Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 4:04
 jazda na aute bez medzidiffu
Registrovaný: Štv, 19.11.2009, 20:24
Caute, viem ze k tomuto sa tu uz nieco popisalo ale nemam v tom prilis jasno. Kupil som L200 85kw a polujem v zdruzeni ktoreho revir siaha zhruba do 1300mnm. Minule sme sli na brigadu a tahal som vozik zhruba 1500kg (krmivo, drevo) + v aute boli 5 ludia aj s vecami na brigadu. Ked som mal cez cestu nejaku vymytu odrazku alebo problematicke miesto musel som spomalit a zaradit tam jednotku a pomaly to prejst. Problem bol ale v tom ze s takouto zatazou sa to auto nevladalo rozbehnut hore kopcom tak aby som mohol zaradit druhu rychlost (dvojku). Auto proste nevladalo a musel som ho riadne vytacat v jednotke a aj to sa ledva dvojka rozbehla. Moja otazka znie ci mozem teda permanentne na terennej ceste-sotoline, nie na asfaltke jazdit so zaradenou redukciou a predkom. Ak ano velmi by to pomohlo nakolko by sa to auto tak netrapilo a nemusel by som ho drzat v otackach. Viem ze na offe bez medzidiffu by sa s redukciou a predkom malo jazdit len na povrchu kde moze koleso prehrabnut - sneh, blato, trava. Povazuje sa za takyto teren aj lesna cesta a mozem teda pri jazde na takom povrchu jednoducho zapnut predok a redukciu a ist na tom cely cas kym idem hore kopcom alebo nie???
Dik
Sob, 05.09.2015, 23:37
podla mna mozes... ja tak jazdim bezne... na takomto podklade si ta guma prehrabne a ten podvozok (kardany poloosi diff a prevodovka) zas nieje taka slaba aby to nevydrzalo takuto zataz
Sob, 05.09.2015, 23:45
Registrovaný: Štv, 08.05.2014, 21:10
jasné že môžeš. 4x4 kludne hocikde mimo pevnú cestu, ked treba môžeš aj na ceste, a redukciu pri tahaní nákladu aj na ceste. Ked chceš zaradiť redukciu, musíš mať zaradené aj 4x4. Akurát si daj pozor, pri každom zaradení aj vyradení musíš stáť a páku prevodovky musíš mať v neutráli.
Mitsubishi Pajero stále vo vývoji
00 421 948 529 882
Sob, 05.09.2015, 23:47
Na to tam ta redukcia je ;-) takze mozes, len si daj pozor pri kerovani, kolesa sa budu pretlacat, hlavne pri plnom rajde, ale na nespevnenom povrchu to nevadi.
Ned, 06.09.2015, 0:28
Ako pisu, mozes.
Alebo volnobezky a tie vypnut, ak sa teda daju dat na l200
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Ned, 06.09.2015, 3:49
Mašinista
tomato píše:
Ako pisu, mozes.
V podstate súhlas s ctihodnými predrečníkmi. Ale na uvedenom povrchu by som voľnobežky nevypínal, rozhodne nie s plno naloženou súpravou - ona tá štvorkola totiž aj rozkladá namáhanie prevodového reťazca na všetky kolá a poloosi a kardany - preto na väčšine terénnych vehiklov nejde radiť redukcia bez predku. Na šutoline/hline/prachu/atď. tie kolá toľko prekĺznu, a pokiaľ je to v prudšom stúpaní/klesaní, tak výrazne uľahčíš zadnému kadranu, difu, a poloosiam.
Tomas.Z píše:
Tu by som máličko odporoval: ťahať na asfalte s tvrdou štvorkolou určite nie! Jediná výnimka by bola pri lezení do nejakého šííleného spinku (20°+), a to len pri priamej jazde.
Ak si teda nemyslel asfaltku pod snehom, to ale nie je pevný povrch takže tam predek ano.
Nóóikdyž.. :smt077
Ned, 06.09.2015, 12:51
Registrovaný: Pon, 24.08.2015, 19:36
Presne tak, a navyse ta redukcia je presne na taketo pripady ako si uviedol takze vyuzivat naplno! inak nabuduce zhori spojka :)
Navara D22, leštenka ktoru sa snazim aspon 1x tyzdenne zadzabat :)
Pon, 07.09.2015, 15:41
