Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 12:04
 Jeep grand chorokee WJ nevyhrieva sedadla
Registrovaný: Pon, 05.01.2015, 11:04
Ahoj chalani, mám dotaz na niekoho kto ma Jeep Grand Cherokee WJ a nevyhrieva mu sedačky aj keď kontrolky na tlacitkach svietia. Dá sa to opraviť? Keď áno tak ako? Ďakujem
Uto, 05.01.2016, 12:22
A co tak tu písať?
viewtopic.php?t=14454
Naposledy upravil Medvedev dňa Uto, 05.01.2016, 13:22, celkovo upravené 1
Uto, 05.01.2016, 12:56
sato píše:
kontrolky budu svietit bo cez nich prechadza prud do vyhrievacich telies. :smt151
Na WJ je to bezna selest ze odide kurenie sedacky,, najma vodicova strana,, treba prekontrolovat kontakty co su pod sedackou, a ked sudob re, tak vymenit vykurovacie teleso v sedacke :-D , je to tak jednoduche,, netreba k tomu ziadna veda. :smt152 .. von sedacku, dole calunenie a si natom :smt023 ,, len pozor pri rozoberani aby sa kable nepotrhali..
Uto, 05.01.2016, 13:11
Neviem či je to na všetkých ale na mojom sa nemusela ani vyberať sedačka. Ale do mojich rúk to nie je. Ja som sa len pozeral a trápil sa s tým mechanik :-)
Kúpil som niečo takéto http://www.lacneautoalarmy.sk/eshop/kom ... csh-1.html
Mám to napojené na 12V zásuvku, takže môžem vyhrievať aj pri odstavenom aute. Mne paradoxne odišlo spolujazdcovo.
Poistky si pozeral ?
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Uto, 05.01.2016, 16:06
chalani dakujem za rady.nieco s tym urobim.a este jeden maly dotaz. ma to samostatnu poistku,alebo k tomu ide este nieco.dik
Str, 06.01.2016, 15:36
medvedev ahoj take potahy na sedacky si mozes dat ty. dakujem
Str, 06.01.2016, 15:50
Nejde o poťahy, ale ide o tému , ze uz taká existuje. Vidím, že si nepochopil. ...
Str, 06.01.2016, 17:36
Medvedev píše:
A co tak tu písať?
Ved hej napisal si to dobre a odovodnene,, :smt151 netreba zakladat zbytocne viacej vlaken z jednej temy,, len treba troska preluskat hystoriu tutok a vsetko je OK,,
Str, 06.01.2016, 18:53
Čaute,nejak som to nenašiel ale dik sory
Štv, 07.01.2016, 9:03
sato píše:
staci kliknut na odkaz co ti dal a hned tam ma prvy prispevok * rastisko* k danej problematike.. :smt151
nic v zlom ale aby si bol v obraze treba taketo temy davat do jednej tematiky aby to nebolo rozhadzane a potom ked daco potrebujes najdes to hned :smt151 a nemusis luskat stranku po stranke a hladat co chces, bo je toho vela a zbytocne sa nezakladaju vlakna takej istej tematiky
Štv, 07.01.2016, 16:07
ok,polepsim sa
Pia, 08.01.2016, 19:59
