Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:07
 pajero
Registrovaný: Pia, 19.09.2014, 19:19
zdravim mam pajero 1 rv.1984 benzin neviete niekto či bi mi do toho nepasoval motor z ineho pajera toho isteho tipu diesel ???
Ned, 12.10.2014, 19:28
vsetko sa da, len treba chciet a mat na to cas a trpezlivost,, takze kludne sa pusti do toho,, niake kozmeticke upravy buduu neboj sa ale to je malickost.. :smt151
Ned, 12.10.2014, 20:19
to je jasne ze upravi budu ale ci mi nahodou nesadnu dieri na prevodovke abi som nemusel robit prirubu ostatne sa lahko dorobi
Ned, 12.10.2014, 20:21
Registrovaný: Pia, 23.08.2013, 7:52
tak ako píše efendi, všetko sa dá, len tam bude asi troška hrania sa s elektrikou, ja mam pajero I ale motor tam mam z pajera II no vymenil som aj elektroinštaláciu, pohral som sa, sem tam vynervoval :D aa VOALA pajko šľape ako hodinky no šliapalo teraz mením zotrvačník + ďalšie úpravy keď už mam ten motor von
Ned, 12.10.2014, 21:22
Registrovaný: Uto, 31.05.2016, 16:54
dobrý den chcel by som sa opytat ci nevie nekdo poradit mam Pajero IV 3,2 d 125 kw,,,,,svieti my kontrolka motora a auto neide do otácok a z vyfuku ide biely dym a tezaz som menil vstrekovacie trysky funglovky
dakujem
Uto, 31.05.2016, 18:21
a pred tym ti siel motor OK??? mas dobre nastavene vstreky?? na spravnu hodnotu?? a ze ide biely dym tos budes mat system zavzdusneny a preto ten biely dym a nende do otacok,, odvzdusni to poriadne,,, :smt151
Uto, 31.05.2016, 18:58
ano motor isiel ok. akurad my vstrekovacie trysky odisly preto som kupoval nove založilisme zakodovali a neide do otácok
Uto, 31.05.2016, 19:31
a ked sme to nahodili na PC vypisalo zavadu......vzduchove cidlo na sacom potruby
Uto, 31.05.2016, 19:39
kuk este na vahu vzduchu,,mozno staci iba precistit.. odmastnovacim sprejom.. alebo perchlorom..
Uto, 31.05.2016, 20:55
oki skusim to diky
Uto, 31.05.2016, 21:11
dravim nevie mi nekto poradit kde by som mohol zohnat na mitsubishi pajero IV 3,2d 125 kw Snímač Tlaku 1865A035 079800-7790 lacnejsie,,
diky
Štv, 02.06.2016, 11:20
