Automaticke hasenie motoroveho priestoru
petertn
Registrovaný: Pon, 04.12.2006, 15:26 Príspevky: 1253 Bydlisko: Trenčín
Ked som nahanal Trola, tak som mal ponuku na 60ku a ta mala namontovane taketo zaridenie. Viete niekto vo co vlastne go?
Princip bude asi bimetal. Co taka sranicka stoji a kde sa to da zohnat?
Mate niekto prakticke skusenosti?
_________________ na cestach umiera cim dalej tym viac ludi...budem radsej jazdit po chodniku...
Nikdy nesúper s blbcom.
| Str, 25.07.2007, 8:29 |
Jano JP
Pajero compatibile
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 11:04 Príspevky: 2172 Bydlisko: Licavca City
Peťo, včera to bolo zrovna v správach - že dočasne z prevádzky vylúčené autobusy na plyn v Bratislave idú znova do ulíc - vďaka dodatočnej montáži automatického hasenia motoroveho priestoru - v cene 30 tisíc/ks...a má to nejaký termospínač (senzor teploty) na nejakých 110 stupňov a vychrstne to tuším penu pod tlakom a zároveň to signalizuje vodičovi...
_________________ Krásnu blondínu, abo nadupaný off????? .....  Poradím sa s tou brunetou v mojom pajero šport!!!!!...
| Str, 25.07.2007, 9:00 |
petertn
ze ci to nie je len taky nejaky termoventil plus nejake hadice a tlakova flaska, to by mohlo byt zaujimave.
| Str, 25.07.2007, 11:24 |
Jano JP
Pajero compatibile
neviem, ako to vypadá, ale asi tak nejak s tým, že tie hadice by logicky mali byť vybavené viacerými tryskami, aby pokryli celý motorový priestor
| Str, 25.07.2007, 11:34 |
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
no senzor na 110 - to by pri polke offroadakov hasilo dost casto
madari toto maju v kazdom zavodnom ziguliku, ak sa mi podari najst niekde fotky, dodam...
| Str, 25.07.2007, 12:04 |
RADOFFROAD
mal to BOBY v aute (ciastocne, nieco uz bolo von) ked ho kupil
bol to hasicak ako vecsi spray nejake hadicky a ten "rozum" chybal
kazdopadne objem toho hasicaka ma nepresvedcil o nejakej ucinnosti = kto uz videl nazivo horiaci motorovy priestor, vie o com hovorim...
| Str, 25.07.2007, 17:12 |
Majo
hmm, ked som sa o to este zaujimal bolo mi povedane, ze auto budem mat tazsie cca o 30-40kg, tak to asi bolo prevedenie s vacsim hasicakom
urcite takychto systemov jesto plno aj typu "domadel" a tomu by som veril len keby som toho co to montuje poznal
| Str, 25.07.2007, 18:16 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
len taka otazocka: kto z vas to chce v aute a naco?
pravda....urcite sa to v terenaku zide...  ja hasim motorovy priestor tak dva krat za mesiac...
| Str, 25.07.2007, 22:30 |
MARTINO
[quote="petertn"]Ked som nahanal Trola........ Co taka sranicka stoji a kde sa to da zohnat?
quote]
Kašli na to ,je to ,,sranicka,,
Btw: Biker načo ? načo? to potrebuju ?nečitaš ,že na ,,Trola,,  Jeep je Jeep nie?
| Str, 25.07.2007, 22:45 |
petertn
jo tam nie je co hasit
| Str, 25.07.2007, 22:51 |
Jano JP
Pajero compatibile
RADOFFROAD píše: mal to BOBY v aute... bol to hasicak ako vecsi spray nejake hadicky...
Radko, asi to bolo tým ťažko profesionálnym prevedením
inak origo by to mala hasiť nielen pena, ale aj tlak, pod akým ju to chrstne na tie plamene...
chalani, jasné, že väčšina ofov v živote nebude horieť, ale nezatracoval by som to zas úplne aj keď ja sa spolieham ako väčšina opatrnejších  na hasičák... - čítal som ako jeden chlapík opisoval, že mu začal horieť off a on nemal vôbec nič na hasenie a ďaleko v horách, kde bol, nebolo ani kde nabrať vodu, mohlo zhorieť celé auto...
...a pre zmenu môj švagor vozí v aute taktiež hasičák a keď sa stavil u mňa počas dovolenky - s plne naloženým autom, spýtal som sa ho, kde má hasičák a typnite si, kde...
...a do tretice - kamarátovi začalo horieť v motorovom priestore po skrate a za pár sekúnd zhoreli káble a časť kože jeho ruky pri snahe vytrhnúť káble a tak prerušiť skrat a zastaviť plamene... plastika a pár týždňov PN, potom pracné nadpájanie káblového zväzku, ale auto prežilo...
| Str, 25.07.2007, 23:09 |
MARTINO
| Str, 25.07.2007, 23:21 |
Jano JP
Pajero compatibile
vpoho,veď diskutujeme, nie?
| Str, 25.07.2007, 23:28 |
biker
jasne ze hasicak je super vec v aute... bez toho ani na krok...
ja len ze nejaky samo automaticky system v motorovom priestore (ktory netusim ako funguje) je pre mna uplna zbytocnost. ked zacnem horiet takisto to uhasim hasicakom... mozno aj lepsie ako tym automatom. a co ked sa automat pokazi...?
njn.. vazne radsej hasicak v aute.. najlepsie dva.. jeden vpredu druhy v kufri
martino: nerob tu flamewar dzip nisan vs-Jeep  ja som to tak nemyslel...
aj ked je prawda ze mame v nasich malych Jeepoch v motorovom priestore narvane vykonne motory kde skoro nieje miesto na solenoid navijaka a nie to este na hasiaci automat
| Štv, 26.07.2007, 0:18 |
Karlito
Ahoj chlapci, dva dni si tu čítam čo a ako s automatickým hasením, xi xi
hmotnosť 30 - 40 kg čo som niekde čítal je fakt premrštená! To je ako do kamionu
na vhodnom mieste je umiestnená nádoba s hasiacim médiom a od nej ide cez odbočky rozvod tenkými hadičkami do inkriminovaných miest vo vozidle. Proste tam, kde by sa dalo niečo očakávať. Je to furt pod tlakom a v prípade požiaru (priameho tepla) praskne a strieka z toho has. médium. V jednoduchosti niečo ako SPINGLERY - to sú tie rozprašovače, rôzne po firmách, v TESCU a tak. Ten systém je tiež furt natlakovaný....
systém je finančne náročný a to je diskutabilné, za sicher sa platí
link pre nejaké infošky
http://www.hkomplet.cz/Zajimavosti.php? ... =000000030
| Štv, 26.07.2007, 6:50 |
