Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:10
 2.9 CRDi nesvieti check
Registrovaný: Str, 22.11.2017, 23:25
Ahojte nerad zakladam dalsiu temu, ale nikde na fore som nenasiel nic podobne, ani nikde na internete. Nedavno som kupil Terracan 2.9crdi 120 kw manual, problem je ze som si vsimol, ze mi nezobrazuje check motora, ta oranzova kontrolka, otocim klucom naskocia vsetky kontrolky niektore pozhasinaju, nastartujem a zhasnu vsetky ostatne, okrem toho checku este nikdy nezasvietil. Dalej, auto ide super ale obcas proste ide ako hladky diesel, hlavne na vyssom stupni a do kopca, a otackomer sem tam trha autom ani motorom nie, len otackomer ako by sa sekal, ked odpojim vahu vzduchu nic sa nezmeni, auto ide rovnako, este sa mi nepaci egr, Gumy som obul 245 /70 r16 dake protektory tusim range At, abo tak dajak maju riadny dezen, moze to auto tak spomalovat? dik za odpovede
Štv, 07.12.2017, 17:36
este som zabudol, vymenene vsetky filtre aj palivovy, tankujem shell, OMW premiovu, startuje na brnk aj pri - 8, absolutne bez problemov, a nedimi.
Štv, 07.12.2017, 17:39
Možno niekto nechcel aby kontrolka svietila :wink: vymeň žiarovku a uvidkáš :smt151
Štv, 07.12.2017, 17:40
noved prave toto napadlo aj mna, nema ten check nahodou zvlast poistku? resp.nepozna niekto niekoho v okoli BB/BR co by mi to auto zdiagnostikoval? byvam tu len chvilu nikoho nepoznam.
Štv, 07.12.2017, 17:46
pozri žiarovku,buď je vypálená,alebo zámerne vytiahnutá
Štv, 07.12.2017, 17:47
no ako to rozobrat? :D je to narocne?
Štv, 07.12.2017, 17:50
by som to aj teraz rozhodil, len rano do roboty treba ist, ci to stihnem
Štv, 07.12.2017, 17:51
jednoduche, :D uz som to rozhodil, a ziarovky nikde dakto ju vybral, tak som zamenil za ziarovku z aribagu, a chcek zasvieti, nastartujem a pekne zhasne, no len uvidim ci sa nerozsvieti ked sa motor zohreje a oslabne tah, dikes za radu a s tym vykonom mozu to robit zle zhavice? na nejakej amaterskej diagnostike vyhodilo chybu 0382 buzeni ohrivace 2
Štv, 07.12.2017, 18:26
presnejsie 0382 buzeni rele 2 ohrivace vzduchu trvale nizka uroven, prerusovane!
Štv, 07.12.2017, 18:29
Sikovny :-D cez vikend odpoj vahu vzduchu vystriekaj cisticom brzd a uvidis ci sa nieco zmeni,ak nie tak poriadnu diagnostiku a sorry ja ti nepomozem som od GA :-D
Štv, 07.12.2017, 18:47
OK dikes, pustim sa do toho hned zajtra vecer, moze byt sposobena nefunkcnost vahy vzduchu, nefunkcnym egr ventilom?, myslim ze je bud stale otvoreny, alebo uz je proste ko?
Štv, 07.12.2017, 18:58
Netusim,vycisti vahu prip.zaslep egr ak to je mozne
Štv, 07.12.2017, 19:05
skusim to vycistit, a asi aj zaslepim to egr, nech neotravuje, este malinka otazocka, vahu len vystriekat tym cistisom ci aj nejak dokladnejsie vycistit, resp. nejaky malinky navodik :D som amater zatial :)
Štv, 07.12.2017, 19:16
Aj ja som amater :-D ,vystriekanie by malo stacit.Na zaslepenie egr si zakupis dve plechovky piva po skonzumovani jedneho pouzijes dno na vyrobu zaslepky,po zaslepeni egr si otvoris druhu plechovku a zapijes dobre a hlavne vlasnorucne vykonanu pracu :-D
Štv, 07.12.2017, 19:26
