Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:51
 Odľahčenie zotrvacnika
Registrovaný: Pia, 14.04.2017, 6:46
Zdravím. Ma niekto skúsenosti s odlahcenim zotrvacnika na offroade diesel? Konkrétne to chcem na Pajero 2.8 TD aby motor išiel viac odspodu. Malo by to význam?
Str, 11.12.2019, 19:55
Viac by pomohlo ak by si vyhodil vyfukove potrubie. :smt147
Str, 11.12.2019, 21:02
to teda význam nemá, to motoru nijako nepomôže. zotrovačníky sa odľahčujú, aby motor išiel rýchlo do otáčok, aj to len na závodné autá, pretože motor tým trpí. Na diesel je to hlúposť a určite to nepomôže motoru ísť lepšie v nízkych otáčkach.
Pia, 13.12.2019, 16:57
Presne tak. Aby siel motor viac odspodu tak treba upravit mnozstvo paliva a mnozstvo vzduchu ktore pri urcitych otackach dostane. Co ma ale samozrejme za nasledok vyssie tlaky a vyssie teploty a treba ratat aj s upravenim (zvacsenim ) odvodu spalin. Ale nie je to take jednoduche, velmi velky vyznam pre priebeh krutiaceho momentu a vykonu maju tlakove pulzy vo vyfukovom potrubi, ludovo povedane, ak odrezes vyfuk za vystupom turba, tak motoru velmi ublizis. Niekde som mal pekny report kde na turbo motore boli straty vykonu az desiatky percent pri zle prisposobenom alebo chybajucom vyfukovom systeme.
Plus treba upravit dlzku a dobu vstreku ak sa da, tym sa da upravovat doba a priebeh zapalenia pracovnej zmesi, pripadne tvar trysky, tvar piestu, etc.
Byt tebou tak sa obratim na nejakeho motorara, ci vie jednoducho a lahko pridat tomu motoru na krutaku na nizsich otackach.
Treba ale vediet, ze tym motor moze dost trpiet, v podstate skoro kazdy zasah do motora (pokial to nie je opravovanie zleho dizajnu alebo prevedenia) znizuje zivotnost.
Pridam uz len pekne video https://www.youtube.com/watch?v=YRxrajJCLr0&t=
ktore dost vysvetluje. Ak nevies anglicky, zapni si generovane titulky, v Chrome aj slovenske titulky su pouzitelne.
Pon, 16.12.2019, 16:34
