Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 23:39
 znizenie tazneho
potreboval by som znizit tazne. mam "nase" ISO a US tazne nechcem montovat. viete niekto ako na to? mne sa nepodarilo k nicomu dopatrat. diky.
unlimited
Ned, 07.01.2018, 20:01
skús to nafotiť a dať sem ako to vyzerá.. a prípadne aj na akom aute to je a skôr sa bude dať niečo vymyslieť :wink:
Ned, 07.01.2018, 20:58
Ak ho máš klasicky pevné, teda guľa sa Ti skrutkuje na priečny nosník, tak vyrobiť adaptér na zníženie. Onehda to aj Palo takto riešil.
Ak máš odnímací bajonet tak to je trochu problém, to moc neznížiť.
Pon, 08.01.2018, 8:48
tiez som to riesil takym spôsobom, ze som si vyzvaral medzikus, ktory tazne znizil tusim o 15 cm. vsetko funguje ako ma.
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pon, 08.01.2018, 10:13
tazne vyzera takto. ta gula vyzera, ze sa da odpojit, aj ked to nie je odnimatelne tazne. ale ako nad tym rozmyslam, to US tazne bude asi najlepsia volba. da sa to v technicaku prepisat? diky.
tazne2.jpg [ 133.48 KiB | Zobrazené 11973 krát ]
tazne1.jpg [ 131.07 KiB | Zobrazené 11973 krát ]
unlimited
Uto, 09.01.2018, 13:30
Kua,na byvalom stvorlitri som mal znizene tazne,celkom rozumne spravene,len neviem ci niekde vyhrabem fotku,mozno Richmondez by mohol mat,tiez ho chvilku vlastnil
Uto, 09.01.2018, 17:26
Registrovaný: Pia, 17.06.2016, 22:07
Nech sa paci, urobil som vyrez z fotky, snad tam nieco vidiet bude :)
WJ V8
Mrdka, ZJ 4,0 lpg
Biely kybel, Golf MK3 variant
Uto, 09.01.2018, 20:50
Tak medvedku, to čo máš je odnímacie, teda asi hodne prihrhrdzavelo zrzkou a nejde vybrať.
Ono ak si obhájiš že čo tam máš je to čo máš na výrobnom štítku (čitateľnom, zo všetkými údajmi) tak kľudne.
Enem ak nemáš dobre čitateľný štítok tak naši orkáni ti to dajú demontovať a a odstrániť z TP.
Na bruchoplaze má ťažné, ktoré je zároveň zadný výstuha + držiak nárazníka a hold po tých rokoch je štítok nič moc a mám ho demontovať. enem sa bojím že ke´d demontujem tak sa rozpadne honda vo dvoje :-D
Str, 10.01.2018, 10:47
Andrej ale stitok je jedna vec-ten sa da firmou na tazne aj dodatocne vyrobit ale v technicaku by malo byt zapisane aky typ tazneho tam je a ked si organ cez vysielacku preveri,ze tam je trvale neodnimatelne tak ta moze drbat len za stitik ,ze je dajme tomu necitatelny ale v paieroch to sedi nie? :smt017
Str, 10.01.2018, 11:42
No aby bolo v TP všetko čo treba je jedna vec, napr. na prvom JGCH mal ťažné a zápisu poskromne, nakoľko do detailov to vtedy moc nezapisovali. Takže síce ak bude mať papiere v poriadku a štítok nečitateľný ta na STK zase pošlú dopreč. To mám na Honde, nakoľko je tam originál fabrické z Hondy tak dnes mi už na to štítok ani doklad nikto nedá, a druhá vec koľko by zato chceli. Takže jedine ak bude výrobca ústretový tak dopredu dať vyrobiť štítok a až potom na povinnú prehliadku.
Str, 10.01.2018, 13:26
Ja som mal v tp na patrole zapisane tazne ale dako sa tam nerozpisali o ake tazne ide... z stk ma poslali ku policajtom s tam mi napisali to co som mal plus zopar riadkov doplnili ze "nezname" a stitok tsm uz nemam :D
Str, 10.01.2018, 16:23
tak tak funguje to ako pise Janciak...
Str, 10.01.2018, 20:27
Tak ja som to riesil inak ale ja mam suseda co predava a montuje tazne + privesne voziky :)
Str, 10.01.2018, 21:36
