Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 10:52
 mazda B 2500 čidlo zaradenia 4x4
Registrovaný: Pia, 29.05.2015, 17:00
Rád by som oslovil znalých mechanikov, či profi alebo amatérov.
Kúpil som si Mazdu B 2500 r.v.2002 4x4 doublecab. Od začiatku jazdenia mala problém s diferákom zadným - ten sa vymenil, a následne bola na rade spojka a tú mi menil známy a ... Nebol som pri tom ale problém nastal, keď sa to všetko zmontovalo a namontovali sa aj čidlá na 4x4. Svietia aj pri zaradení aj pri vyradení 4x4 a RFW samozrejme tiež. Vymontoval som bočné čidlo a zistil princíp zapínania a vypínania kontzrolky ale samotné čidlo má závit hlboký 14 mm a hĺbka otvoru od okraja prevodovky až po tiahlo je 28mm. logicky tlakové čidlo nefunguje . Išiel som za mechanikom a pýtam sa či tam nebol medzikus, nevedel mi povedať a tak sa pýtam Vás - patrí tam dáky medzikus alebo nie ? Ďakujem za odpoveď nairam.
Pia, 29.05.2015, 17:42
