Dnes je sobota 12. septembra 2026, meniny má Mária a zajtra Ctibor
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
Ursul
Registrovaný: Pon, 21.10.2013, 21:38 Príspevky: 21
Zdravím, potrebujem od chalanov od fachu poradiť vo veci..Mám v mašine motor od francuzov 1.9TD o výkone 66KW ktorý doslužil. Momentálne nemám doma nahradu tak rozmýšlam tam streliť motor zasa od francuzov 1.9 hladky diesel. Potrebujem vedieť či tých 47KW ktorými motor disponuje dokáže rozhýbať ARO 240. Po prípade či by motor niečo vydržal ak tam bachnem turbo ) viem že na motore budu asi slabšie ojnice a čapy chýba podstrek piestu... či slabšia dávka paliva a to by mal byŤ problem, ak stím ma niekto skusenosť budem rad za radu
_________________ Aro 240, 1.9TD66kw Aro M461 1.9TD66kw
| Štv, 27.02.2014, 20:39 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
preco neskusis wv 1,9 tdi ked sa uz do toho pustis ? dielov dost a robota jedna
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Štv, 27.02.2014, 20:45 |
Ursul
ide o to že či už kupim tu 1.9 TDI VW alebo toho peugeota to je jedno  ide o to že ten motor mám doma a zbytočne ho žerie čas
| Štv, 27.02.2014, 20:48 |
Klokan
hej ale tak vw ma 81 kw a ten francuz 66 ako si pisal ak som dobre precital a kw nidy nieje dost ale je to tvióje auto ja by som dal na ten vw
| Pia, 28.02.2014, 0:22 |
matjj
Registrovaný: Pia, 04.05.2012, 22:04 Príspevky: 39 Bydlisko: SE
lepší je rozhodne VW má značne viac Nm
_________________ Aro M461 SEBY motor avia+ prevodovka 5kvalt avia a prídavná gaz 66 (v štádiu úprav)
Aro M461 Príšerka motor Andoria 4C90
| Pia, 28.02.2014, 2:12 |
Peter 69
Registrovaný: Pon, 04.10.2010, 18:04 Príspevky: 204 Bydlisko: Púchov
matjj píše: lepší je rozhodne VW má značne viac Nm Zas ale o niečo viac elektriky+RJ oproti klasike TD , (ale obidva posledné,spolahlivé stabiláky)
_________________ Gaz 69 so srdcom z Medveďa .
| Pia, 28.02.2014, 21:43 |
miro09
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 8:36 Príspevky: 52 Bydlisko: Hnúšta
Ahoj.. viem, že kolega dával do rumuna aviu ..... a ide to dobre... vozí na tom drevo a ťahá to ako diabol.... ďalší dával do uaza... motor z Pajera.... na tom sa stále pracuje... no povedať chcem len to, že to boli všetko silne motory..... ja by som taká prditka nedával.... ... Miro...
_________________ Jeep Wrangler YJ 2.5 (pracuje sa) Mitsubishi Pajero V6 3000 dlllllheeeee
VW Amarok, 2,0L BiTDI 4Motion AT8 - cestná leštenka
| Pia, 28.02.2014, 22:01 |
matjj
ono záleží na čo chce to auto používať ale motor čo má pod 200Nm bych tam nedával ja mám v M461 andoriu bez turba tá ma cca 150Nm a je to málo
| Sob, 01.03.2014, 0:54 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 8 ] |
