Pajero III prehrievanie a strata vody
buddy07
Registrovaný: Sob, 16.07.2016, 17:32 Príspevky: 6
Zdravim,
potreboval by som poradit Pajero rok 2004 3,2DI D automat naraz prestalo kurit a stupla teplota. Doliala sa voda cez chladic lebo v nadrzke bolo dost. Preslo 130 km cca zas prestala fungovat klima a teplota zas hore. V dvoch servisoch pozrete nenasli miesto kde by voda unikala. Bola do systemu naliata ta kvapalina na zatesnenie ale ani tak nic. Viete mi poradit co s tym robit ? Ma to 140 000 km origo som prvy majitel. Dakujem
| Sob, 16.07.2016, 17:41 |
Milan
Motor ide ako ma?Nepribuda voda do oleja? Klima ma co spolocne z vodou?Preco prestala fungovat? Pripis si do nicku priblizne odkial si,mozno niekto z okolia sa ti na to moze pozriet.
| Sob, 16.07.2016, 19:55 |
buddy07
No nieje vidno ze by pribudala ani nedymi na bielo.
Klima alebo kurenie su prvy znak ze chyba voda ked prestanu ist a zacne nasledne stupat teplota . Ked sa doplni hned vsetko funguje. Teda do najblizsich 130 km cca ... Som z BA.
| Sob, 16.07.2016, 20:12 |
Milan
Daj chladic doplna a na volnobehu otvor chladic ci nejdu bublinky.Potom uz jedine je to na prasknutu hlavu.Ale nemusi to tak byt.Za jazdy vzduch vytlaci vodu a ta zacne chybat.Ja mam tak prasknutu a uz cca 5 rokov tak beham.Som to tak trochu odrbal aby to fungovalo aj s takou hlavou.Ale pomohol som som jej k tomu ja.
| Sob, 16.07.2016, 20:35 |
buddy07
Cize ked sa objavia bublinky je to znak prasknutej hlavy alebo nie ?
| Sob, 16.07.2016, 20:56 |
Milan
Ano.Za jazdy sa dostava tlak z piestov do chladiaceho systemu a vytlaca vodu.Neviem ako to ma Pajero,to by som musel vydiet aby sa to dalo spravit ako to mam ja. Najprv poriadne zisti kam mizne voda.
| Sob, 16.07.2016, 21:31 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1044 Bydlisko: Pezinok Lošonec
Tak ma napadlo ze remene mas dosponovane ? Ked nejde jedno alebo druhe ci nesmyka remen a nevre voda alebo kompresor Deje sa to aj na volnobehu ?
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
| Ned, 17.07.2016, 9:43 |
buddy07
Remene klinove tie dva boli vymenene za origo asi 5000 km a su nasponovane. Na volnobehu nie zacne to robit az cca po 100 km jazdenia vtedy zistim podla stupajucej teploty ze treba doliat vodu. Pritom vo vyrovnavacej nadobke je dost. Priamo do chladica...
| Ned, 17.07.2016, 22:20 |
Milan
Ak ti ubudne voda z chladica tak ju ma dotiahnut z nadrzky.Ak ju z nadrzky nedotiahne moze byt problem v stupli na chladici alebo hadicke.Pri zohriati motora pretlaca vodu do nadrzky a pri vychladnuti ide naspet do motora.Za jazdy vodu cez stupel na chladici nevytlaci?
| Pon, 18.07.2016, 9:17 |
buddy07
Praveze z nadrzky vobec neubuda a len som si vsimol po poslednom doplneni cez chladic ze tam skor pribudla voda ... Spod viecka netece.
| Uto, 19.07.2016, 9:51 |
Milan
Tak motor zohrej na prevadzkovu teplotu nech sa zohreje aj hlava a pozri kam ide voda.Niekam sa tratit musi.Opatrne otvor stupel na chladici a daj si rukavicu az by nahodou.Mozno z tej hlavy tlaci az po zohriati.
| Uto, 19.07.2016, 10:17 |
Rudi
Mitsubishi Man
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 22:54 Príspevky: 1375 Bydlisko: Púchov
Môžu byť chybné budíky odchádza tam riadiaca jednotka a potom ukazuje budík teploty prehriatie,niekedy sa stane že to hodí aj do núdzového režimu lebo RJ vykáže prehriatie a si si istý že Ti uniká tá voda? Pozri trubky pod autom čo idú do kúrenia pod zadným pravým blatníkom,idú stredom pod autom.
_________________ Každý raz začínal!Nemalo by sa na to zabúdať!
| Uto, 19.07.2016, 12:27 |
Abyo
Registrovaný: Ned, 21.03.2010, 19:25 Príspevky: 249 Bydlisko: Nitra
cau, ja som toto riesil nedavno na dvojkovom pajere, urobil som preplach chladiacej sustavy, vymenil termostat a hlavne vymenil viecko na chladici. Pravdepodobne to bolo tym vieckom bo sa cele rozpadlo a odvtedy sa to neprehrieva a ani voda neubuda. A vymena viecka je parkorunova zalezitost cca 5-10 eur. Inak a mas dlhe pajero ci kratke? Lebo ci nahodou aj vzadu ako je kurenie neunika niekde voda.
_________________Pajero 2,8 TD LWB, 31x10,5 r15 MT, gurtne, ryl, lopata a 10l nafty keby daco
| Pia, 22.07.2016, 13:54 |
buddy07
Mam dlhe pajero. Viecko vyzera ako nove nieje vidiet ze by netesnilo. Ten unik vzadu pocas volnobehu nieje vidiet ze by nieco kvapkalo odtial. Jedine kondenzat klimy.
| Ned, 24.07.2016, 12:57 |
ferjon
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 20:24 Príspevky: 604 Bydlisko: Polomka - okr. BR
Hadica horna na chladiči TVRDA alebo MEKA??
| Sob, 17.09.2016, 22:22 |
Užívatelia prehliadajúci toto fórum: Google [Bot] |
