady potrebujem to auto hlavne na ťahanie . Zvážil som si všetky veci auto prihlásim v cz a ostatne podrobnosti nebudem popisovať aby tu nebol niekto múdry . A aby som bol presný auto ma len zadný nahon a vzadu nemá korbu len tam ma upevnene sedlo na ten veľký americký príves
Ned, 05.01.2014, 11:08
Tzv piate koleso. Aj ked bude na CZ tabuľkách tak mýtu sa nevyhneš alebo máš nejaky nápad ako sa to dá ? Potom kupujem aj ja. Kľudne do PM
Ned, 05.01.2014, 12:00
marisko píše:
Je mi to jedno možem ti to napísať aj sem nemusím do pm . Dnes mi Nemec poslal oscanovany tech preukaz a som veľmi rad že to je tam napísané tak ako je . Pohotovostná hmotnosť je tam napísaná 1980kg a celková 3480kg takze mam v p...i bratranec mi to prihlási a cz a je.bem tu na tých našich vládnych zdieracov . Soudruhum zdar
Ned, 05.01.2014, 14:18
iwko píše:
S vládnymi zdieračmi súhlasím, ale myslíš že českí úradníci sú takí blbí? :shock: :shock:
Akože veľa štastia, ale aby si nedopadol ako jeden nemenovaný hokejista s presne rovnakým autom.
Tiež sa chvíľu vozil na "podváženom" - kým mu na to neprišli pri kontrole.
Jedine že by si to mal z Nemecka ako Sonderfahrzeug - ale aj tak to bude o hubu. Veľký problém bude to auto tzv. "stotožniť" (aby mali podľa čoho vystaviť TP). Druhý problém môže byť v tom, že to v DE niekto prihlásil ako individuálnu prestavbu alebo grauimport na základe lokálnej TÜV. Potom toto platí len v DE a CZ ani SK to neuzná.
Tiež som mal taký sen s jedným podobným autom na DE papieroch a naštastie ma to stálo len pár 1000 kým som z toho sna vytriezvel
Ned, 05.01.2014, 16:39
palo-cherokee píše:
Jáj čo nato povedať už som ho zaplatil take uvidíme dám potom vedieť ale myslím že to bude ok je to všetko oficiálne v tp tak hádam bude dobre a keď nie tak som prišiel o pár tis. E ,co už hlave že sme zdraví .
Vies a dám sem ešte jednu pikosku cez leto som išiel kúpiť cayanne tiež povodne dovezené z USA a napísané na firmu jedného známeho hokejistu . Keď som dal kamosovi preveriť vín tak sa zistilo že to auto vyvezené do USA bolo 911 Carera auto som nekúpil policajti mi sami povedali že auto neni ok a vidím ho jazdiť , tak ja už neviem ako to to funguje .
Ned, 05.01.2014, 17:27
teoreticky ak by si to prihlásil ako obytné auto tak krabičku by si nemusel potrebovať a stačí vodičák B
Ned, 05.01.2014, 17:47
a pozor na poškodenie motora kavitáciou, 7.3 sú na to náchylné:
http://www.oilburners.net/articles/imag ... /cav27.jpg
Ned, 05.01.2014, 17:59
marisko píše:
A co to tá kavitacia je
Ned, 05.01.2014, 21:12
