WladO
Registrovaný: Uto, 12.06.2007, 23:27 Príspevky: 17 Bydlisko: Čadca
please ak mate niekto L200 do roku 2006 poradte ako spravit uchyteniel zahradky faaakt neviem ako nato
_________________ rad sa pozeram na veci zhora , vsetci vieme ako to myslim vsak ? :p
| Str, 20.06.2007, 22:12 |
RADOFFROAD
vypada to tak, ze vyrobca sa rozhodol, ze budeme skratka pouzivat na novsich modeloch nitovacie matice
| Str, 20.06.2007, 23:12 |
WladO
RADOFFROAD píše: vypada to tak, ze vyrobca sa rozhodol, ze budeme skratka pouzivat na novsich modeloch nitovacie matice
a nezabudol si na mna co sa korby tyka?? nejdem ju celu prekrivat bo som nahodil ram ,nedalo mi to , inac vsetko ostava
| Štv, 21.06.2007, 13:23 |
shedou1
Registrovaný: Pia, 29.12.2006, 0:52 Príspevky: 220 Bydlisko: Handlová
Pri L200 je to tazke jedine tak ako hovori rado dieri do strechy. (bohuzial) Alebo skus objednat original uchyty od THULE ale jeden kostuje cca1000sk
a nosnost je 9kg na jeden uchyt.A tie potom pouzi ako uchyty nosica.
| Uto, 26.06.2007, 9:08 |
Kapo
A nemáte niekto foto, ako tie nitovacie matice vypadajú ? Tiež budem nejako musieť prišpendliť záhradku
| Uto, 26.06.2007, 17:52 |
shedou1
Tot tie slavne nity ale bacha ak ho zle zanitujes bude sa ti tocit a mas problem a okrem toho potrbujes na ne aj klieste na ktore sa nit naskrutkuje a potom ho zanitujes.
| Uto, 26.06.2007, 20:22 |
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
v podstate je to pre tych, co sa im nechce rozoberat strop
ak nieco montujes jednorazovo/teda ze to neplanujes skladat/, tak je lepsie dat normalne matky pripadne srouby odspodu, pevnost je vacsia ako pri tychto nitovacich zazrakoch...
| Uto, 26.06.2007, 20:40 |
Martin 4
ak je pod preŕtaným plechom dosť miesta, dajú sa použiť aj hmoždinky do sádrokartónu. Je to celokovové, má to metrický závit, dá sa prestrčiť cez malú dierku a pri zatiahnutí šroubu sa otvorí a zachytí zvnútra otvoru.
| Uto, 26.06.2007, 21:04 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1814 Bydlisko: SE
Martin 4 píše: ak je pod preŕtaným plechom dosť miesta, dajú sa použiť aj hmoždinky do sádrokartónu. Je to celokovové, má to metrický závit, dá sa prestrčiť cez malú dierku a pri zatiahnutí šroubu sa otvorí a zachytí zvnútra otvoru.
Ja som to pouzil na stupacku na Iveco.Zivotnost dve slapnutia.
| Uto, 26.06.2007, 21:17 |
Kapo
Tož Dindaj , mal by si sa zamyslieť nad svojou obezitou
Ja osobne chcem robyť záhradu pevnostnú , aby auto aj ochránila. A preto chcem ,aby sa dala dávať dolu ,aj kôly opravám
Na durcha to budem riešiť tam kde sa dá , ale napr. u predných stľpikov by bol problém.
| Uto, 26.06.2007, 21:26 |
shedou1
Sory kapo ze sa pitam ale naco ides vrtat strechu ved ti mas trola ci nie? a ten ma po okrajoch otokove zliabky o ktore sa da kresne uchtit zahradka bez jedinej diery.
| Uto, 26.06.2007, 22:15 |
Kapo
No po prvé , ten odtokový žlab , nie je podla mna pevnostný. A po druhé , je to patrol , ale s takúto baranicu
| Uto, 26.06.2007, 22:21 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
Kapo píše: nie je podla mna pevnostný
no ja som dal na nivu zahradku prave na tie odtokove zlaby a uchyty som prisposobil zo skodovackej zahradky.. je jasne ze o nemozem nazvat ´´pevnosta zahradka´´ ale moju vahu to udrzalo bez problemov.skor sa mi zdalo ze sa ohybala ta trubka keru som tam dal
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
| Uto, 26.06.2007, 22:25 |
shedou1
Tak pusti uchyti az do blatnikou popri laminate nieco na stil roolcage urcite by som ju nechytal do toho laminatu a co sa tich zlabou tika unesu viac ako si myslis to je falcovany plech ak spravys dobru zahradu tak 150 az 200kg nemas problem ja som hore vozil 3 chalanou a nemalo to niake nasledky.
| Uto, 26.06.2007, 22:38 |
Kapo
Neviem síce čo je rolcáge , ale mám v pláne to spustiť aj dole , aj v zadu , aby to slúžilo aj ako ochr. rám pri lahšom karambolíku , len aby to nebolo moc pretrubkované , však si rozumieme.
| Uto, 26.06.2007, 22:51 |
