Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 16:18
Táto téma je zamknutá, nemôžete posielať nové príspevky alebo odpovedať na staršie.  [ Príspevkov: 106 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Ďalší
 ako zatazit korbu pred zimou na navare d22 ?nejaka skusenost
Registrovaný: Pon, 27.07.2015, 12:38
ako zatazit korbu na navare d22 pred zimou ?
Nissan Navara r.v 2000 2,5tdi (106hp ) leštenka :)
Uto, 25.08.2015, 14:30
ako nič
Uto, 25.08.2015, 14:37
Zarobis 120 kilo betónu. Vyleješ na korbu. Keď zatvrdne môžeš jazdiť. Najlepsie bude ak spravíš aj nejakú železnú konštrukciu. Hovorí sa tomu armovanie. Aby betón potom držal pekne po kope.
Naposledy upravil Medvedev dňa Uto, 25.08.2015, 14:41, celkovo upravené 1
Uto, 25.08.2015, 14:38
alebo tak no :D :D :D
najlepsie nejazdit :smt006
Uto, 25.08.2015, 14:52
ManoM píše:
Mano, tie Tvoje rady sú na nezaplatenie :roll:
Hasič, dostať kúpiť záťažové vaky na to stvorené, ale ja osobne by som tam dal nejakú pevnostnú nádobu a do nej náradie, nech to zaťaženie má aj zmysel.
Uto, 25.08.2015, 15:08
Ten betón bude lepší. Potom tam môže aj vrtuľník pristáť.
Uto, 25.08.2015, 15:10
Mašinista
vyliať betónom, super nápad twl
a keď to bude chcieť na jar vyložiť tak to čo, rozšramuje Poklainom, nie?
Čo takto na korbu silný igelit a nahádzať doňho ale za pať kolečiek šuteliny?
alebo pár obrubníkov
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 25.08.2015, 15:17
fakt nech si tam radsej naleje beton :smt155 ale ked sme mali strasne davno ziguli, pouzivali sme 50kg zeleznu platnu na ktoru boli navarene rucky
MoostanQue píše:
aspon nekdo dikes ale budem mat toho plnu korbu :(
Uto, 25.08.2015, 15:36
Všetkého na zaťaženie budeš mať plnú korbu. Ale s tým betónom to nie je zlý nápad. Keď pod to dáš igelit a na armovanie oká, tak to pôjde vytiahnuť, napr. žeriavom. 8-) Len treba dať pozor aby to nepozatekalo. Výhodou by bolo, že na tom môžeš voziť čokoľvek (drevo, sypký materiál atď). A bude to lacnejšie ako origo vak.
Uto, 25.08.2015, 15:45
Spraví hustý betón ten nezatecie.
Uto, 25.08.2015, 15:48
heh
Uto, 25.08.2015, 15:50
Mašinista
S plnou korbou štrku sa nepohneš do kopca :-D
Ti bohato stačí 10 - 15 cm na dno, plusmínus
Ide len o to aby zadek neodskakoval a nelietal v zákrutách, keď tam dáš pol tony tak to bude žrať akurát
Proste daj čo máš, zámkovú, staré vrecká cementu, bárčo, tak 150 200 kg by malo byť tak akurát, vyskúšaš uvidíš
To s tým vyberaním naliateho betónu žeriavom si prídem pozrieť :-D
Nehladiac na to že zohnať žeriav je násobne jednoduchšie ako ručne vyložiť 6 obrubníkov, a hlavne ekonomicky prítulné :smt151
Keby si to chcel jóó vymašličkované, tak si nechaj autogénom vypáliť 30mm platňu na tvar korby, ale to zadarmo nebude a ručne to nevyložíš
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 25.08.2015, 15:53
Registrovaný: Str, 22.10.2014, 10:44
kúp 4x kvalitné retaže na gumi, tie budú mať hravo 60-70 kíl, pripevni to zadu pri dvere, to určite tršoku pomôže, a keď nestačí tak nahodíš reťaže, zapneš 4x4 a davaj hed s úsmevom na tvári :smt162
+ ešte bakanče, starva na týždeň a sud piva, len to najnutnejšie na kalamitné situácie :-D
Disco ´97. 300tdi
www.profimotor.sk
Uto, 25.08.2015, 16:02
