Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 10 ] |
peto SB
Registrovaný: Str, 10.01.2007, 17:57 Príspevky: 175 Bydlisko: okr. SABINOV
Aky olej mozem doliat do motora 2,5 TD ked neviem aky je tam taraz. mineralny , polosintetický alebo sintetiku aby som nieco nepokazil.
_________________TODAY TOMORROW TOYOTA LJ 70 PROTO (napravy Unimog 404 ,Warn 8274 mechanika BRDM ,tlmice FOX,Optima,Tripmaster atd;-) www.terennytim.skhttp://www.youtube.com/channel/UCCvWshSIJC5DKhAwDOi4L5gPREDAJ NÁPRAV A DIELOV DO NÁPRAV Z UNIMOGU 404
| Štv, 26.07.2007, 21:35 |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
bud z neho vycucni a daj si to zistit (neviem ale jak to funguje) alebo dolej polosyntetiku lebo ta sa davala do 99% pripadov
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
| Štv, 26.07.2007, 21:36 |
dindaj
Registrovaný: Uto, 06.03.2007, 19:34 Príspevky: 1814 Bydlisko: SE
Kedze nevies co tam mas tak asi nevies kolko je na nom nabehane.Urcite neries co doliat,ale ho vymen komplet.
| Štv, 26.07.2007, 21:41 |
peto SB
problem je v tom ze v noci idem domov z ciech na slovensko 400 km a rad by som stastne dosiel preto to teraz narychlo riesim.
| Štv, 26.07.2007, 21:46 |
Karlito
za to "NARÝCHLO" by si si zaslúžil za ušiská!
polosintetiku - nejakú 10W 40. Ale možno by si urobil lepšie ak by si ho vypustil (je to 1 skrutka), odmontil filter, vylial a vykvapkal a potom filter dal späť a nalial nový olej. To zvládneš za hoďku aj cígom...
| Štv, 26.07.2007, 22:11 |
Pacificus
Registrovaný: Ned, 22.07.2007, 18:30 Príspevky: 16
pocul som take, ze ak sa pouziva mineralny olej a po vymene sa do motora naleje polosynteticky pripadne synteticky tak karbonove usadeniny na vnutornych stenach motora (z cias mineralneho oleja) moze rozpustit a tie sa nahromadia naschval prave tam kde by nemali a mozu zapchat olejove kanaliky, motor prestane mazat a .......papaaa
ale neviem to na 100% ci sa oplati davat tam synteticky pred zistenim aky tam je alebo pred vyumyvanim motora
da sa zohnat taka sranda (netusim ako sa to vola) co sa nalieva namiesto oleja do motora, chvilu na tom motor pobezi, sa to vypusti a naleje sa olej, nejak to vyumyva motor zvnutra ci take daco...
..a tusim by olej do takeho enginu mohol mat aj uznacenie ze je vhodny pre diesle s turbom
EDIT: ked doteraz vydrzal tak uz tych 400km nevydrzi na starom oleji????
| Pia, 27.07.2007, 0:36 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1239 Bydlisko: Senica
ano je to tak
pri starsom motore by sa nemalo prechadzat na "lepsi" olej. na horsi ano ale nie opacne.. kvoli tomu dovodu co si napisal
ja som tiez raz "narychlo" potreboval doliat olej do pozicanej motorky. bol to spotrak r.v 2000 a zral olej. tak som tam dal full syn na tieto typy vysokootackovych motorov. proste som vsadil na to ze do 140 konovej masiny by predsa nikto nelial nic co tam nepatri  vsetko bolo o.k.
a aj tak nechapem niektorych majitelov aut co tam naleju hocico...
keby sa kazdy riadil podla manualu vyrobcu ze aky olej to ma mazat tak neni problem... aj 20-rocne auto musi ist super ak ide na jeden typ oleja-vyrobcom urceny
 ja tiez nevim co mam dat do Jeepu  lebo netusim co tam je teraz
pacificus: on potrebuje iba doliat
| Pia, 27.07.2007, 0:53 |
Pacificus
ja viem, to bola reakcia AJ na prispevok dindaj-a, on pisal ze radsej komplet vymenu
| Pia, 27.07.2007, 1:00 |
peto SB
Nakoniec som dolial polosintetiku voslo 1,5 l a v piatok idem do servisu vymenit komplet naplne a filtre.
| Ned, 29.07.2007, 16:13 |
Karlito
peto SB píše: Nakoniec som dolial polosintetiku voslo 1,5 l a v piatok idem do servisu vymenit komplet naplne a filtre.
Bude Ťa to stáť nejakú tú korunku, ale čo je najdôležitejšie - BUDEŠ MAŤ ISTOTU ČO TAM JE A BUDEŠ VEDIEŤ AKO DLHO TO TAM JE
| Ned, 29.07.2007, 21:16 |
Stránka 1 z 1
