Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 4:13
 Jeep XJ 2.1 ´´89 - čierny dym
Registrovaný: Štv, 06.06.2013, 17:03
čaute, kúpil som Jeep XJ 2.1 r.v 1989, super stav, akurát strašne dymí, čierny dym ako z avie :twisted: , čo to môže spôsobovať? Trysky, čerpadlo? Diky
Uto, 13.05.2014, 19:54
muckos78 píše:
presne ako pises,, spatne vstreky, slaba kompresia, nespravne nastavene vstrekovacie cerpadlo alebo casovanie vstreku,, ,, moze to mat miliondvadcat chyb..trebaskontreolovat vstreky ci necuraju, ci drzia tlak a ci su nastavene na spravnu hodnotu,, potom ako je nastavene vstrekovacie cerpadlo a kedy vstrekne palivo, a ci je dobre turbo, ci tlaci dostatocne vzduch,,,,
Naposledy upravil efendi dňa Str, 14.05.2014, 7:18, celkovo upravené 1
Uto, 13.05.2014, 20:15
a nevies ake tam maju byt tlaky?
EDIT: diky moc 8-)
Uto, 13.05.2014, 20:24
muckos78 píše:
EDIT: diky moc 8-)
mno momental netusim presneee enem cca, ale zajtra ti to presne mozem zistit, ale ma to stejne tlaky ako motor Renault 21 Nevada.. nakolko su stejne,, okrem malych zmien ako drziak motora a poloha turba,..a este niake moznosti..
Uto, 13.05.2014, 20:47
Diky moc :) a ďakujem pekne 8-)
Uto, 13.05.2014, 21:00
cierny moze mat aj malo vzduchu :) skus skontrolovat ci tesnia hadice od turba
a este si dolpn odkial si
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 13.05.2014, 23:21
mnoo zistil som ti to
takto ak mas na motore vstrekovacie cerpadlo zn, Lucas, tak nastavys vstreky-trysky na 145 atm.teda barov,, a ked mas vstrekovacie cerpadlo Bosch, tak nastavys vstreky na 155 atm-barov...
ponevac na tieto motory Renault 2.1, sa montovaly dva druhy cerpadiel....tak preto ten rozdiel,, :smt151
lucas mas taky valcovity tvar kdesto bosch skorej kockovity.. len tak pre informaciu.. :smt151
Str, 14.05.2014, 16:38
Ďakujem kluci, hadice tesnia, bude to tými tryskami alebo čerpadlom, neni jaksi času.. Ešte raz dik 8-)
Sob, 24.05.2014, 14:11
