Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 1:07
 Problém s emisiami 2.7 diesel (STK po známosti ? )
Registrovaný: Str, 26.12.2018, 20:02
Zdravím chlapi . Potrebujem poradiť známy ma.jeep 2.7 a akurát nemôže prejsť emisiami , ma ich trojnásobne prekrocene tak ci náhodou neviete kde na severe slovenska ideálne okolo žiliny sa dá ešte spraviť ?Fakt by ste spravili radosť, lebo už.sme bezradný a auto bolo aj v servise a.nepomohlo... diki 8-)
Prípadne aj súkromná správa :D
Pia, 26.07.2019, 22:17
ak má 3násobne prekročené emisie, tak asi niečo nie je v poriadku :shock:
to by som riešil ako prvé
Sob, 27.07.2019, 2:38
Nech si skontroluje vzduchový filter - da nový a poriadne sa poprehana ja som to spravil a cuduj sa svet dimenie skoro nulove a emisie presný stred medzi min. a max
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 27.07.2019, 8:17
Furkad400 píše:
Doba STK po známosti, je už asi nenávratne preč. Sú doslova pod drobnohľadom a za každú vec ktorú mali spraviť a nespravili sú pokutovaní. Pokutu dostane technik + aj samotná STK.
Vstreky a turbo sú v poriadku ? Aj jeden zlý vstrek dokáže kvalitne dymiť.
Keď si zo Žiliny, choď ku Palovi na prehliadku nech ti zistí príčinu dymenia.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Sob, 27.07.2019, 16:28
Tak s tym je vazny problem,, treba v prvom rade skontrolovat ci**** je ,, suuu,,,, v poriadku, vstreky,, vaha vzduchu, cidlo tlaku turba, katalizator,ci turbo neprepusta olej do vyfuku,,to by sa malo ale odzrkadlit v spotrebe oleja,v akom stave je vzduchovy filter,ci netaha vstrek co len trosku falsovaneho vzduchu, a potom emisie su max. vsoke, -nedokonale spalovanie,,tlak vo valcoch ci je dobry,,, ci neni cipovane cidlo vahy vzduchu!!!!!!!!!!!!!!! bo aj to sa da a robia to s oblubou, bo zvysuje to vykon,,, a to ties dobre pobabre emisiu a hodoty su kadeake ,,ci mas v poriadku EGR,, dalej zistit ci to nebolo nahodou cipovane niakym domacim ingenierom vsevedkom :-D ktory asi dobre doyebabral mapu a potom vysledok mas nadlani***** a ostatne , plny suhlas s BOOBLE :smt151 :smt139
Pon, 29.07.2019, 11:26
